bonjour,
lorsque je demarre le PC sous windows 10, j'ai toujours une fenêtre qui s'ouvre ainsi libellée:
**QTTabBar Desktop Extension StartUp**
This file is for loading dlls at Shell start up, required to extend Desktop.
Comment résoudre ce problème.
cordialement
fenêtre "QTTabBar Desktop Extension StartUp" intempestive au démarrage [résolu]
Re: fenêtre "QTTabBar Desktop Extension StartUp" intempestive au démarrage
Bonjour/Bonsoir,
- Télécharge sur ton Bureau pas ailleurs FRST64.EXE:
!! Placez le programme sur le bureau et pas ailleurs!! Par commodité
------------- - Exécute FRST64.EXE, accepte le disclaimer , Cochez tous les options et cliquez sur le bouton Scan.
------------- - Une fois le scan terminé, une popup vous le signale et deux rapports sont générés : FRST.txt et Addition.txt ( Ces deux rapports se trouvent sur le bureau avec le programme FRST. )
Utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer tes rapports, et poste les liens dans ta prochaine réponse pour analyse.
Un p'tit Don à Angélique
Merci.
Bonjour/Bonsoir
Télécharge à coté de FRST64.EXE , PAS AILLEURS !!!!! le fichier fixlist.txt en pièce jointe en bas du message.
➯ Relance FRST64(clic droit exécuter en tant qu'administrateur) et clic sur le bouton corriger/fix
Un fichier texte apparaît peut être nommé fixlog.txt au même endroit que frst64.exe et que fixlist.txt, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message avec ton commentaire.
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
Le système de fichier ou ton disk a un problème:
Error: (11/28/2022 03:44:28 PM) (Source: disk) (EventID: 7) (User: )
Description: Le périphérique \Device\Harddisk0\DR0 comporte un bloc défectueux.
Vérifie l'état de santé des disques dur notamment avec Par exemple avec CrystalDiskInfo, voir si le statut est correct ou Prudence.
Fait un checkdisk ➮ https://www.malekal.com/executer-un-chkdsk-du-disque-c/
Merci.
il me semble avoir suivi scrupuleusement vos instructions c'est à dire que j'ai téléchargé le fichier ixlist.text qui a été placé sur le bureau à côté de FRST64.
Cependant, lorsque j'actionne le bouton corriger de FRST 64 , un message m'indique " aucun fichier fixlist.text n'a été trouvé. le fichier doit se trouver dans le même dossier que l'outil ?
Donc je n'ai aucun résultat -Je dois faire une mauvaise manipulation-Pouvez vous m'aider. Merci
lj
Place le programme FRST sur le bureau
ouvre le bloc-note
colle le script donné plus haut
enregistre le fichier sur le bureau sous le nom de fixlist.txt
Relance FRST puis Corriger.
ouvre le bloc-note
fixlist.txt doit être au même endroit que chez toi 2022-11-28 16:44 - 2022-11-28 16:44 - 002375680 _____ (Farbar) C:\Users\Utilisateur\Desktop\FRST64.exe
Merci.
c'est pas du tout ça, relit les instructions du 28 nov. 2022 17:56
Merci.
sinon plus simple , tape et valide dans exécuter ➯ %appdata%
ouvre successivement les dossiers suivant: Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\QTTabBar Desktop Extension StartUp.QTTabGroup
supprime QTTabBar Desktop Extension StartUp.QTTabGroup
Merci.
bonjour,
je comprends pas il me semble que la correction a reussie car je n'ai plus la fenêtre "QTTaBar..." qui s'affiche au démarrage.
D'autre part lorsque je lance FRS et actionne corriger, cela a duré plus d'une heure, et j'ai donc été obligé d'arrêter le processus.
Pour moi tout est OK et grace à vos compétences les problème est corrigé. Encore merci.
Cordialement
Cordialement
lj
Re: fenêtre "QTTabBar Desktop Extension StartUp" intempestive au démarrage [résolu]
Tant mieux si le message d'erreur a disparu du démarrage de Windows.
J'ai passé le sujet en résolu.
Supprime le dossier C:\FRST
- 167 Vues
- 208 Vues
Dernier message par Xillis
- 15 Réponses
- 97 Vues
- 20 Réponses
- 415 Vues
Problème d'extension de volume WINDOWS [résolu]
par kevin_rdnv » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 5 Réponses
- 60 Vues
Dernier message par kevin_rdnv
