Edit : problème reglé
Alors concernant mon pb, la source du pb était le dernier driver amd qui briddait les perfs du gpu.
Après recherches sur le site amd, quelqu'un a dit que l'utilisation de resize bar réglait le pb.
Seul bemol, pour utiliser le resizebar, il faut que Windows soit Bootable en UEFI (alors que je l'avais installé en legacy).
Afin d'accéder a la fonctionnalité resize bar, j'ai du update mon bios avec l'option flash (via une clef usb)
Une fois le bios update, j'ai du convertir le format de disque MBR/PRT via l'invite de commande.
La j'ai eu un soucis, le formatage/ conversion du format n'a pas bien fonctionné, j'ai du réinstaller windows, accéder a l'outil de réparation pour lancer l'invite se commande, faire un clean complet du disque dur ou se trouvait l'OS, puis le convertir au format permettant de lancer boot en uefi (d'ailleurs, j'avais configuré le boot en uefi pour être sur d'installer Windows sur le disque au bon format).
En conclusion, ce probleme de performances lié au dernier driver amd est recurrent, la solution est d'utiliser resize bar (ce qui implique un bios prenant en charge la fonctionnalité) les cpu intel de 8 eme et 9 eme génération sont compatibles (meme si non indiqué dans les specs de resize bar).
Pour la manip, bien veiller a avoir son os sur un disque dur au format adapté (mbr ou gpt).
Je n'ai pas tous les termes techniques, mais grâce a tes conseils, a mes recherches sur différents forums j'ai pu trouver la solution.
Je te referai un dxdiag pour comparer les perfs avant / après toutes mes manips.
Je reussis a faire tourner apex legends full low a 300 fps, overwatch 2 a 450 fps, warzone 2 autout de 110 fps (car aussi bien opti que bf2042).
Mon post peut être fermé.
Virus causant chute FPS et montée de ping [Résolu]
Re: Virus causant chute FPS et montée de ping
Merci du retour :-)
Je note que les pilotes AMD c'est toujours le même problème récurrent...
Par contre malgré ton https://userdiag.com/id/peYfok6jG1 je m' étais focalise sur la version de BIOS alors qu'en dessous il était indiqué "LEGACY'" qui du coup m'a échappé
Zut...
Par contre je corrige un p'tit truc.
Tu dis "
Et je passe en "résolu" :-)
Zut...
Tu dis "
Si tu es en UEFI et non en LEGACY, il faut etre en GPT et non en MBR (je vais corriger également le "prt" car c'est GPT" dans ton messagePour la manip, bien veiller a avoir son os sur un disque dur au format adapté (mbr ou prt)."
Re: Virus causant chute FPS et montée de ping [Résolu]
Merci pour les corrections ^^
J'ai pas les termes techniques hehe
- 106 Vues
débit internet chute sans explication
par Parpaillot » » dans Réseau, internet et navigateurs internet - 1 Réponses
- 147 Vues
- 6 Réponses
- 27 Vues
- 14 Réponses
- 903 Vues
Drop de FPS/freeze sur tout les jeux
par KenoZ_24 » » dans Accélérer Windows et problème de lenteur PC - 7 Réponses
- 866 Vues
