Yes sir
L'installation a été faite en solo avec le 980 dans la carte pci et pas d'autre SSD connecté
Tout boote normalement
Je l'avais déjà fait de mémoire l'année dernière je m'en souviens mais quelle galère pour le refaire....
Je vais tester une installation sur le 960 pro pour voir avec la même config.
----> ça boote aussi. Installation terminée
Je vais réfléchir pour la suite sachant que cela va être coton de cloner des partitions W7 du OCZ ou autre qui étaient en MBR sur du GPT et qui était en non uefi
Problème de boot 0x0000007B sur windows 7 après clonage sur un disque NVME pour ne pas réinstaller Windows 7
Re: Problème de boot 0x0000007B sur windows 7 après clonage sur un disque NVME pour ne pas réinstaller Windows 7
Ok ,
c'est surprenant car même Malekal dans ses tuto doutait de pouvoir booter sur carte pcie :
https://www.malekal.com/comment-choisir ... Me_VS_SATA
tu peux donner la référence de cette parte NVME/pcie pour info.
Pour tes partitions windows seven à mettre sur ton nvme pas de problème particulier , à savoir si tu pourras booter
sur celles-ci , problème de pilote nvme dispo , si pb tenter démarrage sans échec pour mettre à jour le pilote...
Le fait que je réussisse à booter sur carte pcie je l'avais déjà fait l'année dernière après de grosses galères.
Il faut voir que j'ai dû modifier le bios de ma vieille carte mère pour insérer les drivers NVME et USB3 dans le Bios. C'est une asrock Z68 extreme 4 gen 3.
Voici les deux cartes pcie que j'ai et j'ai fait le test d'installation et donc de boot sur les deux :
1- xiwai Adaptateur PCI Express PCI-E 3.0 et Dual SATA vers NGFF NVME MSATA M-Key B/M-Key SSD 3 en 1
2- GLOTRENDS Adaptateur M.2 PCIe NVMe 4.0/3.0 avec dissipateur Thermique M.2 de 0,12 Pouce/0,3cm d'épaisseur pour SSD M.2 PCIe (NVMe et AHCI), PCI-E GEN
Pour ta remarque sur le clonage, je vais regarder ça sous peu, je te remercie
Avant le clonage de celles-ci, il faudra que j'installe avant de toute façon les hotfix dessus pour intaller les drivers NVME sans lesquels je doute que cela puisse fonctionner et booter
En fait y a des manips à faire
https://winraid.level1techs.com/t/howto ... bios/30901
https://www.overclock.net/threads/tutor ... t.1571271/
https://www.reddit.com/r/buildapc/comme ... _evo_nvme/
etc
sans oublier
https://www.intel.com/content/dam/suppo ... -Guide.pdf
Sur une Z77 en modifiant le BIOS, sur un PCIe 2.0 ça plafonne à 1500 Mo/s,
Sinon pour booter avec un NVMe et Win7 il faut coller le pilote dans l'archive .iso
Ex de manip https://www.ubackup.com/fr/windows-7/in ... -nvme.html
Y a meme du "tout NVMe" en pilote qui traine https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... code=53065
etc
sans oublier
Bonjour Parisien_entraide,
Ce message s'adresse t-il à Loriot8/3 ou à moi dans le cadre du clonage des partitions W7 sur un SSD nvme après une nouvelle installation de Win 10 en uefi et gpt alors que les partitions sources de Win7, système source, étaient en mbr et Legacy ?
Les liens que tu évoques me rappellent quelques heures de galères
Ps: je crois que je vais peut être repartir d'une installation de W10 sur un ssd nvme non pas en UEFi mais en MBR puisque W10 supporte les deux, même chose pour les NVME si je ne me trompe pas.
A partir de là, je pourrais sans doute plus facilement cloner mes partitions W7 quelque soit le type de SSD d'origine (enfin dans ma tête ça doit être le cas
En fait je ne m'adressai à personne en particulier :-)
A une époque vu qu'il y avait des cartes qui sortaient (dont la moitié ne fonctionnaient pas ou mal du reste d'après des testeurs) je m'étais intéressé au sujet
Je m'étais arrêté en cours de route avec les modifs ROM où je risquais de transformer la carte en presse papiers :-)
J'ai sauté le pas de la modification de la Rom (ou bios enfin si c'est la même chose) pour pouvoir continuer à utiliser cette carte mère
Si cela l'avait rendue inopérante, j'aurais tout fait pour la faire durer.
Presque quelques regrets que cela ne l'ai pas achevée, j'en aurais acheté une autre
Reste en UEFI avec ton w10 fraîchement installé et clone avec macrium la première de tes partitions seven ocz pour test,
tu peux très bien amorcer via une EFI et pointer une partition située sur un ssd MBR , ton install sera vue comme de l'UEFI niveau msinfo32,
je ne parle pas des pilotes nvme qui pourrait éventuellement être absent de ton windows seven niveau boot...
Dans ce cas Loriot8/3 il faudra booter avec les deux SSD ? garder le OCZ et le NVME ?
C'est seulement un test pour voir si tu peux démarrer un seven que tu viens de restaurer sur ton nvme qui contient déjà w10 "frais",
je parlais du clonage d'un seven du ocz comme partition source , je ne sais pas d'où proviennent les w7 que tu comptes mettre sur le nvme
j'ai pris cela comme exemple de clonage à partir de ton ssd ocz,
installation en solo sur nvme uefi puisque c'est ton but...
Ok.
J'ai retrouvé une nouvelle installation de l'année dernière de win 10 qui était plus qu'un test, car plus complète, que j'avais clonée sur un disque dur mécanique (vu le temps que ça prend de tout reconfigurer, réinstaller les drivers...). Je ne pensais pas en avoir gardé une sauvegarde.
Elle avait été faite en UEFI sur un disque GPT
Bien content de l'avoir retrouvée surtout vu le boulot que cela avait demandé.
Je suis en train d'en faire une image pour pouvoir la réutiliser par la suite et la restaurer sur un ssd nvme.
Ensuite j'y mettrai la partition de W7 du Ocz et j'imagine qu'il faudra que je réutilise les commandes que tu m'avais donnée si je veux tester que je peux booter sur la partition win 7 du nvme en bootant via le OCZ :
bcdboot X:\windows (X=la lettre du disque)
Cela me permettra de vérifier si cette partition w7 du ssd nvme est fonctionnelle
Quelques news.
Au final ce ne semble pas être une bonne idée de cloner le OCZ vers un nvme pour installer dans une tour avec la carte mère asrock Z68 extreme 3 gen 4. J'ai essayé beaucoup de choses mais cela n'a pas l'air d'être concluant.
Je pense au final à cloner le nouveau ssd que j'ai sur mon ordinateur portable Clevo qui est bootable et fonctionnel , le nouveau est le Firecuda 530 2to avant c'était le 960 pro, vers un autre ssd nvme le 970 evo plus ou un samsung 980 qui sera dans la tour avec la carte mère asrock Z68 extreme 3 gen 4.
Pour l'instant ce n'est pas concluant mais je vais faire des copies d'écrans quand j'aurais stabilisé les choses.
Résumé :
Initialement sur le clevo : ssd sata m2. 960 pro avec Os -----> migration vers le NVME M2. Firecuda 530 2to <-
Tour pc : initialement SSD 2.5" Sata OCZ VERTEX 3 120 go ------->clonage du NVME M2. Firecuda 530 2to -
Quelques news.
Résumé :
Bonjour Loriot8/3,pour conclure j'ai fait les choses suivantes :
Sur le NVME : nouvelle installation minimale de base de windows 10 avec au préalable conversion GPT et UEFI
: J"ai repris une copie d'une ancienne installation windows 10 faite sur un NVME et j'ai remplacé la partition principale créée par la nouvelle installation de Windows 10 par l'ancienne créée (copie uniquement de la plus grosse et pas les petites récupération et démarrage)
: Copie de la partition windows 7 issue du sata OCZ
: rebootage---> lancement de la récupération automatique---->Echec
: lancement de l'utilitaire de réparation du démarrage de macrium reflect free---> succès avec création du bcp et les deux versions sont bootables et fonctionnelles
---> Avantage : passage sur un Nvme et conservation des deux partitions d'origine.
Il ne me restera plus qu'à mettre à jour avec les nouvelles clés Windows achetées sur la tour.
Il est tout de même surprenant que l'utilitaire de réparation natif de Windows 10 soit moins performant que celui d'un utilitaire gratuit.
Merci pour ton aide, j'aurais pas mal appris
Te voilà passé définitivement du coté obscur de l'UEFI !!, pour ce qui est du média rescue de macrium je le trouve très performant
pour la résolution de problème de boot et macrium reflect au top pour les sauvegardes/clonage , dommage qu'il soit passé en payant sur
les nouvelles versions , je garde le setup de la dernière version gratuite précieusement .
- 110 Vues
Dernier message par Loriot8/3
Boot Impossible / Clonage OS vers un disque M2
par Hawkai2800 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 5 Réponses
- 68 Vues
- 12 Réponses
- 599 Vues
Dernier message par Eric45
- 47 Réponses
- 514 Vues
Dernier message par ultimate
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER [Résolu]
par steve6912 » » dans Hardware - 9 Réponses
- 421 Vues
