souris se bloque un tres court instant et repart
Re: souris se bloque un tres court instant et repart
Ah bon la mémoire n'est pas en cause ?
Et tu te bases sur quoi pour dire cela ?
Copier coller :
La mémoire virtuelle (autrement appelée « fichier d'échange ») consiste en un bloc d'espace sur votre disque dur ou SSD alloué par votre système d'exploitation qui fera office de mémoire lorsque votre RAM physique ne sera plus suffisante pour exécuter activement des programmes.
A partir de là si tu ne vois pas où se situe le problème je ne peux rien
Ensuite vu qu'il y a un programme de mises à jour de pilotes, rien ne dit qu'une mise à jour (ou de Windows) n'a pas mis le bazar dans les pilotes USB (déjà vu)
Quant aux programmes désinstallés, de toutes les façons il ne pouvaient qu'apporter des problèmes, ne serait que vu le peu de mémoire disponible
Ensuite un SSD, cela ne S OPTIMISE PAS ! On est plus sous XP en 2010 On peut juste utiliser quelques astuces, pour quelques désagréments ou pour gagne de la place
C'est déjà ce qui était dit en 2015 sur ce tuto que j'avais rédigé en 2013 viewtopic.php?t=41688
Bernard21
par Bernard21 »
Merci pour les retours assez "stricts" ce que je veux dire c'est qu'en face vous avez un "élève" qui ne demande qu'à apprendre et pour qui, à votre différence, les choses ne sont pas évidentes forcément
Une fois qu'elles sont expliquées ça va mieux.....
Je vais voir le tuto que vous aviez rédigé
Merci encore
Il n'est pas question d'élève et de maître, il y a des faits, visibles, un constat sans appel, et cela même sans le problème de souris
Pour le problème de souris j'ai trouvé un sujet sur le site qui reprend en fait les causes principales et connues
https://www.malekal.com/la-souris-se-bl ... solutions/
Ensuite en relisant il y a un détail qui peut avoir son importance
Windows a été installé (installation fraiche à la lecture, et pas une réparation avec conservation des programmes etc)
Par contre il est indiqué : "Avec mise à jour des pilotes"
Et c'est peut etre là qu'est le problème
Un PC portable, c'est un éco système, tout est conçu pour un instant "T" avec les matériels du moment, une version de Windows, etc
Dès lors qu'on s'écarte de l'initial il peut y avoir de mauvaises surprises
Les pilotes surtout avec les PC portables, tout comme les PC de marques, doivent être pris chez le constructeur
Ensuite "certains" peuvent être mise à jour, d'autres pas et là c'est la loterie
Normalement, une souris c'est un pilote standard, sauf certaines de marques, qui ajoutent des pilotes et une interface de gestion
Le problème est donc ailleurs
On peut regarder ce qui traine avec RAPR (faire une capture de ce qui apparait)
viewtopic.php?t=57397
Donne également une capture de l'onglet "Explorer" du programme "AUTORUNS" (Idéalement les autres onglets, comme LOGON, SCHEDULED TASKS, SERVICES,
Meme des installations de codecs audios peuvent amener à des problèmes sur certains PC et suivant usage
Ensuite meme le SSD du fait du peu de puissance et du peu de mémoire peut apporter du "begaiement" dans le traitement des fichiers
Le bios du PC est de 2015, mais il faut savoir que certaines marques et modèles doivent avoir une mise à jour du bios pour reconnaitre complètement ou partiellement, les SSD (il y a des listes chez le constructeur, tout comme pour la mémoire des matériels compatibles)
Certains souris ont la possibilité de faire varier la vitesse de scrutation, ce qui est appelé le "polling rate"
Certains PC qui ont des soucis d'alimentation (on le voit également sur les PC anciens avec le port USB 2 ou même des PC récents et c'est le comble avec des contrôleurs tiers foireux) , n'aiment pas un "polling rate" trop élevé
Il faut le mettre à 500 maxi
Le tapis de souris également peut poser problème... Certains tapis "promotionnels", de mauvaise qualité, pas adaptés etc peuvent au fil du temps devenir poreux, laisser des particules entrer et se déposer sur le capteur (idem du reste avec ceux qui ont des chats avec des poils)
Une chauffe de certains composants proches du contrôleur des ports USB peuvent également amener des dysfonctionnements
Vérifier également dans les paramètres de la souris si dans> Options du Pointeur l'option "améliorer la précision du curseur" est bien désactivée
(mais la laisser pour le touchpad)
J'ai la flemme de refaire des captures, c'est sur un ancien PC mais c'est pour l'idée
Il peut y avoir également une rupture/coupure de communication entre la souris et Windows pour diverses raisons :
Ecos d'énergie, mise en veille
Désactiver l'éco d'énergie, la mise en veille du port USB peut aider ( se rappeler qu'une mise en veille profonde, un démarrage rapide, "peut" ne pas initialiser correctement les périphériques dont USB
Bref, les sources de problèmes sont nombreuses et il faut regarder chaque source de problème
Bernard21
par Bernard21 »
Merci pour ce retour complet sur lequel je ne pourrai me pencher que ce soir sans doute.... sa lecture rapide me semble donner beaucoup d'indications... intéressant, cordialement
