Tentative de passage des disques en GPT.[Résolu]
Loriot8/3
Re: Tentative de passage des disques en GPT.
par Loriot8/3 »
lorsque tu passes la commande bcdboot sous CMD en admin tu as bien la confirmation de la création des fichiers ?
Dernière modification par Loriot8/3 le 12 août 2023 22:07, modifié 1 fois.
Henry
par Henry »
Non je n'ai rien.
Je fais clic droit sur le fenêtre Windows en bas à gauche puis exécuter.
Je saisie la commande et je valide.
Comme j'ai fait pour dispart, ce n'est pas la bonne méthode?
i7 3770K CM Asus P8Z77 V RAM 16Go DDR3 2333 CG MSI 1060 6Gb Alim Corsair 750W Noctua NH12
SSD Samsung 870 EVO 500Go, WD Vélociraptor 1To, HDD 2To, HDD 4To, HDD ext 1To
Windows 10
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
CMD dans rechercher>exécuter en tant qu'administrateur>tu passes ta commande bcdboot complète,
tu dois avoir confirmation de la création des fichiers suite à ta commande bcdboot...
Henry
par Henry »
Nickel, je n'avais pas la bonne procédure. Le problème était comme d'habitude entre le dossier de la chaise et le clavier.
Il m'indique bien que les fichiers de démarrage ont été créés. donc maintenant le Bios et amorçage via la partition du disque 0?
Windows 10
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Oui pour amorcer via cette partition 2 du disk 0 qui va passer en système si tu arrives à booter dessus...
Henry
par Henry »
ça marche, ça démarre sur le disque 0. Sur la gestion de disques la partition 2 du disque 0 est bien passée en système. Grand merci.
Il me reste maintenant à passer les disques en GPT avec mbr2gpt pour le disque 0.
Est il possible de supprimer la partition système du disque 1 qui ne me sert plus maintenant?
Windows 10
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Oui tu peux la supprimer directement niveau gestion des disque je pense ...
Henry
par Henry »
J'ai utilisé la procédure pour passer le disque 0 en GPT. Il me met que c'est réussi mais c'est quoi ce problème avec WinRE?
Call WinReReapir to repair WinRE
MBR2GPT: Failed to update ReAgent.xml, please try to manually disable and enable WinRE.
MBR2GPT: Before the new system can boot properly you need to switch the firmware to boot to UEFI mode!
Windows 10
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
WinRe est la partition de récupération que tu n'as pas sur ton installation , il ne peut donc pas la mettre à jour
au niveau numérotation de partition .
Il te reste à redémarrer et passer en UEFI only via BIOS/UEFI et passer le disk 0 en boot prioritaire pour booter dessus...
Henry
par Henry »
Très grand merci à toi Loriot8/3
Bon c'est fait j'ai désactivé CSM et tout se passe bien.
La dernière chose que je voudrais faire maintenant est de passer le disque 1 en GPT.
J'ai formaté l'ancienne partition système mais je n'arrive pas à convertir, l'option est grisée.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 8x14m10v10
Comment puis je procéder?
Windows 10
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Pour passer le disque 1 en GPT il te faut dans un premier temps supprimer la partition F via gestion des disques,
comme tu n'as pas de données présentes sur ce disque pas besoin de sauvegarder sur un autre support,
une fois que la totalité de l'espace disque est en non alloué, clic droit sur disque 1à gauche et conversion en disque GPT.
La partition réservé au système part 3 disk 0 est devenu obsolète du fait du passage en GPT , tu peux également la supprimer car
l'amorçage du système en GPT passe par la partition EFI qui contient les fichiers nécessaires,
par contre si tu veux récupérer l'espace libéré par cette partition il est possible de recréer une autre partition EFI
sur l'espace non alloué de 300 Mo et y remettre les fichiers de boot pour ensuite supprimer la 1 ère EFI et tout cela sous CMD.
Henry
par Henry »
Merci pour le temps passé à me venir en aide.
J'ai fait la première partie. J'ai récupéré la totalité du disque 1 et je l'ai passé en GPT.
J'ai vidé la partition 3 du disque 0.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 9n9t11c7b9
Pourquoi est-il nécessaire de recréer une autre partition EFI? On ne peut pas récupérer les 300Mo de la part 3 directement comme ça?
Windows 10
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Henry a écrit : 13 août 2023 21:47 Pourquoi est-il nécessaire de recréer une autre partition EFI? On ne peut pas récupérer les 300Mo de la part 3 directement comme ça ?
Disons que windows ne se laisse pas faire dès que l'on touche à une partition faisant partie du système,
pas possible de supprimer, réduire, étendre cette partition EFI via gestion des disques windows,
via diskpart il est possible de la supprimer par une commande delete override mais il est plus sécurisant
d'en avoir une autre identique avant de supprimer la première.
Il est tout à fait possible de passer par un logiciel tiers genre aomei partition assistant pour déplacer cette partition EFI vers la droite
une fois la partition 3 disk 0 supprimée , c'est plus rapide que passer par diskpart si on sait ce que l'on fait.
Si tu es un adepte de ce genre de logiciel gestionnaire de partitions cela ne devrait pas poser problème...
Henry
par Henry »
Bon, je m'y remets après une interruption vacances.
J'ai même rebranché mon ancien disque système que je souhaite utiliser pour les applications spécifiques aviation si possible. (Disque 4)
Il a encore sa partition EFI que je peux peut-être supprimer? (via delete override?) et une partition de récupération. Aucune partition de récupération n'avait été créée lorsque j'ai réinstallé Windows 10?
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... u13b8n13x6
Je suppose que je dois la garder mais est-elle active maintenant que le système est sur C: ?
Je ne suis pas adepte des logiciels gestionnaires de partitions mais il n'y a pas d'age pour apprendre. Je suis allé consulter quelques tutos sur le site.
Les objectifs seraient de fusionner les partitions 1 et 3 du disque 0, ce qui, si j'ai bien compris nécessite de déplacer la partition 2.
Pour le disque 4, il faudrait supprimer la partition 1 pour pouvoir récupérer les 100Mo.
Comment procéder pour la partition de récupération?
Windows 10
Loriot83 te répondra mais sur le forum tu as un programme complet : AOMEI Partition en version PRO avec une clé (légale)
viewtopic.php?t=55895
