Lenteur Windows 10 [Résolu]
Re: Lenteur Windows 10
Je ne sais pour ton modèle mais :
Certains ordinateurs portables utilisent la modulation d'horloge et les réductions de multiplicateur pour réduire les performances et la consommation d'énergie de votre ordinateur.
Ceci est fait délibérément pour permettre à votre ordinateur de fonctionner plus froid ou pour permettre à votre ordinateur portable de fonctionner avec un adaptateur secteur qui n'est pas suffisant pour alimenter complètement votre ordinateur portable et recharger sa batterie en même temps.
Donc en fait il y a des sécurités ou fonctionnalités, qui réduisent la vitesse processeur pour permettre que la batterie puisse être rechargée, MEME si le PC portable est connecté au secteur
Il a donc un lien avec la batterie
Reste à savoir SI cela tient compte du fait que tu as enlevé la batterie ou si le portable à BESOIN de la batterie pour tourner à pleine puissance
Il t'avais été demandé de tester
https://www.malekal.com/throttlestop-tw ... -ou-ryzen/
non pas pour un underclocking, mais pour voir par ex en cochant
"max performances"
Tu coches : CLOCK MODE
Par sécurité tu laisses coché : BD PROCHOT
Tu décoches : C1E
En fait c est le contraire de l'underclocking
Problème : Je n'ai pas les mêmes menus et fonctions que dans le tuto de Malekal, c'est peut etre lié au fait que je teste sur un PC de bureau, sans batterie etc mais j'ai les fonctions que j'ai indiqué un peu plus haut
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
Voilà j'ai rebranché la batterie, mis sous secteur et fais les paramètres de ThrottleStop que tu m'as recommandé.
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
Et là c'est quand le PC tourne au ralenti ...
Je doute que cela change quoi que ce soit car je pense comme indiqué dans un autre message qu'il y a un lien entre l'alimentation ET la batterie
mais tu as oublié de décocher C1
En plus c'est un élément important
Il n'y avait QUE 3 choses à faire et tu en oublies une...
C1E: l’activer vous permettra d’économiser de l’énergie lorsque la batterie est faible, car Throttlestop éteindra automatiquement vos cœurs en fonction de la tension qu’ils subissent. Vous n’avez pas besoin de l’activer lorsque vous le branchez sur le secteur.
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
En désactivant, ça ne change rien ...
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
Bon je fais un retour sur les capacités actuelles: j'ai pensé à la dernière barrette de RAM que j'ai acheté il y a deux ans. 16Go de chez Crucial. Je l'ai enlevé puis remis. Pour le moment, RAS. Ca refonctionne. Je réceptionne bientôt une nouvelle batterie mais en attendant, ça fonctionne bien.
Merci du retour :-)
Curieux cette affaire de RAM qui semble tout résoudre
J'ai été obligé de relire depuis le début le sujet, et aux vues des symptômes il y avait vraiment un pb électrique
Par contre rien ne dit qu'il y n'y avait pas un faux contact avec la RAM et son slot, une poussière (métallique ?) ce qui fait qu'on en revient au pb électrique
En tous les cas si cela peut résoudre le problème.. Tant mieux :-)
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
Oui j'ai été étonné, encore aujourd'hui. Pourtant j'avais passé de l'air sec mais sans déconnecté les barrettes.
Sur ce merci encore de votre temps à tous les deux, si mon topic peut aider ultérieurement d'autres personnes.
