Deux Windows Boot Manager dans le BIOS
Robby8
Re: Deux Windows Boot Manager dans le BIOS
par Robby8 »
C'est le bon teste ?
https://userdiag.com/id/tZFyrOwgrn
Et bien c'est un hybride... et c'est le genre de produit auquel il ne faut pas toucher une fois que l' OS est installé
(Lire les commentaire négatifs avec une, deux et trois étoiles)
https://www.amazon.fr/CHUWI-Tablette-UB ... HTFKZ?th=1
Y a une batterie normalement mais là le test indique : Santé de la batterie > Défectueuse, ou non présente
Alors soit le programme n'arrive pas à lire les capteurs etc soit la batterie est HS (et rien ne dit qu'elle ne soit pas soudée)
Bon courage pour avoir une réponse (hormis dans le forum de la part des utilisateurs) car ils ne semblent pas répondre
Au delà de cela, vu l'épaisseur ca doit chauffer (65°C) et donc à terme ce n'est pas bon pour les composants
Dans le test le SSD est indiqué comme TRES BON, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que dès lors qu'on dépasse les 60°C, que l'on atteint les 65°C il y a des risques de corruption de fichiers...
Là d'après quelques retours j'ai noté que le SSD dépasse facilement les 60°C (ce qui va réduire sa durée de vie)
Sur le forum on voit plein de gens avec ce modèle (qui est du SanDisk rebadgé en fait) et qui ont des problèmes
A cela on y ajoute qu'une fois le petit cache utilisé (de mémoire 8Go) les performances sont du niveau d'un disque dur en 5400tr/mn d'il y a 15 ans (et encore ils étaient à 70Mo/s en moyenne)
Le site https://www.chuwi.com/product/items/chu ... -xpro.html
Bref entre la batterie possiblement HS, et le SSD cela fait déjà quelques pistes
Je note que le test n'arrive à pas à déterminer la mémoire de la carte graphique... Ce qui n'est pas étonnant car en Chine ils sont forts pour faire des machines avec un superbe look (comme certaines smartphone locaux copies d'autres marques), car ils maitrisent pas mal de choses, mais qui sont faites de bric et de broc (comme aussi certains SSD)
Tout fonctionne si on ne touche à rien en fait..mais surtout ce n est pas fait pour durer
Robby8
par Robby8 »
OK merci
Je suis très content du PC j'ai changer le disque et mis un WD de 500Go
tout fonctionne très bien a part le pb que j'ai eu suis a la manipulation
que Malekal_morte ma dit de faire...
J'attends le BIOS de chez Chuwi en espèrent que sa pourra résoudre le pb.
