mes fichiers ne s'ouvrent plus quand je clique dessus
Re: mes fichiers ne s'ouvrent plus quand je clique dessus
Pas de soucis
didierlegeek
par didierlegeek »
bonjour,
voilà, je suis enfin disponible : je prépare ma clé USB comme demandée et je reviens continuer les démarches demandées
je veux aussi dire que j'ai fait par curiosité exécuter sur mon portable les commandes sfc / scannow et ça me marque à chaque fois que des fichiers défectueux ont été réparés
j'ai également fait un chkdsk et là aussi, ça a aussi marqué que des fichiers étaient défectueux et qu'il fallait alors procéder à la commande chkdsk/F mais ça ne fonctionnait pas car j'avais le message disque protégé en écriture
je voulais apporter ces précisions, même si je ne sais pas si c'est vraiment utile
merci à vous
Il te faut utiliser la commande CHKDSK via la commande CMD comme expliquée ici, pour que l'analyse/réparation soit effectuée au redémarrage de l'ordi avant le chargement de Windows
https://www.malekal.com/chkdsk-erreur-r ... on-disque/
Néanmoins si il y a des données à sauver il vaut mieux le faire avant car il y a une possibilité de risques
viewtopic.php?t=69335
Sinon comme déjà indiqué page précédente, utilise l'outil CrystalDiskInfo et donne une capture à l' identique du tuto
didierlegeek
par didierlegeek »
ok, j'ai bien noté les informations mais c'était juste pour te donner un point de repère
voilà, j'ai créé ma clé USB et j'ai démarré mon portable avec Malekal.com comme indiqué sur le tuto et je suis donc arrivé à la fin
j'ai bien éxécuté crystal disk, mais je n'arrive pas à envoyer l'image malgré les conseils donnés dans les tutos dédiés mais d'après ce que je vois le disque est sain et la température normale
j'ai accès à mon disque dur : il reste 73,7 GO libres sur 117 mais quand je clique dessus il n'est pas indiqué la taille des documents et settings et quand je clique sur téléchargements, musique, images et que j'ouvre le dossier je vois juste desktop ini
donc, voici où j'en suis actuellement et je sais bien que ces renseignements donnés ainsi ne sont peut-être pas parlants et efficaces mais pour l'instant c'est tout ce que peux faire
merci à toi
Pour insérer une image sur le forum
viewtopic.php?p=523767#p523767
et si cela ne passe pas (erreur http par ex) et tu donnes le lien en retour
https://pjjoint.malekal.com/
Sinon vu la taille occupée, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose sur ce disque (de 120Go je présume) comme si il n'y avait pas de données
Il n'y a pas la version portable d'Everything sur le CD live, mais regarde si tu peux récupérer la version portable 64Bits
https://www.voidtools.com/downloads/
Ensuite tu configures comme dans le dernier message
viewtopic.php?p=541147#p541147
Cela affichera les images/photos, documents, etc par catégories
didierlegeek
par didierlegeek »
merci vraiment de ton aide, mais je n'arrive plus à rien
je ne peux pas envoyer d'image car à chaque fois que j'ouvre la fenetre elle se bloque : j'ai un message "ne répond pas"
j'ai bien chargé everything et appliqué le tuto mais quand je veux ouvrir une image j'ai un code erreur 0x80070780 qui apparaît
en plus, à l'ouverture de la session, une fois mon mot de passe indiqué, le système se charge vraiment très longuement
bref, j'ai l'impression que mon ordi est foutu et comme je crois qu'il est encore sous garantie, je pense que je devrais en prendre un autre ?
encore merci de ta patience
Si il est sous garantie ne t'embêtes pas
Il faut le renvoyer
Parce que sinon il y avait d'autres manips, mais qui pourraient faire sauter la garantie, donc il faut éviter
Sinon à savoir : Le numéro d'erreur peut survenir en raison d'autorisations restreintes pour certains fichiers dans des comptes d'utilisateurs non administrateurs
Cela peut se résoudre, mais demande quelques manipulations, mais cela n'explique pas la cause qui a plusieurs sources
