Partition disparue apres mise à jour win10 vers win11
boudebou
Re: Partition disparue apres mise à jour win10 vers win11
par boudebou »
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Ta dernière capture ne semble pas correspondre à celle de la fin de deepsearch après arrêt du scan avec enter to continue...
boudebou
par boudebou »
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
A partir de cette fenêtre tu passes l'EFI en Primaire P par flèche droite, elle passe en vert ,
tu passes la cinquième partition qui commence à 104448 en vert par flèche droite,
avec la touche A on va ajouter manuellement la dernière partition manquante,
change starting sector-->enter-->tu mets la valeur 318281728-->enter
change ending sector-->enter-->tu mets la valeur 976773167-->enter
change partition type-->enter-->tu choisis MS data -->enter
choose partition type-->tu choisis NTFS-->enter-->done passe en surbrillance -->enter
la partition passe en vert , tu la passes en surbrillance et tu cliques sur la touche P,
est-ce que tu vois une liste de fichiers et dossiers qui s'affichent dans la nouvelle fenêtre ?
Boudebou22
par Boudebou22 »
Je vois les fichiers de mon lecteur C
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
apparemment suite à done la partition n'est pas créée car le dernier secteur spécifié excède le nombre de secteurs possibles du ssd,
à partir de la dernière fenêtre affichée on va recommencer avec des valeurs modifiées (3000 secteurs en moins du max ssd) :
change ending sector-->enter-->tu mets la valeur 976765065-->enter
la partition données (la dernière) passe en vert , tu la passes en surbrillance et tu cliques sur la touche P,
Boudebou22
par Boudebou22 »
Même chose que précédemment..
La partition n'est pas créée
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
on va laisser tomber avec testdisk il y a un blocage, as-tu un disque externe à ta disposition ?
car la partition étant vue par minitool partition wizard il est peut-être possible de copier cette partition sur un autre support externe.
Boudebou22
par Boudebou22 »
Oui j'ai un autre disque SSD de dispo
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Ok dans ce cas il va falloir laisser un espace non alloué sur ce ssd pour pouvoir y placer cette partition d'une taille de 314 Go,
connecte ton ssd et passe sous minitool partition wizard on verra les deux ssd avec leurs partitions...
Boudebou22
par Boudebou22 »
Je viens de retrouver une sauvegarde ancienne de ma partition D:données. Et ça me conviendrait même s'il manque quelques fichiers mais ce n'est pas un soucis .
Ma question est la suivante: est ce que ce ne serait pas plus simple de faire une réinstallation propre de Windows avec partitionnement ? Et si je pouvais garder mes logiciels ce serait top car je n'ai plus la clé d'activation de certains logiciels. Je ferais une copie ensuite de mon ancienne sauvegarde sur la nouvelle partition.
Qu'en penses tu?
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Si tu as de la place sur ton ssd externe il vaut mieux essayer de copier cette partition à partir de minitool partition,
tu pourras ensuite la remettre sur le ssd d'origine si cela fonctionne, tu n'auras pas de perte de fichiers si cela marche .
Tu parles d'une sauvegarde ancienne de D données , pas de problème pour la restaurer mais nul besoin de faire une installation fraiche de windows
puisque ton windows actuel est fonctionnel , il suffit de restaurer ta partition sur l'espace non alloué de ton ssd avec ta sauvegarde.
Tu as le choix à toi de décider ce qui te convient le mieux...
Boudebou22
par Boudebou22 »
D'accord.
Je vais suivre ton conseil.
Je m'occupe de ça demain matin.
boudebou
par boudebou »
