Problème de boot 0x0000007B sur windows 7 après clonage sur un disque NVME pour ne pas réinstaller Windows 7
Loriot8/3
Re: Problème de boot 0x0000007B sur windows 7 après clonage sur un disque NVME pour ne pas réinstaller Windows 7
par Loriot8/3 »
Avec le premier w7 du 980 démarré, on va ajouter les deux entrées correspondantes au w7 et w10 sur le bcd ainsi que le w7 sur C pour le mettre en première position sous CMD admin :
bcdboot i:\windows
bcdboot h:\windows
bcdboot c:\windows
bcdedit /v
Tu devrais avoir au boot les entrées C,H,I dans l'ordre de présence sur le 980 avec par défaut la C,
teste les différentes entrées en démarrant les windows successivement...
Berntz02
par Berntz02 »
Merci pour cette réponse.
Une précision sur la mise en oeuvre. Je garde la même config qu"avant à savoir le 960 branché ou je mets le 980 seul ?
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Tu peux débrancher le 960 pro (si non nécessaire pour toi) étant donné que le 980 pro est pleinement fonctionnel en solo.
Berntz02
par Berntz02 »
merci pour l'information.
Je viens de me rendre compte en branchant le 960 pro d'origine qu'il y a la 1ère ligne de démarrage qui ne boot pas. Il y avait 3 windows 7 et une W10 et celle de macrium. Je suis donc en train de refaire une restauration d'une image du 960 pro que j'avais faite il y a quelques jours.
A ce propos, les dernières commandes peuvent être exécutées sans que les précécentes commandes qui ont été évoquées précédemment soient exécutées ?
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Les dernières commandes sont à lancer avec le 980 pro démarré priorité 1 bios , sur le premier w7,
ne relance pas les commandes antérieures !!
Berntz02
par Berntz02 »
Merci je vais m'en occuper dans quelques minutes :)
Berntz02
par Berntz02 »
Après restauration du 960 et reclônage sur le 980 pro
Démarrage sur la 1ère ligne de démarrage de W7 et la seconde W7 ont toujours le problème d'origine sur le 980. Ce qui est normal on revient au statu quo. il faut donc que je refasse une des précédentes commandes pour pouvoir au moins booter sur la 1ère ligne de boot de W7 pour que le 980 devienne fonctionnel
Je vais relire nos échanges pour savoir quelle commande taper sur le 960 pro avec le 980 connecté
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Berntz02 a écrit : 28 avr. 2023 11:57 Je viens de me rendre compte en branchant le 960 pro d'origine qu'il y a la 1ère ligne de démarrage qui ne boot pas. Il y avait 3 windows 7 et une W10 et celle de macrium. Je suis donc en train de refaire une restauration d'une image du 960 pro que j'avais faite il y a quelques jours.
Pourquoi restaurer une sauvegarde sur le 960 et le recloner sur le 980 étant donné que celui- était pleinement fonctionnel,
ton but était bien d'avoir tes 2 w7 et un w10 sur ce 980...
Berntz02
par Berntz02 »
Parce que le disque 960 ira dans un autre ordinateur, et il doit continuer à fonctionner sans erreur (vu qu'il y en avait une depuis mes manip de surcroît). Je vais l'enlever de cet ordi et le mettre dans un autre. Je veux être à iso environnement si on peut dire entre ces deux ordinateurs.
Il me restera mes numéros de licences de windows à changer vu que j'ai acheté des numéros de licence pour cela.
Ps; j'ai dû restaurer le 960 car je n'avais pas les deux hotfix d'installés sur la sauvegarde que j'avais faite car sans eux je ne peux pas voir le 980 dans l'explorateur ou autre. L'os ne le détecte pas . Donc pour les avoir sur le 980, il fallait que je les rajoute dessus, mais comme il n'était pas fonctionnels....
Mais bon, je vais me remettre dans la même situation que pour mon message d'origine. Et je vais tout revoir en espérant ne pas avoir de soucis :)
Berntz02
par Berntz02 »
J'ai fini toutes les restaurations et autres galères.
Voici ce que j'ai essayé : J'ai essayé "bcdboot g:\windows" avec le 960 pro 1er dans le bios et le 980 connecté
le boot sur la 1ère ligne de W7 a fonctionné mas le chargement de windows 7 n'a pas trop bien fonctionné. Il y avait assez longuement le message ''Bureau en préparation de mémoire" et après un certain temps, affichage d'un écran bleu (pas de crash ou BOSD mais rien n'était affiché car pas d'icônes...).
J'ai donc refait une restauration et je suis à ce stade désormais;
Il semble y avoir possibilité de créer une partition réservée système distincte , celle-ci contenant le BCD pour le 980 ? Cela a changé depuis le début du post, sûrement l'utilisation d'un logiciel de clônage différent.
L'objectif est que le 960 pro et le 980 fonctionne de manière indépendante pour pouvoir lancer les OS sur le 980. ces deux ssd seront sur des ordinateurs différents.
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Si tu veux créer une partition réservé au système sur le 980 contenant les fichiers de boot voici les commandes sous CMD admin
avec le w7 du 960 démarré:
diskpart
sel disk 1
create part primary
format fs=ntfs label="réservé au système"
assign letter=w
active
exit
bcdboot i:\windows /l fr-fr /s w:
bcdboot h:\windows /l fr-fr /s w:
bcdboot g:\windows /l fr-fr /s w:
ton 980 devrais démarrer en solo.
Et pour ton 960 , w7 960 démarré :
diskpart
sel disk 0
create part primary
assign letter=z
active
exit
bcdboot f:\windows /l fr-fr /s z:
bcdboot e:\windows /l fr-fr /s z:
bcdboot c:\windows /l fr-fr /s z:
Berntz02
par Berntz02 »
Loriot8/3 a écrit : 28 avr. 2023 15:40 Si tu veux créer une partition réservé au système sur le 980 contenant les fichiers de boot voici les commandes sous CMD admin
[b]diskpart
sel disk 1
create part primary
assign letter=w
active
exit
bcdboot g:\windows /l fr-fr /s w:[/b]
Merci Loriot8/3 c'est sympa.
Alors j'ai sélectionné tout le code du dessus en gras et je l'ai copié dans une CMD en mode admin comme indiqué avec le w7 du 960 démarré.
J'ai eu des erreurs montrées sur la capture d'écran.
est ce normal ?
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Au temps pour moi tu es encore en MBR sur tes ssd et ceci implique 4 partitions primaires maxi ou 3 primaires et une étendue (celle en vert) ,
comme tu as fait le plein de partitions cela coince et devient plus compliqué pour créer cette partition réservée au système d'autant plus
que tu ne peux amorcer sur une partition logique il faut obligatoirement une primaire.
Ton pc est compatible uefi ou pas cela résoudrait le problème des partitions ?
Berntz02
par Berntz02 »
Oui il doit être compatible UEFI. Par contre pas certain que les installations des différents OS soient compatibles avec ce mode ?
Remarque je peux enlever celle avec macrium pour en libérer une ?
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
oui tu peux supprimer le winpe de macrium à partir de la gestion des disques pour passer les 298 Mo en non alloué et relancer les commandes.
pour l'UEFI si compatible c'était le moment de tester sur ton 980 .
