Oui
Commence déjà avec la procédure pour cette histoire de cache (mais sur un ordi portable je reconnais que c'est ... pénible)
Le truc c'est que cache et alimentation c'est lié
Si pas mieux, utiliser Diskpart pour partir sur une bonne base
Edit : Et comme le rappelle Angélique si pas mieux, ensuite il faudra se diriger vers un soucis d'alimentation (ce qui peut comme indiqué expliquer les pertes de puissance sur le SSD et la vitesse processeur)
Lenovo est connu pour fournir des alims pas top (du moins et surtout en PC de bureau ce que j'ai pu constater de visu plusieurs fois)
Sur les portables je ne sais...
Lenteur Windows 10 [Résolu]
Re: Lenteur Windows 10
Le SSD est déjà à jour
Bon retirer la batterie c'est trop galère! Je pense faire une restauration avec Diskpart. Mais je doute que ça fonctionne.
Mais s'il s'agit du SSD qui est endommagé, quel serait votre choix pour mon PC? Merci
Heu.. Faut pas exagérer pour l'enlèvement de la batterie
Même si maintenant on ne voit plus de système de trappes qui permet d'avoir un accès direct sans tout démonter et batterie amovible, il y a d'autres marques et modèles qui nécessitent un démontage nettement plus complet que d'enlever 4 ou 5 vis
Par contre je t'aurais bien dis d'en profiter pour faire un nettoyage, de changer les pads thermiques etc, car ce type de portable et ce modèle sont connus pour la chauffe (ce qui réduit la fréquence CPU et GPU au passage) mais là par contre l'opération a l'air plus complexe
https://www.youtube.com/watch?v=tFK3PBNqhHY
Ici on voit le début du démontage pour le boitier
https://www.youtube.com/watch?v=4aiSU3VSy8w
Pour un SSD tout dépend du prix que tu veux mettre... mais il faut éviter les QVL et QVO (samsung) en tant que disque de boot et chercher les capacités d'au moins 512Go; non pas pour la taille, mais pour le cache qui est en adéquation avec la taille du SSD
J'ai fais la manip: enlever la batterie (au temps pour moi, c'était simple mais faut être prudent) puis j'ai branché sur secteur et débranché. Puis j'ai relancé la machine. C'est un poil mieux, en jeu par exemple, mais c'est pas comme avant. Je suis en train de faire un test FRST, je mettrai en ligne quand ça sera fini.
Je trouve que ça rame quand même, pas autant mais c'est lent, tout dépend ce que je lance.
VOilà, j'ai fais le test FRST. De plus, je rajoute un screen de HWInfo
Désinstalle QuickCPU et surtout avec Revo Uninstaller car il s'incruste profondement
Si mal réglé tu peux avoir l'effet inverse de ce que tu attends
Sans compter que tu as téléchargé egalement ThrottleStop_9.5.zip
C'est soit l'un soit l'autre et c'est à utiliser qu'une fois ton problème réglé
N'installes pas de trucs pendant qu'on essaie de voir ce qui ne va pas, cela risque de tout fausser
Pourquoi tu as téléchargée Mes_Drivers_3.0.4.exe ? Ce programme est obsolète depuis 4 ou 5 ans
Tu as windows search qui pédale dans la semoule
Dégage tout ce qui est en lien avec l'indexation
D'abord le lecteur (cela peut prendre jusqu'à plusieurs minutes)
https://www.malekal.com/desactiver-inde ... un_lecteur
Ensuite le service https://www.malekal.com/desactiver-inde ... s_services
Si tu as le démarrage rapide d'activé dans le bios, tu le désactives
Edit : Pour HWINFO ce qui est intéressant surtout ce sont les "sensors" dont les valeurs 12V 5V et 3.3V
J'ai fais ce que tu m'as demandé Parisien mais c'est revenu comme avant hier.
J'ai désinstallé Quick CPU avec Revo Unin, viré ThrottleStop, et Mes Drivers, désactiver l'indexation et remis le BIOS en normal. Ca rame toujours autant qu'avant.
Sauf erreur on commence à avoir fait le tour.. Mais il reste quand même à tester
https://www.malekal.com/process-explore ... es-avance/
Faire une capture en classant ce qui occupe le temps CPU
Et n'oublie pas surtout d'afficher les valeurs de l'alimentation pour HWINFO
Voici le screen qui affiche ce qu'utilise le plus le CPU
Rien de probant..
J'ai relu depuis le début... Lorsque tu lances un jeu, es tu certain que ce soit la carte graphique Nvidai qui entre en action ?
Lorsque tu as réinstallé Windows, est ce que tu as pris les pilotes du site Lenovo et programmes liés au modèle (avantage gaming etc) ?
Puisque tu ne donnes pas les données HWINFO donne ce que raconte OCCT, comme cela on sera fixé pour l'alimentation (les captures sont possibles en tests via le programme) et la chauffe (une alimentation foireuse peut faire chauffer, et donc qui dit chauffe dit consommation et plus de chauffe et ... diminution dragstique des performances)
https://www.malekal.com/occt-stress-tes ... de-son-pc/ (l'interface a un peu changé mais on retrouve les onglets par catégories)
J'ai modifié dans le panneau de configuration Nvidia les paramètres Physix, j'ai mis comme processeur ma carte graphique (alors que c'était en auto). J'ai fais un stress test, je ne sais pas si ça peut te convenir comme screen. En jeu, pour l'instant ça ne change rien.
Tu as regardé ce que tu as pris en capture ?
Lorsque j'ai demandé de faire apparaitre les 12V, 5V, 3.3V c'est pour les voir...
Désolé mais je ne sais pas de quoi tu parles, je viens à peine d'utiliser ce programme.
- 6 Réponses
- 100 Vues
- 273 Vues
Lenteur au démarrage du pc (Windows 10) [Résolu]
par MicMac » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 39 Réponses
- 737 Vues
Dernier message par MicMac
- 254 Vues
- 208 Vues
