Lenteur Windows 10 [Résolu]
p3Xitr0n
Re: Lenteur Windows 10
par p3Xitr0n »
Mais c'est bizarre que ça pourrait venir du chargeur vu que même avec la batterie ça merdait! C'est tout de même un prix un chargeur. On ne peut pas le tester?
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
Je ne comprends pas: j'ai rebrancher ma batterie hier et ce matin en le rallumant, tout fonctionne très bien (j'ai fais un formatage classique hier soir avant d'aller me coucher, j'en avais ras le bol).
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
Bon c'est revenu comme avant ... J'ai installé Steam et c'est le proc est limité à 0.8GHz
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
Donc je précise: j’ai réinstallé la batterie. J’ai formaté, réinstallation classique. Désinstallation des logiciels tiers inutiles. J’ai installer Firefox. Proc ok qui tourne normalement. Tout ça en laissant la batterie non chargée sur secteur. Installation de Steam via le site officiel, je rebranche sur secteur et bim ça bloque a 0.8GHz.
Donc soit c’est la batterie, soit le chargeur, qui coûte en passant, 130€ l’officiel.
p3Xitr0n a écrit : 14 déc. 2022 14:14 Je veux bien que tu puisses observer les valeurs 12V 5V 3.33V mais à quel endroit? Si tu préfères que je te montre ces valeurs sur HWInfo, ok mais je ne sais pas où non plus. Je ne maîtrise pas du tout ces deux logiciels.
En fait c'est plus simple qu'il n'y parait; pas besoin de maitrise, c'est juste de la lecture, puisque ce sont les lignes 12V, 5V, 3.3V qui apparaissent
Là c'est une ancienne capture de HWINFO , mais on voit bien que les données sont situées à environ la moitié de ce qui apparait et que les valeurs demandées apparaissent bien
Sinon il y a de fortes chances que ton problème comme évoqué il y a quelques messages déjà soit lié à l'alimentation (qui est en fait dans le bloc chargeur)
Par ex si le bloc chauffe ou si un composant est "fatigué" soit l'alim ne délivre pas la puissance demandée, soit elle met le PC en sécurité
Dans le dernier cas, il a été vu des PC qui démarraient quand même, mais dont les performances étaient au rabais, et d'autres qui ne démarraient pas du tout
Chez LENOVO pour avoir vu surtout des PC de bureau, l'alimentation est le point faible
J'ai vu dans la gamme Thinkpad qui pourtant est le haut de gamme bureautique, des alims chinoises (qui sont capable du meilleur comme du pire) dont j'ai retrouvé le fabricant et vendeur en Chine, vendues autour de 17 euros..
A ce prix là, ce n'est pas de la qualité
La conséquence ? Des disques durs à changer entre 1 et 5 mois d'utilisation
Edit
Et j'ai retrouvé sur un ancien disque, une capture OCCT (là aussi on voit bien qu'il faut descendre le curseur pour voir apparaitre les valeurs)
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
Bon malheureusement, c'est revenu sans rebrancher au secteur. Je ne comprends pas. Soit c'est le secteur soit la batterie ... ou les deux. Le chargeur secteur a t-il pu endommager la batterie?
Si le chargeur qui est en fait à la base le bloc d'alimentation externe à brancher sur le 220V a des soucis il "peut " effectivement impacter la batterie
Là où c'est subtil c'est qu'il peut fournir de mauvaises indications de chargement à la batterie, mais celle ci retrouvera (normalement si tous les cycles ne sont pas bouffés) son efficacité en changeant le bloc d'alimentation
Ca c'est la partie théorique, même si tous les indices laissent à penser que c'est ce bloc d'alimentation qui est la source du problème
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
Ok merci. J'ai réussi à choper ça mais je sais pas si ça suffira comme données.
Tu n'as aucun indication des capteurs comme dans l'ex que j'ai donné ?
Cela peut arriver "'parfois" surtout sur un ordi portable, que les sondes soient réduites au mlini, et/ou que le constructeur ne donne pas accès à ses bases de données (nécessaire pour les programmes d'analyses)
Peut etre tester si rien n'apparait avec https://www.aida64.com/downloads
Prendre la version d'essai en "extreme" puis une fois le programme lancé, aller dans le menu de gauche
Ordinateur ---> Sonde
Tout en bas tu auras les valeurs de tension
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
Voilà je n'ai que ça, je pense qu'il s'agit d'une version d'essai du coup je n'ai peut être pas tout.
PS: la batterie n'était pas en charge et le proc tourne à 0.8GHz
En fait on retrouve la meme valeur pour le 12V qui est EN DESSOUS ce qu'elle devrait être (cela m'a permis de confirmer)
Par contre j'ai un doute sur la sonde affichée
Demain je tenterai sur divers PC portables pour voir si c'est vraiment la vrai valeur 12V qui apparait
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
Donc soit la batterie, soit le chargeur secteur?
Je viens de vérifier sur mes ordis portables, mais là je n'ai que du LENOVO sous la main (je n'aurai un ASUS et HP que dans une semaine)
Bref; j'ai 2 données qui apparaissent mais elles concernent 2 batteries (il y en a une de secours sur du Lenovo Thinkpad) et pas du tout le bloc d'alimentation
Dans ta capture HWINFO on ne voit que du partiel (ta capture est mal faite)
Pour ton problème j'aurai tendance à dire que le soucis vient soit du cable d'alimentation (c'est courant), soit du bloc lui meme
Mais ce n'est pas donné...
En plus on trouve pour le meme modèle Legion Y540 soit du 170Watts soit du 230 Watts... et parfois à des prix...
https://www.amazon.fr/Lenovo-Chargeur-O ... B07YRSTB5P
Et plus globalement (à tous les prix)
Chez LENOVO ils ont sorti un modèle plus compact
https://www.amazon.fr/s?k=Legion+Y540+a ... lectronics
p3Xitr0n
par p3Xitr0n »
D’après toi les prix de ces blocs+câbles, ça ne vaut rien? Mais vu le prix des officiels c’est chaud.
En tout cas merci de ton aide.
Je reviendrai pour poster quand j’aurai acquis un nouveau bloc.
LENOVO c'est Chinois ils s'approvisionnent en Chine et ne font que rebadger des blocs
Sur AMAZON on retrouve les mêmes modèles que les blocs vendus par LENOVO mais pas obligatoirement avec la marque
Le truc c'est qu'il faut regarder l'antériorité de la boutique sur le site Amazon les commentaires (AMAZON a fait du tri dans les magasins Chinois)
Là par ex, impossible de voir des commentaires puisque c'est tout nouveau
https://www.amazon.fr/Chargeur-Secteur- ... B09K55JD2L
