Ecran noir durant quelques secondes [Résolu]
gandalf2b
Re: Ecran noir durant quelques secondes
par gandalf2b »
oups je voulais aussi te demander de quelle capture tu parles (avec OCCT c'est quoi ?)
Et si tu relis (page précédente) le paragraphe juste avant l'image d' OCCT cela raconte quoi ?
gandalf2b
par gandalf2b »
Salut ,
Je suis peut être stupide mais le paragraphe juste avant l'image d'OCCT parle des soucis rencontrés avec defender pour ce qui est de FRST et en ce qui me concerne je n'ai aucun message d'erreur il ne se passe simplement (hélas) rien du tout !
Donc non je ne sais pas ce que c'est qu'OCCT !
Z'alors on va reprendre
Je donnais des indications et un lien explicatif sur OCCT
HWINFO par défaut fonctionne en IDLE (ordi au repos sans charge spécifique)
si on veut voir les informations des différents capteurs bouger, il faut pousser le CPU et le GPU dans un test et c'est ce que permet OCCT
Lance HWINFO avec un clic droit pour le lancer avec des droits administrateurs (même si OCCT dispose de HWMONITOR qui fait à peu près la meme chose
Lance OCCT
Dans les paramètres déclare 20 minutes cela suffit amplement pour tous les tests
Par défaut c'est 30 minutes (ce que je viens de voir avec la dernière version) cela peut suffire également
On peut modifier dans les paramètres une limite de température du CPU par ex pour éviter les plantages
La seule chose qui m'intéresse ce sont les valeurs 12V 5V 3.3V
Je disais
Néanmoins dans certains cas, HWINFO peut ne pas fonctionner si il est n'est pas en mode administrateur, ou si il y a des pilotes ASMedia SATA/AHCI ou des pilotes ASMEDIA USB 3.x xHCI
Si HWINFO est dans les choux, tu peux essayer un autre test : OCCT
https://www.malekal.com/occt-stress-tes ... de-son-pc/
Attention les captures présentées dans le tuto ne sont pas à jour il y a quelques différences
L'onglet intéressant est "power supply"
Avant, OCCT pouvait achever une alimentation en fin de vie, mais il y a maintenant des sécurités et le test ne fait plus dans l'extreme
De plus en effectuant un test de 20 minutes cela suffit
A l'issue il faudra donner une capture de ce que cela raconte
gandalf2b
par gandalf2b »
Bon décidément je dois être du genre couillon mais j'ai téléchargé OCCT comme demandé , mais je ne trouve pas l'onglet "power supply" ???
Il y a un onglet "power" dans "stability test" c'est ça ?
D’autre part , dans les paramètres il y a un onglet security qui propose de stopper le test en cas de température critique faut il l'activer et si oui quelle valeur définir vu que par défaut il est sur 90° ?
Désolé si je te fait perdre du temps mais j'avoue ne pas être très à l'aise avec ce type de logiciels qui plus est en anglais !
Encore merci dans tous les cas
Alors j'ai vérifié la nouvelle mouture d' OCCT...
Le gros soucis c'est que depuis 2 ou 3 ans l'interface a bien du changer 3 ou 4 fois
Là dans les paramètres on peut changer effectivement pour éviter les ennuis
Ton processeur est donné pour 100°C
Tu peux mettre 90°C mais il y a une chance sur deux que le test ne se termine pas
Néanmoins je ne conseille pas de dépasser
La puce processeur supporte largement cette température de 100°C mais pas ce qu'il y a autour suivant la carte mère, refroidissement etc
En plus Oui on n'a que le choix de la langue en anglais
Par contre oui "Power " est en lien avec la puissance mais vu que je viens de tester sur un mini PC, avec le minimum de sondes je n'ai pas pu afficher tout ce qui est en lien avec l'alimentation batterie
Je ne sais si cela apparait chez toi
J'ai cherché pour d'autres programmes qui affichent les voltages alimentation mais le seul fiable dans sa version d'essai n'affiche plus ces données (AIDA64)
il n'y a donc plus que HWINFO64 en gratuit qui fait la chose
Sinon il faut savoir que suivant les bios, on peut voir les voltages (comme les températures) dans celui ci mais ca ne sera pas en charge puisque le PC démarre
Cela peut donner quand même une idée
Je ne peux meme pas te conseiller un testeur d'alimentation à 15 euros en moyenne pour une simple raison mais qui est à vérifier car je ne sais plus si c'est DELL ou ACER qui est coutumier du fait
Le connecteur d'alimentation qui relie l'alimentation à la carte mère peut etre spécifique et propriétaire
Cela veut dire que tu ne peux mettre QU'UNE alimentation de la marque
gandalf2b
par gandalf2b »
OK c'est vraiment sympa de ta part de m'aider !
Est ce que tu pense que je ne devrais pas tout simplement (si j'ose dire :) ) envisager de changer le bloc alimentation du pc d’après ce que j'ai vu ce n'est pas une dépense très importante ? et ce bien sûr si ce changement peux régler le souci ?
En fait je pourrais dire OUI, mais ce qui est pénible, c'est que même si du fait des fluctuations etc l'alim semble etre en cause, je ne peux le confirmer à 100% puisque les sondes semblent renvoyer un peu de tout et n'importe quoi d'où le test OCCT qui permettrait de confirmer ou d'infirmer la chose
Il y a bien un peu de chauffe, mais une alimentation à la ramasse incapable de délivrer les bons voltages peut faire chauffer divers composants
Je pense que la raison est du fait que c est du ACER et que les sondes ne sont pas ou mal reconnues pour diverses raisons
Les PC de marques c'est bien, c'est pret à l'emploi, et parfois/souvent moins cher qu'une configuration en apparence équivalente, mais c'est souvent du propriétaire derrière et il est même vu des marques où pour le moindre composant il fallait passer par la marque
En plus c'est rarement évolutif
Donc vu que je peux donner de verdict, (déjà à distance c'est assez difficile) je ne vais pas te dire que changer l'alimentation va résoudre le problème, même si...
Important : Je conseille de te renseigner auprès d'ACER (ou si ils ont un forum) parce que comme je l'indiquais il y a de fortes chances que l'alim dispose d'un connecteur propriétaire, ce qui fait que tu ne peux acheter que .. du ACER (dont on ne sait la qualité des alims)
gandalf2b
par gandalf2b »
Salut ,
Je viens d'envoyer un mail à ACER pour me renseigner sur l'alimentation , je te tiens au courant dés que j'ai la réponse !
Excellente journée à toi :)
gandalf2b
par gandalf2b »
Hello , un rapide passage juste pour te prévenir que je risque de ne pas pouvoir venir sur le site dans les prochains jours vu que dans mon quartier on a droit depuis la fin de la matinée à une méga coupure internet (tous les FAI ) !!! (Il ne me manquais plus que ça !!!)
Selon Orange ma connexion devrait être rétablie le 7 ou le 8 juin mais il semble que Bouygues de son côté annonce à un de mes voisins un retour à la normale le 11 juin !!!
Du coup je te donnes des nouvelles dés que possible
Sans internet...
Après, sans réseau mobile, et les ados tomberont en panique :-)
gandalf2b
par gandalf2b »
Hello , finalement la panne a été réparée pus vite que prévu !
Ceci dit ce matin au démarrage le PC m'a fait un truc bizarre , lors du lancement , apparition d u logo ACER mais au lieu du fonds noir habituel j'ai eu droit à un fonds rougeâtre ??? puis apparition de ma page d'accueil avec ma photo habituelle mais sur fonds partiellement rougeâtre également puis lors du lacement retour à la normale !!!
Du coup j'ai repensé à un truc survenu il y a environ 2 ou 3 mois qui se produisait de manière aléatoire au démarrage du PC , l’écran émettait des grésillements et il était comme couvert de neige (genre TV qui ne trouve pas de chaîne ) je n'y pensais plus vu que le phénomène avait disparu mais bon je me dis que cela a peut être un rapport avec mes pages noires ?
Qu'en penses tu ? (Alimentation ou écran ?)
Pour l'instant pas de réponse côté ACER !
Donc à plus et bon week-end
L'écran rouge... un grand classique
C'est en lien pour un PC fixe entre la carte vidéo et l'écran et sur un PC PORTABLE avec la nappe...
Soit elle a un soucis (écrasée etc)
Soit elle a bougé et est mal insérée (même si normalement c'est clipsé
Pour l'écran noir vu les soucis actuellement entre les maj de Windows et les pilotes graphiques il y a plus de chances que cela viennent de là, sinon cela voudrait dire que la nappe est désolidarisée mais dans ce cas cela ne reviendrait pas à la normale ensuite
gandalf2b
par gandalf2b »
Salut ,
Ce qui est curieux c'est le côté aléatoire de ces bizarreries de mon écran ça fonctionne nickel pendant de longs moments et ça recommence une fois de temps en temps !!!
En plus le reste fonctionne nickel , je télécharge des films et des séries sans soucis etc .... ?
Bon j'ai aussi eu la réponse de ACER , il semble que l'on puisse utiliser n'importe quelle alimentation avec les mêmes caractéristiques dés lors qu'elle est compatible avec la carte mère .
Bon Dimanche !
Si parfois cela chauffe dans le PC, il peut y avoir un impact, mais cela peut etre AUSSI outre la nappe le fait d'un composant qui commence à vieillir
Au fur et à mesure que le PC est utilisé, lors d'une forte charge graphique etc
Mais le fait que la nappe a un soucis, PEUT également forcer sur un composant (c'est un peu comme une alimentation qui ne délivre pas les bons voltages qui peut faire chauffer certains composants)
Bref rien n'est simple :-)
