Windows 10 démarre pas options avancées HELP
esteban232
Re: Windows 10 démarre pas options avancées HELP
par esteban232 »
J’ai réussi ! Après plusieurs essais hier soir ça a marché et j’ai enfin pu récup quasi toute les données sur le SSD ! Merci beaucoup !
Du coup je voudrais savoir si je mets un nouveau SSD si l’ordi redémarrera correctement directement , ou si j’aurais une manip a faire de particulier ?
Que je mette un SSD nvme ou M2, est ce que cela change quelque chose ?
Est ce que ce modèle vous paraît aller ?
https://www.brack.ch/adata-ssd-ultimate ... RMEALw_wcB
Par curiosité tu sais ce qui bloquait avec ce qui apparaissait à l'écran ?
Bon déjà tu as passé l'étape première : Récupérer les données...
N'hésite pas à copier l'intégralité du SSD on ne sait jamais, et vu la taille de 256Go n'importe quel support ne devrait pas coûter trop cher
Si tu mets un nouveau SSD, il te faudra installer Windows 10 et ensuite tous les programmes dont tu as besoin
Le M2...
Je t'avais déjà mis un lien https://www.malekal.com/comment-choisir ... ahci-sata/
faut pas confondre format physique, type, norme, protocole etc
https://www.nextinpact.com/article/2876 ... ssibilites
https://www.malekal.com/comment-install ... ur-son-pc/
En fait si tu cherches quelque chose tu passes par un moteur de recherches, et tu tapotes
Malekal "et ce que tu cherches
ou
forum malekal "et ce que tu cherches"
Quant au modèle choisit, aux vues de la description il convient
Par contre je conseille un 512Go... Ce n'est pas qu'une question de prix, mais cela peut impacter sur de meilleurs débits, une plus grande durabilité, et meme une meilleure qualité
Par contre A DATA... J'ai retrouvé dans mes archives un comparatif Russe, de modèles de SSD 256Go
A DATA est en fin de tableau
Mais bon tu as le choix entre la peste et le choléra comme par ex avec les WD Blue (Tout ce qui est "blue" est à éviter chez WD)
https://www.brack.ch/western-digital-ss ... gb-1388004
Comme tu le vois c'est un format qui a tendance à disparaitre...
esteban232
par esteban232 »
Hello,
Merci beaucoup pour le retour. En fait, pour que cela marche, j''ai éteint et rallumer en bootant avec la clé USB et ça a marché.
Donc c'est cool !
Après, je pense essayer de continuer avec mon ordi un petit moment même si son état est moyen, et acheter un nouveau SSD.
Merci beaucoup pour le lien mis pour sur les SSD, mais là cela dépasse clairement mes compétences.
J'ai juste besoin d'aide et conseils pour acheter un bon SSD.
Après, si je mets le nouveau SSD dans l'ordi, tu écris qu'il faut que j'installe WInfows 10 et les programmes que j'ai besoin.
Du coup j'ai plusieurs questions :
- Pourquoi pas installer windows 11 ?
- SI je dois réinstaller windows 10, avec quoi je dois le réinstaller pour le faire ? sur le lien donné, on peut apparemment avec clé USB, mais la marque HP (marque de mon ordi) n'est pas marquée pour ce tuto...
- Si je réinstalle Windows 10, est ce que les programmes déjà installés seront enlevés ? et les favoris Chrome et Brave, ils seront toujours dispo ou effacés ?
POur le choix du SSD, tu déconseilles les WD Blue, mais il est plutot pas mal bien classé dans ton classement russe....????
Tu peux installer Windows 11, en forçant même, avec par ex RUFUS
viewtopic.php?t=71622
Tu testes.. si cela fonctionne tant mieux, mais pour ma part Win11 est une beta contrairement à ce que raconte Microsoft
Ce n'est pas qu'un Win10 dont les fonctions de sécurité sont activées
Ensuite il peut y avoir des problèmes soit après installation soit au fil des maj à venir
Tu peux regarder si ton PC réponds aux conditions déjà (une fois que tu es sous Windows tu peux tester)
https://support.microsoft.com/fr-fr/win ... 0a331518f1
Mais tu as le temps...Microsoft a officiellement déclaré que Windows 10 continuerait à être pris en charge jusqu’au 14 octobre 2025
Sinon ne sais pas de quel tuto tu parles, mais dans https://www.malekal.com/comment-install ... 0-cle-usb/ que le PC soit HP ou pas cela n'a AUCUNE importance
Il y a visiblement des choses que tu ne comprends pas... Si tu installes Windows 10 ou 11 sur un nouveau SSD, c'est une installation du système windows et.. QUE du système (ce qu'on appelle l'OS)
Tout ce que tu avais installé sur l' autre SSD ne PEUT PAS y figurer, que ce soit les programmes, les paramètres, les favoris etc
C'est comme si tu achetais une nouvelle voiture
Si tu laisses des affaires dans le coffre de l'ancienne tu ne PEUX PAS les retrouver comme par magie dans le coffre de la nouvelle
Le WD Blue de 256Go est en fin de tableau, il est pire que le A DATA
De toutes les façons tu n'as pas trop le choix vu ce qui reste sur le marché
Le lien suisse du A DATA est ce que tu trouveras de mieux et comme déjà dit je conseille de le prendre en 512Go
esteban232
par esteban232 »
merci beaucoup pour la réponse, les choses s'éclaircissent au fur et à mesure.
Je pense que je peux utiliser le LIVE CD de Malekal pour cela ?
SI c'est le cas, dans la marche à suivre cela défférent que ce lien je présume
vu que la il y a que WIn 10 sur la clé, mais moi j'ai mis tout le LIVE CD Malekal
AI-je besoin de réinstaller tout les drivers etc ? ou juste le système d'exploitation ?
Bon bon, j'ai compris que je devrais aussi réinstaller tout les programmes... pas top top tout ça...je vais devoir en racheter certains du coup...
Non un live CD n'a pas vocation à remplacer une installation en "dur"
https://wikiless.org/wiki/Live_CD?lang=fr
Il n'y a RIEN d'installé, cela travaille en RAM
Ce n'est pas tout à fait exact mais en gros c'est "virtuel" , factice
On peut s'en servir pour dépanner, tester, etc
Par ex tu peux avoir Windows d'installé sur ton SSD, et créer un live CD, une clé USB avec un Linux dessus pour tester Linux
Quant à tes programmes... Pourquoi les racheter ?
Si tu as les clés qui vont avec il n'y a pas besoin de racheter
esteban232
par esteban232 »
Merci beaucoup. Du coup ou est ce que je pourrais trouver Win 10 pour le réinstaller pour le remettre sur un clé.
Dois-je réinstaller tout les drivers ?
Merci bcp
Relis le lien que j'ai donné, à l'intérieur il est donné un autre lien pour télécharger les .iso de Windows
https://www.malekal.com/telecharger-iso ... tuitement/ (Windows 10 22H2 par ex)
Donc relis bien et tu y trouveras diverses méthodes pour créer la clé USB (il ne suffit pas de copier Windows dessus)
Avec par ex RUFUS https://www.malekal.com/creer-une-cle-u ... vec-rufus/
Il te faut donc pour créer la clé avec Media Création Tool, RUFUS etc un autre ordinateur SOUS Windows 10
Pour les pilotes.. Soit sur le site HP il y a des pilotes pour windows 10 soit .. Il n' y a rien, auquel cas c'est Windows qui installera le tout
Du reste sur le site HP si il y a des pilotes il y a plusieurs possibilités
- Soit il y a des pilotes connus (carte son par ex) MAIS modifiés par HP, qu'il va falloir prendre
- Soit il y a des pilotes connus (carte son par ex) MAIS modifiés par HP, qu'il NE faudra pas prendre car prévus pour les premières versions de Windows 10 donc trop anciens et qui viendront en conflit
De toutes les façons une fois Windows installé, il sera possible de voir ce qui peut etre ajouté OU PAS, mais tu n'en n'est pas encore là
Comme expliqué, réinstalle Windows 10.
Réinstaller Windows 10 :
Les étapes sont en gros :
esteban232
par esteban232 »
Merci pour les réponses. J’ai du coup un autre problème, j’la aid acheté et installé le logiciel malwaresbytes sur l’ordi qui a lâché, et je peux plus le réinstaller nulle par car il a pas été désinstaller de mon ordi.
Quand je rentre dans l’ordi qui a lâché avec le live CD, est ce que après je peux aller à un endroit pour deinstaller malwsrebytes?
Je cherche mais je trouve pas où aller pour le faire , dans programme et fonctionnalités il y a rien qui s’affiche
esteban232
par esteban232 »
Tu as ce sujet
https://www.malekal.com/impossible-acti ... re_licence
Mais vu que tu n'as pas accès aux clés de registre : https://support.malwarebytes.com/hc/en-us
