je l'utilise aussi depuis des années mais c'est la 1ère fois qu'il dysfonctionne
je viens de contacter leur support qui me demande de vérifié s'il tourne normal en mode sans échec
suite après le test
Erreur 224003 La vidéo ne peut être lu
Re: Erreur 224003 La vidéo ne peut être lu
Ils répondent assez vite meme si leur réponse n'est pas toujours cohérente :-)
Par ex on ne peut pas effectuer de mises à jour du programme , de la base de donnéessi la case "'ne pas enregistrer les pages chiffrées sur le disque" n'est pas cochée (paramètres options internet)
Je ne vais pas entrer dans les détails mais le fait que ce soit coché ajoute de l'insécurité
Ils n'ont jamais voulu indiquer le pourquoi, m'indiquant juste que c'était nécessaire
Sinon il faut savoir que pour le désinstaller proprement il faut utiliser un concurrent comme GeekUninstaller, sinon il laisse des clés et fichiers en place qui peuvent poser problèmes après réinstallation
le mode sans échec n'à rien donné de plus donc adios révo & bonjour GeekUninstaller :(
J'ai indiqué le problème de batterie
Ensuite en te relisant je ne sais si tu fais une installation "fraiche" de Windows, ou si tu passes par une restauration/réparation auquel cas tu peux garder des paramètres, programmes.. ce qui n'est pas conseillé, sans compter les programmes initialement installés dont on ne sait ce que tu fais avec (bluestack & tor) dont on ne sait également si ils sont réinstallés ensuite
J'ai noté un MSI afterbutrner en beta... Il traine de faux site et fausses versions vérolées
Tu dis :
On ne sait pas non plus si il n'y a pas de synchro, de ce que tu visites comme sites entre 2 messages et si tu as vraiment réinitialisé tes navigateurs dont et surtout Chrome qui est la cible première des navigateurs pour les infections
Quant à Revo tu as une version 2.4.2 donc une version gratuite limitée dans le temps
Le mode chasseur a un processeur en arrière plan capable de tuer des taches etc, SAUF qu'il a besoin de droits admins hérités (et pas seulement d'un droit visiteur et mot de passe pour l'UAC)
Là je viens de regarder, la conso CPU de Revo PRO est ridicule, sans compter la conso mémoire (14Mo) meme en mode chasseur
On voit bien que ton accès visiteur (vu qu'il n'y a pas d'infection) limite l'accès au processus, donc les processus essaient de se relancer, cela mouline consomme etc
Juste un extrait)
Tu as toutes les caractéristiques soit
- D'un soucis matériel (batterie, chauffe,) Ce n'est pas toujours visible sur une installation fraiche mais du fait de la prolifération de programmes qui tournent, meme en arriere plan cumulés avec des taches programmées puisque derrière la batterie essaiera toujours de se charger
Le PC n'est pas un foudre de guerre (même si cela fonctionnait "'avant") il est ancien, et il suffit d'une appli en mise à jour récente pour le faire consommer en puissance CPU, mémoire ou ....d une mauvaise configuration
- D'une possible infection (du moins ses conséquences) qui peut revenir entre 2 posts FRST (visites de sites de streaming par ex) sans compter l'usage de TOR pour on ne sait quoi
(Purement théorique car les rapports FRST n'indiquent pas d'infection, mais ton PC réagit comme si..)
- D'une mauvaise installation de Windows (ou maj, pilotes etc, mais les problèmes n'apparaitraient pas au bout de 10 jours après installation
et/ou d'une configuration en mode invité qui restreint un tas de chose
Tu dis :
Je note aussi que tu "penses que", tu est "persuadée que " "tu crois que "(affaire de streaming et Adblock plus par ex, ton accès en mode visiteurj'ai réinstallé w10, le pc à refonctionné "normal" avant de ralentir de nouveau après +/- 15 jours
Juste un extrait)
Impossible d'accéder au processus -> BraveCrashHandler.exe
Impossible d'accéder au processus -> BraveCrashHandler64.exe
Impossible d'accéder au processus -> conhost.exe
Impossible d'accéder au processus -> csrss.exe
Impossible d'accéder au processus -> dllhost.exe
Impossible d'accéder au processus -> dwm.exe
Impossible d'accéder au processus -> fontdrvhost.exe
Impossible d'accéder au processus -> ibtsiva.exe
Impossible d'accéder au processus -> ICEsoundService64.exe
Impossible d'accéder au processus -> igfxCUIService.exe
Impossible d'accéder au processus -> IntelCpHDCPSvc.exe
Impossible d'accéder au processus -> IntelCpHeciSvc.exe
Impossible d'accéder au processus -> jhi_service.exe
Impossible d'accéder au processus -> LMS.exe
Impossible d'accéder au processus -> lsass.exe
Impossible d'accéder au processus -> MsMpEng.exe
Impossible d'accéder au processus -> NisSrv.exe
Impossible d'accéder au processus -> NVDisplay.Container.exe
Impossible d'accéder au processus -> OneApp.IGCC.WinService.exe
Impossible d'accéder au processus -> RstMwService.exe
Impossible d'accéder au processus -> SearchFilterHost.exe
Impossible d'accéder au processus -> SearchIndexer.exe
Impossible d'accéder au processus -> SecurityHealthService.exe
Impossible d'accéder au processus -> ServiceManager.exe
Impossible d'accéder au processus -> services.exe
Impossible d'accéder au processus -> SgrmBroker.exe
Impossible d'accéder au processus -> smss.exe
Impossible d'accéder au processus -> spoolsv.exe
Impossible d'accéder au processus -> svchost.exe
j'ai déjà annoncé que j'suis une truffe question informatique^^ raison pour laquelle j'ai choisi ce site qu'est 'achement complet y'à plusieurs années, je déteste devoir télécharger des programmes ailleurs que je prend chez les éditeurs & signale quand le site ne fourni pas de lien
j'ai bien noté le pb de batterie & pâte thermique (y)
le DD à été changé l'année dernière par le gars qui l'à défreezé, je viens de me faire confirmer qu'il à été nettoyé à l'occase mais je redemanderai un nettoyage & un check-up complet lors du changement de pièces si j'arrive à le faire remarcher
pour l'usage que j'en fait il est suffisant & j'ai pas vraiment les moyens de changer de pc en ce moment :(
j'ai suivi le tuto fourni par malekal "reparer-windows10-sans-perte-donnees" mais je suis partante pour faire une installation fraîche, avec tuto je saurai pas faire sans^^
j'ai remis chrome parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, quel navigateur recommandes-tu ?
La migration de w7 à w10 à été faite par un "vrai" informaticien ce qui m'à permis de garder mes archives qu'il à mise sur le D
je n'utilise que 2 sites de streaming depuis longtemps, certes qu'ils n'est pas posé de problème jusqu'à aujourd'hui ne veux pas dire qu'ils n'en poseront jamais mais j'suis une "No tv at home" qui n'à plus le droit de bosser...
En fait pour les tutos y a une astuce
Tu vas dans un moteur de recherches et tu tapotes :
Malekal et ce que tu cherches
ou
forum malekal et ce que tu cherches
A la base (iso etc)
https://www.malekal.com/comment-install ... e-dossier/
où tu trouves des liens et sous liens comme
https://www.malekal.com/creer-cle-usb-b ... Avec_Rufus
et d'autres comme (une fois installé)
https://www.malekal.com/conseils-apres- ... indows-10/
Tu as migré de 7 à 10, donc maintenant tu dois avoir des données que tu sauvegardes
Les programmes eux peuvent se réinstaller
Le truc lors d'une migration c'est qu'on s'aperçoit qu'il peut rester des "scories", des paramètres de Win7 qui peuvent interférer parfois avec Win10
Donc en cas de problèmes il vaut mieux une installation "fraiche"
Le Navigateur :
Tout sauf;; Chrome :-) que je définis régulièrement comme un aspirateur de données déguisé en navigateur (Edge n'est pas mieux)
Donc il reste Firefox, mais je conseille à côté un navigateur sous Chromium (qui n'est pas Chrome mais qu'on peut définir, en gros, comme son moteur), comme BRAVE, Vivaldi, Slimjet
Quant aux sites de streaming, même si cela date de 2016 c'est toujours d'actualité
https://www.malekal.com/sites-streaming-virus/
ou
A la base (iso etc)
Le Navigateur :
- 14 Réponses
- 230 Vues
Vidéo lisible sur mon ordi, mais pas sur OneDrive
par Proxima » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 13 Réponses
- 206 Vues
- 6 Réponses
- 630 Vues
Dernier message par jckeN
Format vidéo non reconnu sur TV et Servio (MP4)
par Balboa48 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 2 Réponses
- 97 Vues
- 104 Vues
