Mon HDD n'est plus reconnu si j'ajoute un SSD
s0ren
Re: A L'AIDE - Mon HDD n'est plus reconnu si j'ajoute un SSD
par s0ren »
Parisien_entraide a écrit : 15 mai 2023 19:28 Vite fait :
C'est une partition de récupération qui en fait ne devrait pas être là
Ca a du se faire lors de l'installation de Windows
Il faut savoir qu'il y a un bug qui perdure depuis au moins une quinzaine d'années
Si tu as 2 ou 3 disques connectés lorsque tu installes Windows, tu peux avoir une partition qui se retrouve sur un autre disque que celui de boot
Moralité : N'installer Windows qu'avec un seul disque
Sinon oui il y a moyen de s'amuser avec les partitions et AOMEI pour mettre cela au bon endroit mais tu as des spécialistes plus qualifiés que moi ici, parce qu'aux vues de tes connaissances cela risque d'etre très chaud pour ne pas faire d'erreurs
Pour l'apres bios si tu as la phrase "Charger les réglages par défaut"" c'est pareil (la formule chance comme je le disais suivant marque et modèle de carte mère)
Bizarre alors, parce qu'à l'époque de l'installation de ce PC je n'avais que le SSD de Windows et le HDD, le SSD de docs est venu bien plus tard...
Ou alors si ça se trouve d'origine il y avait déjà cette partition dessus.
J'ai pas d'explication, mais bon, il va rester tel quel, je m'en fiche il n'est pas plein et c'est pas les 400ish Mo de cette partition qui vont me manquer.
Et clairement je vais pas aller bidouiller des trucs qui ne vont rien changer, ça ira
Là je suis en train d'ouvrir le PC pour démonter la carte graphique parce que les ports SATA sont juste en dessous et pas accessibles (toujours mieux ça), puis je remet le nouveau SSD, et je vois si tout est détecté...
Pour l'histoire du BIOS je te met ce que j'ai trouvé dans la doc. Sachant que je n'ai pas de jumper pour faire la suite de la manip (je viens de regarder dans la boite de la CM ou il y atout ce qui n'a pas servi, câbles, vis, etc... et pas de jumper) je peux quand même cliquer sur cette option et c'est safe ?
Et ensuite je lance l'update ?
Ou alors c'est à n'utiliser que si Windows ne démarre pas juste après la mise à jour du BIOS, et il faudra que j'entre dedans pour cliquer cette option ?
Quand même bizarre que MSI n'aborde absolument pas ça dans son chapitre mise à jour du BIOS (qui est juste en dessus)
Ce sont 2 choses différentes et tu n'as pas besoin de faire un clear CMOS
Quant au jumper si indiqué, il doit se trouver sur le schéma de la doc dans une autre page
s0ren
par s0ren »
Parisien_entraide a écrit : 15 mai 2023 16:32
Pour la maj du bios lis bien la doc
Normalement au premier redémarrage tu dois faire (si le prog ne le fait pas) un "load defaults" ou "load optimized" ou une phrase similaire qui existe dans les paramètres (suivant marques et modèles de carte mère cela diffère) , et ne pas laisser windows se lancer tout seul et vérifier certains paramètres avant que Windows ne se lance
La raison mais je vais prendre un cas extreme qui n'existe plus (normalement :-)
Si on a des disques durs en SATA, le "load par defaut" pouvait mettre l 'IDE au lieu du SATA..
Au résultat écran noir, le PC ne bootait meme pas
Il fallait donc changer les paramètres
Donc regarde en gros ce que tu as dans les paramètres (même si la RAM est en XMP ou pas)
Je viens de tester dans le BIOS de lancer le "F6: Charger les réglages par défaut" et ça dit "Voulez vous charger les réglages optimisés".
Vu qu'on a que 2 choix, je dois déjà être en réglages par défaut (donc avec boot sur mon SSD Windows et RAM XMP)
Dans la doc : "Veillez à toujours garder les réglages par défaut pour éviter d’endommager le système ou tout problème au démarrage, sauf si vous êtes familier avec le BIOS."
Alors un truc me dit que réglages par défaut c'est le bon mode pour lancer cette mise à jour du BIOS sans faire de connerie, j'ai bon ?
J'attends ta confirmation histoire d'être bien certain, mais de toute façon si il faut vraiment que je fasse cette màj ça attendra demain au jour, là je devrais déjà dormir depuis un moment je me lève à 2h du matin pour le boulot et ça va piquer... (j'ai regardé sur le site MSI et les versions des BIOS ne changent rien sur le matériel ou l'OS que j'ai moi ni aucune fonction dont je me sers, même le security update ne concerne pas mon matériel :( )
Et sinon la bonne nouvelle : ils sont tous là !
Y'en a pas un seul qui a le même statut mais ça doit pas être grave et au moins les 4 sont là !
Je n'ai AUCUNE idée si tu es en réglages par défaut ou pas (il faudrait passer en revue certains écrans de BIOS.. Pas le temps)
Par contre tu es en XMP.. Donc c'est de l'overclocking de la RAM, donc c'est de l'optimisé
Néanmoins comme chaque marque donne ses propres indications, si c'est indiqué "par défaut" laisse par défaut
Après la maj du bios tu pourras relancer et tester les réglages optimisées pour tester.. Si ca passe tant mieux
s0ren
Re: Mon HDD n'est plus reconnu si j'ajoute un SSD
par s0ren »
Je vais contacter MSI pour valider ça.
Surtout qu'on s'est rappelé que justement ne pas avoir ce BIOS a jour bloquait la mise à jour de Windows 11 (et qu'il ne faut pas qu'elle puisse se faire).
En attendant les réponses de MSI j'ai déjà mes disques grâce à toi et ton info sur les ports SATA inactifs !
Merci de ton aide !
Revenir à « Hardware »
