Tentative de passage des disques en GPT.[Résolu]
Henry
Re: Tentative de passage des disques en GPT.
par Henry »
En attendant sa réponse, je potasse ça pour dégrossir le sujet. Merci
i7 3770K CM Asus P8Z77 V RAM 16Go DDR3 2333 CG MSI 1060 6Gb Alim Corsair 750W Noctua NH12
SSD Samsung 870 EVO 500Go, WD Vélociraptor 1To, HDD 2To, HDD 4To, HDD ext 1To
Windows 10
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
l'édition standard d'aomei partition assistant permet le déplacement de la partition EFI (pas testé la clef Pro avec la version 10.1).
Sous aomei partition:
>clic droit sur la partition EFI du disk 0
>redimensionner/déplacer la partition
>tu déplaces à la souris cette EFI sur la droite du disk
>cocher autoriser l'alignement des partitions
>ok
>appliquer en haut à gauche
>exécuter
>tu as confirmation de l'opération.
Pour supprimer la part EFI du disk 4 :
>clic droit sur l'EFI
>supprimer la partition
>ok
>appliquer .
Pour déplacer la partition de récupération sur le disk 0 il faut réduire la partition C de 240Mo par la droite:
>clic droit sur C
>clic sur les échelons à droite pour afficher l'espace non alloué à droite de C
>tu réduis la taille afin d'avoir 540 Mo de non alloué à droite de C
>Ok
>appliquer
On clonera ensuite la partition de récupération sur l'espace non alloué libéré sur C...
@Lorio8/3
J'ai effectué, pour tester, la clé Pro avec la 10.0.1. Pas de soucis
La version 10.0.1 concerne
".Ajout du « Gestionnaire d'options de démarrage du BIOS UEFI » : modifier,
supprimer, sauvegarder, restaurer et actualiser facilement et rapidement vos
options de démarrage du BIOS EFI/UEFI sans entrée dans le BIOS."
En fait cela peut faire peur à l'installation car il demande la suppression mais ensuite il demande si il doit laisser la clé de license en place
Henry
par Henry »
Merci à vous deux. Je teste ça dès que possible et je vous tiens au courant du résultat.
Je pense que vus mes besoins ponctuels, la version Free me suffit.
Windows 10
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
@Parisien_entraide
j'ai testé la clef pro pour V10.1.0 , elle fonctionne bien mais le fichier .txt est à renommer en "cfg.ini"
et non pas "config.ini" comme tu le proposes dans ton tuto:
viewtopic.php?p=539792#p539792
Merci pour la clef pro.
Henry
par Henry »
J'ai utilisé la version free
Tout c'est bien passé jusqu'à la suppression de la partition EFI du disque 4.
Par contre je n'ai pas pu réduire la partition C, bloquer par Windows Defender au redémarrage de l'ordinateur durant la procédure.
Le temps que je lise et que je cherche comment autoriser, trop tard.
La situation actuelle
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... f15v10o8e5
Windows 10
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Pas de problème pour la réduction de C , tu passes par la gestion des disques windows >clic droit sur C>réduire le volume de 250 Mo>réduire,
tu auras >540 Mo de dispo pour placer la partition de récupération que l'on clonera ensuite...
Henry
par Henry »
ça marche, j'ai 547Mo non alloués.
Le clonage s'effectue avec Aomei?
Windows 10
Loriot8/3 a écrit : 21 août 2023 16:29 @Parisien_entraide
Merci du correctif !
J'ai du coup modifié la chose (en plus c'est idiot car il n'y a AUCUN config.ini dans le dossier AOMEI)
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Oui avec Aomei clic droit sur la partition de récupération >cloner la partition>cloner rapidement la partition
>tu choisis le disk 0 et l'espace non alloué de celui-ci de 547 Mo et coche optimiser en bas>terminer
Henry
par Henry »
J'ai du faire une erreur quelque part, la partition sur le disque 0 n'est plus non allouée mais le gestionnaire de disques ne me dit pas que c'est une partition de récupération.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... h10e14q8c6
Windows 10
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Non pas d'erreur, il faut simplement modifier un attribut de cette partition pour qu'elle affiche" Partition de récupération"
au niveau gestion des disques windows pour cela sous CMD admin passe ces commandes :
diskpart
sel disk 0
list part
note le n° de cette partition de 540 Mo pour le mettre dans la commande suivante à la place de X car tu peux aussi avoir
une petite partition MSR qui ne figure pas en gestion des disques
sel part X
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
gpt attributes=0x8000000000000001
Le set id pour la marquer en tant que partition de récupération
le gpt attributes pour indiquer que cette partition est nécessaire au système et ne comporte pas de lettre de lecteur
tu devrais avoir l'affichage de partition de récupération sans lettre en gestion des disques pour cette partition .
Henry
par Henry »
Je ne suis pas allé au bout de la procédure indiquée puisque lorsque j'ai tapé la commande "list part" la partition 3 est déjà indiquée "récupération" bien que le gestionnaire de disque ne me l'indique pas.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 14c6z15p10
Est ce suffisant?
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 1g15j13k15
D'autre part AOMEI m'indique sur le disque 4 une partition de 128Mo qui n'apparait pas dans le gestionnaire de disques. De quoi s'agit-il?
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 0g10o5e6p7
Dernière modification par Henry le 21 août 2023 20:10, modifié 1 fois.
Windows 10
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Le set id est peut-être superflu si l'id est déjà présente, le gpt attribute te l'affichera bien par contre en gestion disque.
pour activer cette partition de récupération il faut passer ces commande CMD admin :
reagentc /enable
reagentc /info
le reagent /info pour confirmer l'emplacement de la partition de récupération vu que tu en as deux de présentes,
si ok tu pourras supprimer la part 3 du disk 4 avec aomei partition...
Henry
par Henry »
J'ai mené jusqu'au bout la procédure avec l'id et c'est tout bon
Me reste une partition de 128Mo sur le disque 4 que je ne vois sur AOMEI mais pas sur le gestionnaire de disques.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... x12b13k8i9
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... z10w6t7y11
De quoi s'agit-il?
En même temps le gestionnaire de fichier m'indique un disque (I:) Cloner de 539Mo invisible ailleurs.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 11x13x12j6
C'est du au clonage de la partition de récupération?
J'en fait quoi?
Dernière modification par Henry le 21 août 2023 20:46, modifié 1 fois.
Windows 10
