SSD nvme non reconnu dans le bios mais bien par Window -Processeur bloqué à 800Mhz [Résolu]
Re: SSD nvme non reconnu dans le bios mais bien par Window -Processeur bloqué à 800Mhz
Oui mais bon.. Ce n'est pas normal quand même, et le soucis vient de chez MSI
DavidD
Re: SSD nvme non reconnu dans le bios mais bien par Window -Processeur bloqué à 800Mhz [Résolu]
par DavidD »
Heu désolé, ma joie fut de courte durée, PC instable. Ecran bleu à répétitions !
Ben maintenant il est possible que cela chauffe....mais normalement cela ne devrait pas tu n'es pas en O/C
A vérifier par ex avec https://www.malekal.com/hwinfo-surveill ... de-son-pc/
Refaire le test DE DROITE ce coup-ci et donner en retour le lien qui figurera dans le navigateur
L'alim c'est quoi ? (marque et modèle)
Edit :
Et si le démarrage rapide est activé, il faut le virer (Surtout si tu utilises la veille profonde par ex car Windows peut ne pas intrégrer des changements)
viewtopic.php?t=70841
DavidD
par DavidD »
Je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier les températures mais j'ai trouvé ceci chez MSI :
https://forum-en.msi.com/index.php?thre ... hz.310285/
C'est le fameux commutateur que je cherchais...( jslow1)
Dommage que l'auteur du sujet ne donne pas de capture de l'endroit où il se trouve sur la carte mère, ou sur la dox
Il y a une led qui n'est pas loin à priori
Le truc c'est que tu ne dois pas avoir ce problème puisque la manip des paramètres UEFI a fonctionné
Tu as fais ce que j'ai indiqué ?
En lancant userdiag il faudrait lancer (HWINFO en mode admin) ce qui donnerait les valeurs de températures, alimentation etc
DavidD
par DavidD »
J'ai repris depuis le début : j'ai redémarré sur mon ancien SSD, refait une clé d'installation windows 10 propre, rebranché le SSD Nvme après avoir remis les paramètres bios à zéro et là je démarre bien sur le nouveau SSD Nvme mais je ne sais plus accéder au bios.
Je rebranche 1 par 1 mes anciens HDD et SSD afin de retrouver mes documents mais ce qui m'ennuie le plus c'est de ne plus avoir accès au bios.
Il est possible que le démarrage rapide dans les options du bios soit en place si tu as tout remis par défaut
Du reste je conseille de le désactiver, car c'est une source de problèmes
Tu peux toujours accéder aux paramètres viia les options avancées
https://www.malekal.com/acceder-bios-de-son-pc/
Revenir à « Hardware »
