Windows 10 : lenteur coriace ! [Résolu]
Re: Windows 10 : lenteur coriace !
Donc il faut juste que je supprime les téléchargements enregistrés dans le dossier SoftwareDistribution via l'invite de commande ou manuellement comme décrit dans le tuto ?
Tu fais comme indiqué dans le tuto et selon la méthode qui te convient le mieux
C'est fait mais j'ai remarqué que Windows Update me propose la même liste des MAJ de pilotes. Je me suis mis dans un bourbier car j'ai constaté que dans la liste il y a déjà au moins une MAJ destinés au PC de mon frère...
1ère image : une des MAJ proposées
2ème image : pilotes du PC de mon frère sur le support Asus
Tu as fais la manip du nettoyage de disque comme indiqué dans le deuxième tuto ?
Edit : Sinon en complément j'ai un script de nettoyage de logs, qui vire vraiement tous les logs, mais c'est sale comme manip meme si cela fonctionne bien
Oui j'ai fait, quel est le principe de ton script ? Que veux-tu dire par "sale" ? xDParisien_entraide a écrit : ↑06 janv. 2023 19:34 Tu as fais la manip du nettoyage de disque comme indiqué dans le deuxième tuto ?
Merci encore pour tes réponses.
Tu peux tenter
Lorsque je dis sale, c'est que cela tranche dans le vif en méthode bourrin
Tu copie colle avec le bloc note, et tu renomme cela en Nettoie.bat par ex (le nom de fichier importe peu, c'est le .bat qui est important)
Une fois lancé y a une fenetre CMD qui s'ouvre, et tu vas voir défiler tous les logs qui seront nettoyés
Après il faut relancer l'ordi (des logs seront recrées au démarrage)
@echo off
FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V
IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin
for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")
echo.
echo goto theEnd
:do_clear
echo clearing %1
wevtutil.exe cl %1
goto :eof
:noAdmin
exit
Salut, j'ai fait ta manip mais ces MAJ de pilotes sont toujours présentes dans Update. De plus, j'ai suivi ce tuto pour masquer les MAJ : https://www.malekal.com/bloquer-install ... ws-update/ d'abord avec wushowhide qui affiche bien un message de réussite. Pourtant même après un redémarrage, les pilotes sont toujours proposés dans Update. J'ai essayé ensuite avec Windows Update Minitool mais celui-ci me mets d'emblée les MAJ de pilotes dans la catégorie "hidden", pourtant je les vois dans Update.
Y a encore quelques pistes comme https://www.malekal.com/dism-nettoyer-w ... acilement/
Attention quand même
Il y a du pré coché, et pour d'autres il faut e faire manuellement mais il faut bien lire ce que cela implique lorsqu'on coche (y a une explication qui apparait)
Par ex je ne conseille pas de cocher "cache des coimposants installables"
Perso j'ai fais des tests bourrins avec ce programme sur plusieurs PC (marques et assembles, fixes et portables, divers OS) et je n'ai JAMAIS eu de soucis
Néanmoins, comme tout ce qui touche à Windows rien n'est garanti à 100% (mais bon tes données sont sauvegardées)
A tout hasard c'est bien désactivé ?
https://www.malekal.com/desactiver-dema ... ows-10-11/
Pour savoir ce que cela implique :
viewtopic.php?t=70841
Ça a l'air d'avoir marché. Je supprime ces doublons que Update me propose ?
Je lis "windows update mini tool".... C'est quoi le rapport avec DISM++ ??
J'ai utilisé DISM++ puis après avoir constaté que les pilotes sont bien partis d'Update j'ai remarqué qu'il restait quand même ces doublons d'Intel. Dois-je les supprimer via windows update mini tool par exemple ? Comme je t'avais dit, je l'avais utilisé tout à l'heure via l'autre tuto c'est pourquoi je viens d'y retourné avec la capture.
Vérifie quand meme avec RAPR si ils ne sont pas actifs/installés (normalement non, mais bon...) avant de les virer
Mais j'avoue que je ne me suis jamais servir de Windows Update mini tool pour cela donc je ne sais l'impact
C'est bon merci, j'ai vu sur RAPR qu'il s'agissait de pilotes pour un i5 donc j'ai donc supprimé. Par contre concernant le PC de mon frère je viens de remplacer le HDD par un SSD crucial mais le BIOS ne me détecte aucun périphérique sur lequel booter. Dans SATA configuration je vois bien mon SSD mais aucun moyen pour booter sur celui ci. Et seul le mode AHCI est proposé !
D'ailleurs je ne veux pas booter sur lui à la base mais sur un autre disque dur connecté en USB dans lequel j'ai mis une image Windows mais lui n'est même pas détecté par le BIOS.
Lis viewtopic.php?p=525883#p525883 pour avoir une idée du problème (configuration BIOS/UEFI, GPT, ..)
Sinon ouvre un autre sujet... et apporte des précisions
Le SSD est en SATA, ok, mais au format 2,5p ? Si oui cela ne devrait pas poser de problèmes (ca passe avec RUFUS je l'ai fait sur un PC portable de 2008 pour installer du W11 22H2)
Ok je vais faire ça, merci. C'est toi qui mets le sujet en "résolu" ? Car je ne trouve pas.
- 6 Réponses
- 137 Vues
Lenteur au démarrage du pc (Windows 10) [Résolu]
par MicMac » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 39 Réponses
- 851 Vues
Dernier message par MicMac
- 343 Vues
Opéra 115 + Windows 10. Lenteur extrême ...
par Hawkai2800 » » dans Réseau, internet et navigateurs internet - 13 Réponses
- 154 Vues
Problème de lenteur /freez sur windows 11
par Baltyy » » dans Accélérer Windows et problème de lenteur PC - 12 Réponses
- 198 Vues
Dernier message par Baltyt
