Etat de santé Mauvais d'un disque dur récent, que faire ?
John00712
par John00712 »
Tout est dans le titre mais pour résumer rapidement la situation, j''ai acheté un pc monté (donc tout était neuf) il y a environ 3/4 mois. Dans ce pc, il y a un SSD de 500go pour windows/les logiciels et un second disque dur standard de 1TO où se trouve tout ce qui est multimédia, la musique que je stocke, et les films/séries que j'efface au fur à et mesure de visionnage.
Aujourd'hui en voulant vider un disque dur externe pour le donner, le transfert s'est figé et n'avançait pas d'un iota. Sur le moment, j'ai pensé que le soucis venait du disque dur externe qui a 6/7 ans déjà. En faisant un crystal disk info pour en avoir le coeur net, j'ai été surpris de voir que le disque dur externe était dans un état de santé "bon" (tout est bleu) mais que le disque dur interne standard de 1TO était dans un état mauvais !
Je vous met la capture ci-dessous.
Comme dit plus haut, ce qui est stocké n'est pas super important au point que je m'inquiète mais j'aimerais quand même avoir vos avis sur ce qui serait bon de faire ? Si c'est "réparable" ou pas ?
Merci d'avance pour vos retours. PDT_008
Re: Etat de santé Mauvais d'un disque dur récent, que faire ?
Déjà en "prudence" il est conseillé de sauvegarder et de regarder si le problème est logiciel ou matériel mais là... Ca peut lacher dans l'heure
Il a peu vécu ce disque et ce n'est pas normal, SAUF si tu fais de l'intensif dessus comme des fragments de peer to peer (films torrent), et faire autre chose en meme temps
Là il est à 33°C ce n'est pas énorme, mais il faudrait savoir si il a pu chauffer
Après reste un soucis électrique (alimentation en fin de vie par ex ou de mauvaise qualité qui gère mal les pics de tensions du courant EDF (si tu es dans une maison ancienne avec une ancienne installation, un courant EDF avec des surtensions, ce qui ne se voit pas toujours etc
En lisant le lien pour voir ce qui peut etre fait ... Pas grand chose si c'est matériel (en fait rien du tout) et un formatage LENT si c'est logiciel mais sans garantie
Je te fais un copier coller de ce que j'ai tapoté sur le forum
Extrait de viewtopic.php?t=69335
___________
Sur un disque dur ( A regarder en priorité)
05 Nombre de secteurs réalloués
0A Nombre d'essais de relancement de la rotation
BF Nombre d'erreurs résultant de chocs ou vibrations
C5 Nombre de secteurs instables
C6 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
Pour les C5 et C6, si il y a un problème, "parfois" un formatage lent peut résoudre le problème, sauf si le soucis est d'ordre matériel, auquel cas, le problème réapparaitra ou la solution n'aura aucun effet
Sur les C6 par ex, cela n'aura aucun effet (idem avec les outils fournis par le constructeur pour un formatage "dit" bas niveau)
Il est conseillé de faire une sauvegarde avant d'utiliser ces outils et on devrait le faire même pour un CHKDSK (1)
C5 Ce sont les secteurs défectueux qui n'ont pas été transférés en secteurs réalloués, et sont donc considérés comme "secteurs instables"
____
John00712
par John00712 »
Merci pour ta réponse. PDT_019
Pour le coup, j'ai pas fait grand chose, même le téléchargement (DDL, pas de torrent) se fait via un autre PC lié au modem car meilleur débit. Du coup à part transférer des fichiers d'un DD externe/clé usb dessus, les regarder/effacer, j'ai vraiment rien fait de spécial. ^^
Du coup, j'ai réussi à récupérer le plus important (Mes musiques et quelques vidéos qu'on ne trouve pas/plus facilement), certains fichiers étaient quasiment impossible à copier, ça n'avançait pas donc j'ai fait une capture et je les reprendrais plus tard.
Je ne pense pas non plus que le problème soit électrique, car sinon ça aurait impacté le SSD aussi non ? Enfin après ça fait 25 ans que je suis dans cet appart, et je n'ai jamais eu de soucis, même niveau pc, j'ai toujours été épargné et jamais eu aucun soucis matériel sur les précédents, il fallait bien que ça arrive un jour ^^
Je vais donc essayer les solutions proposées au cas où, sans grand espoir, j'ai déjà commencé les recherches pour le remplacer, je ne sais pas encore si je remets un 3.5, ou je mets un second SSD (2.5 ou nvme comme le 1er). Bon faut que je trouve aussi un tuto pour savoir comment faire également. PDT_004
Reste de possibles vibrations au sein du PC, ou un choc reçu sur le boitier alors que le PC était allumé
Quant au problème électrique, il peut impacter le matériel le plus fragile et ne pas toucher les autres
Là j'ai eu peu plus de temps pour me pencher sur le modèle toshiba hdwd110 (qui doit etre de la gamme P300) et il n'y a rien de connu sur des pannes, mauvaises séries, mauvais firmware etc
Bon après vu la taille, tu ferais mieux de te diriger vers SSD (en évitant les QVL et QVO qui ne sont pas à confondre avec les EVO) comme par ex les sériex BX de chez Crucial ou QVO de Samsung, ou "Blue" chez Western Digital
Ex : https://www.amazon.fr/ssd-1to/s?k=ssd+1to
Si je prends la première ligne, seul le MX500 de Crucial sur la droite est à conseiller
Ne pas prendre de taille inférieure à 1 To (ne serait ce que pour une histoire de cache qui influe fortement sur le débit)
Bien vérifier si le prix n'est pas plus intéressant sur les tailles supérieures (par ex un Crucial MX500 de 2 To peut se trouver autour de 159 euros
Après il faut savoir que le SATA se fait de moins en moins donc le NVMe peut etre plus intéressant au niveau prix
John00712
par John00712 »
J'avais pensé peut-être à un choc avant la réception (c'est un pc importé du Royaume-Uni) mais il était bien protégé et ne bougeait pas.Depuis il est en place, et le boitier n'a pas reçu de choc ni rien donc pour le coup, je suis un peu sans réponse.
Oui, j'avais pour idée de prendre un SSD de 1TO, je n'ai pas forcément besoin de plus, c'est juste au niveau du format, je ne sais pas trop lequel je peux mettre dans mon pc ? Car entre les SSD en format 2.5 comme le crucial que tu m'as cité plus haut ou ces 3 là (format NVME), le prix est quasiment le même et il me semble que ceux en NVME sont meilleurs.
https://www.amazon.fr/Crucial-CT1000P3S ... 244&sr=8-5
https://www.amazon.fr/Crucial-CT1000P2S ... C75&sr=8-7
https://www.amazon.fr/SN570-High-Perfor ... 110&sr=8-7
J'ai mis la config du pc en pièce-jointe. D'ailleurs, en relisant, je viens juste de réaliser que j'avais demandé un 3.5 de WD et non Toshiba.
Merci beaucoup en tout cas pour tes réponses et ton aide. PDT_008
Pour le format il te faut regarder la doc de ta carte mère ou aller sur le site Gigabytes (je ne connais pas trop AMD, mais je sais que sur certaines cartes mère il faut faire attention au type de NVMe (Sata ou PCIe) sans compter que cela peut désactiver un port SATA (donc voir la doc)
Ensuite évite les P1 et P2 de chez CRUCIAL
Le P3 est un peux mieux, et ne posera pas de problèmes (mais meme Crucial le déconseille pour de l'écriture intensive ou usage intensif du cache)
Le WD blue comme déjà dit : A éviter
Ta carte n'est pas en PCI-e 4 (sauf erreur car AMD est parfois un poil en avance sur Intelà donc cela ne sert rien de prendre des SSD avec des très grandes vitesses sur PCIe4
Ensuite pour la différence entre NVMe et SATA
Regarde ce qui est dit entre PCI 3 et 4 et SATA viewtopic.php?t=41688&start=15
En fait ce qui prime c'est le temps d'accès et il est identique en SATA et NVMe
Pour les transferts cela se voit surtout sur les tests synthétiques et nettement moins dans la réalité
En plus la mode est au "pas de RAM cache" sur le SSD, et donc les gens ne savent pas que les SSD bas de gamme, et généralement de 512go et moins peuvent voir les performances REELLES s'effondrer lorsque le cache est plein
PIRE cela peut meme passer en dessous de 40Mo/s, soit nettement mois que les performances d'un disque dur de portable en 5 400tr/m d'il y a 15 ans !
qui plafonnait à 70 mo/s
Edit : J'oubliais..
Désactive l'indexation car cela risque d'aggraver les choses
Sur les disques (ca peut etre long...)
https://www.malekal.com/desactiver-inde ... un_lecteur
Et dans les services
https://www.malekal.com/desactiver-inde ... s_services
John00712
par John00712 »
Après avoir regardé sur le site de gigabyte, voici les specs pour le stockage. Si j'ai bien compris (et si tu peux me le confirmer ^^), c'est mort pour mettre un second SSD en NVME mais ça devrait aller pour en mettre 1 en sata, comme le crucial à 87 euros que tu m'as conseillé un peu plus tôt.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2* SSD support)
* Actual support may vary by CPU.
* Supports only M.2 SATA SSDs when using an AMD Athlon™-series/ 7th Gen. A-series or Athlon™ X4 APU.
4 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Après comme dit plus haut, ça sera vraiment pour un usage assez basique donc même si il y a un peu de différence, c'est pas bien grave tant que ça marche.
En ce qui concerne la désactivation de l'indexation, c'est ce que je dois faire pour mon HDD défectueux ? Mon prochain SSD ? Mon SSD actuel où y'a windows/les logiciels ? Peut-être pour tous à la fois ^^ Merci encore PDT_019
L'indexation et wndows search... ca passe son temps à scanner le disque, faire des écritures, mettre à jour un index
Si tu ne fais pas de recherches à l'intérieur des message outlook.. BOAF aucun intéret
Cela a été conçu initialement pour les disques durs, lents, pour effectuer des recherches
Lorsque tu as un disque dur ou SSD en mauvais état, cela peut ralentir le démarrage ou meme le stopper si l'index et corrompu, que les fichiers le sont etc
Si tu as besoin de faire des recherches y a mieux et rapide : Everything
https://www.malekal.com/everything-rech ... s-windows/
Perso je pratique la désactivation depuis Windows 7 (ou meme avant je crois) et cela n'a jamais eu de conséquence négative
Sinon un truc à se rappeler : Un SSD NVMe cela peut chauffer, donc si tu le peux mets un SATA au format 2.5p, tu ne verras pas la différence surtout avec un NVMe en Sata
Les gens ne le savent pas mais il est plus que conseillé de mettre un radiateur sur un SSD NVMe car il a été vu des SSD ayant en pleine charge des températures de... 85°C (certaines générations de Crucial par ex)
La température de fonctionnement d' un SSD est de 0 à 70°C
Dans la limite haute on peut perdre des données et SURTOUT réduire grandement la durée de vie soit du SSD soit des composants autour qui souffrent
Certains constructeurs comme CRUCIAL ou SAMSUNG mettent maintenant une sécurité
Si cela atteint 65°C le SSD va "throttler", donc il va perdre en capacité de lecture, transfert, ...
A mon avis pour les futures générations PCIe 5, avec les gros débits annoncés, le radiateur sera obligatoire
Ah tiens en promo du jour un Samsung EVO de 500Go à 49.71
https://www.amazon.fr/Samsung-MZ-77E500 ... =g06428-21
et à 104 euros en 1 To
John00712
par John00712 »
Merci pour ton aide et tes conseils, j'viens de prendre le samsung PDT_008
En tous les cas cela bouge;..
De 49.71 en 500Go c'est passé ce jour à 54.99 euros
Plus inquiétant la boutique Samsung se vide pour le SATA...
Il n'y a plus de modèles "PRO" chez SAMSUNG, et les autres références sont largement moins nombreuses
