Commande Netsh exécutée, rien de changé Démarrage rapide , la valeur était à zéro.
Pour First :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... b5g15c6i11
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... i13b7h10z8
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 14g11v7i15
ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10) sur carte réseau en Windows 10 [Résolu]
Re: ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10) sur carte réseau en Windows 10
Déjà quelques petites choses...
Est ce que tu as un dongle de ce type où il y a marqué CSR 4.0
Parce que noté et qui est installé un "CSR Harmony Wireless Software Stack" qui ne peut pas fonctionner car en erreur,
Normalement c'est pour du Bluetooph
Donc regarde dans ton gestionnaire de périphérique (donne la capture) pour tout ce qui est lié au Bluetooph et affiche les prériphériques cachés
viewtopic.php?t=36279
Si il n'y a rien je ne vois pas ce
- Ensuite ce dongle ne peut fonctionner qu'en USB2
- Tu as installé DriverPack Solution
https://www.malekal.com/driverpack-solu ... -a-eviter/
Je pense que tu l'as récupéré en ne cliquant pas sur le bon lien en voulant télécharger Snappy Driver Origin
Le vrai lien est https://www.glenn.delahoy.com/snappy-dr ... er-origin/ (il figure dans un tuto Snappy Driver sur le site)
Je ne sais pas ce que tu as pu récupéré avec Snappy mais ca a été la valse des pilotes (comme indiqué dans ton premier message)
tu avais téléchargé le pilote driver(winos)_tew-809ub_v1(1.02).zip qui date de 2018
Déjà coup de bol c'est la dernière version MAIS modifiée par TREND NET donc on ne sait si la date et versions sont réelles ou si c'est TREND NET qui a indiqué un numéro de version
Cela ressemble au vrai pilote MAIS ce n'est pas la version fournie aux fabricants (OEM) et c'est indiqué
Donc il vient de TREND NET (c'est la maque que tu as ?)
Pour l'autre je n'ai pas regardé : DriversCloudx64_11_2_6_0.zip mais si Driver Cloud indiquait que c'était le pilote à installer il ne fallait pas en chercher un plus récent (y en a pas)
Sujet de la clé bluetooth débattu avec Angelique le 4/10/2022 ,avec comme conclusion que le dongle Bluetooth que j'avais (TP-Link, de CSR) ne focntionnait pas et j'en ai acheté une autre (voir plus bas) qui a fait fonctionner le bluetooth.
viewtopic.php?t=71387&hilit=cl%C3%A9+bluetooth
Ma conclusion était :
J'ai testé la clé bluetooth Tp-Link sur un autre PC (qui a le bluetooth intégré) . Il se nomme alors "Généric Bluetooth Radio" . Dans les propriétés/détails on retrouve les valeurs USB\VID_0A12&PID_0001&REV_8891/ USB\VID_0A12&PID_0001. Ces ont les mêmes valeurs que celles attribuées au dongle CSR Bluecore (voir message précédent). Donc, quel que soit l'ordi, que l'on mette l'un ou l'autre des dongles on trouve les mêmes valeurs. Par ailleurs , sur cet autre PC , apparait le nom du fabricant du "TP-link" : Cambridge Silicon Radio ?? . J'ai aussi le message : ce périphérique ne fonctionne pas correctement car Windows ne peut pas charger les pilotes requis pour ce périphérique (code 31)
Si ça peut t'éclairer.
Mon nouveau Dongle : LinKAVEniR Adaptateur Bluetooth USB 5.0 pour PC Windows 10/8/7, adaptateur réseau Bluetooth double mode.
En pièce jointe la capture du gestionnaire de périphériques ( des bluetooth un peu partout ....)
Par ailleurs , la mise à jour de windows propose d'installer KB5018410 , mais je ne touche à rien pour le moment.
Pour la KB regarde le dernier message viewtopic.php?t=65629&start=90
Sinon concernant ta capture
Déjà bonne nouvelle il n'y a qu'un "Bluetooph Radio"' car Windows n'est pas capable d'en gérer deux (même si il peut en installer plusieurs)
J'ai lu l'autre sujet auquel angélique répondait, mais tu es parti sans dire que tu avais racheté un autre stick USB donc dejà on ne peut pas le savoir
Toujours est il que tu as laissé en place tout ce qui concernait l'ancien et cela peut poser problème (de toutes les façons il met le bazar comme je l'indiquais précedemment)
Par contre ce nouveau stick USB... Il fait le Bluetooph ET le Wi FI ? ou il s'agit d'un autre stick USB qui fait WI FI ?
Si OUI les deux sont connectés ensemble (ports USB différents) ?
Sinon sur d'anciennes configs j'ai souvent vu sous Win10 de gros soucis avec Realtek, dès lors que le Bluetooph était actif en meme temps que le Wi fi (au mieux c'est un problème de canal, au pire c'est mal géré par Windows 10 et il faut désactiver le Bluetooph pour que le Wi fi fonctionne
C'est du meme genre avec certains portables et le soucis du trakpad utilisé AVEC la souris
Le soucis c'est que tu ne dis QUE la moitié des choses
Lorsque je t'ai demandé si tu avais le Bluetooph sur cette carte mère tu as répondu
" La carte mère ne doit pas intégrer le bluetooth (mais comment le vérifier ?)" MAIS tu n 'avais pas dit que ton stick USB avait le Bluetooph !
- Pour le dongle, j'avais dit que j'en racheterais un autre mais effectivement sans dire lequel. Voir la fin du sujet. Ce dongle est une dongle bluetooth ne fait pas wi-fi . La carte mère n'intégre pas le bluetooth (je n'ai rien vu dans le bios à ce sujet)
Dans le gestionnaire de périphériques , je m'aperçois que dans "autres périphériques", n'apparaissent plus (par rapport hier soir, capture envoyée)
- 802.11.ac Nic
- Bluetooth radio
- Periphérique Bluetooth (2 fois)
Normal ?
- 802.11.ac Nic
- Bluetooth radio
Normal ?
Si tu connectes un périphérique Bluettoth des informations apparaitront
Par contre je ne suis pas voyant (pas encore :-) , donc vu que tu ne donnes pas de capture je ne peux comparer par rapport à ce que tu as déjà envoyé
Tu as eu la capture du gestionnaire de périphériques du 18/10. Et, je t'avais dit que les 3 mentions suivantes n'y étaient plus
- 802.11.ac Nic
- Bluetooth radio
Mais en affichant les périphériques cachés , ils y sont bien.
Si je retire mon Dongle bluetooth de la prise USB de mon ordi, voici la capture
- 802.11.ac Nic
- Bluetooth radio
je transmets également les pilotes à installer de drivers cloud. Le second realtek wireless , j'avais essayé de le sauvegarder et de d'installer mais sans succès apparemment. Le point rouge sur ce pilote est : ce pilote n'est pas correctement installé.
Bonjour, dites moi si vous n'avez pas le temps pour mon sujet .
Il s'agit d'un forum pas d'une hotline dispo 24/24h
Donne une capture de ce que raconte RAPR
viewtopic.php?t=57397
Ensuite suivant ce qui sera trouvé il faudra tenter de désactiver le bluetooph pour ne laisser que le wi fi
(Page précédente je t'ai donné un lien sur les pbs wi fi etc donc les mélanges de canaux, l'usb 3 etc je ne sais meme pas si tu as lu; et si tu lis si tu fais attention à ce que tu lis - cf le problèmes de Driver pack solution par ex)
Oui, je comprends, mais ça fait 2 fois que je m'empierge dans mon calble ethernet (lol). Je regarde celà. Est ce que les captures précédentes démontrent quelque chose ?
Pour la capture RAPR , je prends Bluetooth , cartes réseau ou d'avantage (controleurs de bus, controleurs audio, ) (la page est très longue)
Ca indique que tout est ok en apparence pour le Bluetooph
Ensuite pour le wi fi qu'il y a un problème mais ca on le savait
C'est pour cela que j'indique de donner une capture RAPR etc
Idéalement il faudrait désactiver via le gestionnaire de périphérique la carte wifi, puis de virer les packages (intégralités) de la carte WI fi pour qu'au redémarrage Windows détermine suite à ce qu'il trouve un pilote adéquat (parce que là tu as mis le bazar avec tes pilotes, des drivers packs etc)
L'autre solution c'est de désactiver le bluetooph de redémarrer pour voir si le wi fi fonctionne (mais là dans l'était le problème est double puisque les pilotes ne sont pas les bons)
Dernière solution : Réinstallation de Windows (proprement et pas en réparation)
la capture RAPR
Et bien tu peux tenter la chose...
Désactiver dans le gestionnaire de périphériques le wi fi
Relancer l'ordi (et pas de démarrage rapide)
Et virer "en forçant" (faut cocher) les 2 packages puisqu'ils ne fonctionnent pas
ou alors tu vires le plus récent si l'ancien fonctionnait
Relancer l'ordi activer le wi fi
Si tu as laissé l'ancien package par contre il devrait lire le .inf et se servir (sinon ca sera Windows qui va aller chercher un package et l' imposer)
Si tu as tout viré,
Regarder ce que propose Microsoft en tant que maj de pilotes en espérant que ce ne soit pas les mêmes
Après comme je le disais il faut jouer avec le blutooph désactivé et wi fi activé, les fréquences etc comme déjà indiqué
Si tu as tout viré,
- 14 Réponses
- 720 Vues
Masquer un périphérique désactivé dans le gestionnaire de périphérique Windows 10
par TeamHardSourc » » dans Discussions/Aides Antivirus - 0 Réponses
- 32 Vues
Dernier message par TeamHardSourc
- 144 Vues
- 474 Vues
Dernier message par cyril10100
- 280 Vues
Dernier message par doudou62
