et voilà (non ce n'est pas un canapé Poltron é Sofa) mais la MàJ qui ne passe pas:
Mise à jour de fonctionnalité vers Windows 10, version 20H2 (2), Dernier échec de la tentative d’installation le 31/10/2022 - 0xc1900101
donc je me lance dans https://www.malekal.com/erreur-0xc19001 ... windows10/
Reboot and select proper boot device >> Help [Résolu]
Re: Reboot and select proper boot device >> Help
J'ai l'impression que ton PC n'accepte pas la dernière version de Windows 10.
Vu que l'installation directe plante et la mise à niveau ne passe pas.
Tu peux donner la configuration matérielle complète pour voir.
=> https://www.malekal.com/connaitre-confi ... rdinateur/
Nom de l'h“te: WIN10SIMU
Nom du systŠme d'exploitation: Microsoft Windows 10 Professionnel
Version du systŠme: 10.0.18362 N/A build 18362
Fabricant du systŠme d'exploitation: Microsoft Corporation
Configuration du systŠme d'exploitation: Station de travail autonome
Type de build du systŠme d'exploitation: Multiprocessor Free
Propri‚taire enregistr‚: [email protected]
Organisation enregistr‚e:
Identificateur de produit: 00330-80000-00000-AA442
Date d'installation originale: 29/10/2022, 08:22:29
Heure de d‚marrage du systŠme: 02/11/2022, 12:36:32
Fabricant du systŠme: Gigabyte Technology Co., Ltd.
ModŠle du systŠme: AB350N-Gaming WIFI
Type du systŠme: x64-based PC
Processeur(s): 1 processeur(s) install‚(s).
[01]ÿ: AMD64 Family 23 Model 1 Stepping 1 AuthenticAMD ~3500 MHz
Version du BIOS: American Megatrends Inc. F22b, 13/02/2018
R‚pertoire Windows: C:\WINDOWS
R‚pertoire systŠme: C:\WINDOWS\system32
P‚riph‚rique d'amor‡age: \Device\HarddiskVolume2
Option r‚gionale du systŠme: fr;Fran‡ais (France)
ParamŠtres r‚gionaux d'entr‚e: fr;Fran‡ais (France)
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
M‚moire physique totale: 16ÿ335 Mo
M‚moire physique disponible: 12ÿ772 Mo
M‚moire virtuelleÿ: taille maximale: 19ÿ279 Mo
M‚moire virtuelleÿ: disponible: 13ÿ499 Mo
M‚moire virtuelleÿ: en cours d'utilisation: 5ÿ780 Mo
Emplacements des fichiers d'‚change: C:\pagefile.sys
Domaine: WORKGROUP
Serveur d'ouverture de session: \\WIN10SIMU
Correctif(s): 4 Corrections install‚es.
[01]: KB4586878
[02]: KB4498523
[03]: KB4586863
[04]: KB4592449
Carte(s) r‚seau: 4 carte(s) r‚seau install‚e(s).
[01]: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165
Nom de la connexionÿ: Wi-Fi
tatÿ: Support d‚connect‚
[02]: Realtek PCIe GbE Family Controller
Nom de la connexionÿ: Ethernet
DHCP activ‚ÿ: Oui
Serveur DHCPÿ: 192.168.1.254
Adresse(s) IP
[01]: 192.168.1.12
[02]: fe80::8161:a262
3461
[03]: Bluetooth Device (Personal Area Network)
Nom de la connexionÿ: Connexion r‚seau Bluetooth 2
[04]: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Nom de la connexionÿ: Connexion au r‚seau local* 3
DHCP activ‚ÿ: Non
Adresse(s) IP
[01]: 192.168.137.1
[02]: fe80:
d6f2:e4b0:e9af
Configuration requise pour Hyper-V: Extensions de mode du moniteur d'ordinateur virtuelÿ: Oui
Virtualisation activ‚e dans le microprogrammeÿ: Oui
Traduction d'adresse de second niveauÿ: Oui
Pr‚vention de l'ex‚cution des donn‚es disponibleÿ: Oui
Domaine: WORKGROUP
[01]: KB4586878
[02]: KB4498523
[03]: KB4586863
[04]: KB4592449
DHCP activ‚ÿ: Oui
Adresse(s) IP
[01]: 192.168.1.12
DHCP activ‚ÿ: Non
Adresse(s) IP
[01]: 192.168.137.1
[02]: fe80:
Vu que tu as de l' AMD, que c'est sensible aux versions de WIndows il est impératif de faire les mises à jour BIOS
Ton bios F22b, 13/02/2018
La version actuelle : F51g 10,74 Mo 2022/07/27
tu es en retard de plus de 4 ans et demi, soit d'une douzaine de mise à jour BIOS
ATTENTION
il faut commencer par "
Ensuite :
Puis :
installer la version F31 puis ensuite F40 avant de prendre la dernière version qui permet entre autre de
ATTENTION
avant d'installer la version F30Mettez à jour le pilote du chipset AMD 18.50.16.01 ou une version ultérieure avant de mettre à jour ce BIOS."
Ensuite :
Avant de mettre à jour le BIOS vers F40, vous devez installer l'outil de mise à jour EC FW (B19.0517.1 ou version ultérieure) pour éviter la compatibilité 4DIMM DDR sur le processeur AMD Ryzen™ de 3e génération.
Puis :
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA ... rt-dl-bios"répondre aux exigences minimales pour windows 11
- Jeff Goldblum dans Informatic Park, professeur adepte de la théorie du chaos :
" Vous utilisez un crack, un keygen ? Qu’est-ce qui pourrait mal tourner?? "
OK, je viens de consulter la page de Gygabyte, la procédure étant sensible
1/ puis je sauter des versions de BIOS: cela donnerait les situations
F22 (actuelle) > F30 > F31 > F40 > F51g
2/ J'ai normalement MàJ le driver AMD pour le passage en F30, comment vérifier?
3/ je suis rentré dans le Q-Flash avec le BIOS F30 sur clé USB, la clé n'apparait pas dans les supports disponibles, quel est le souci?
J'ai mis l"'essentiel de ce qu'il faut respecter sinon tu suis ce qui est indiqué sur la page de Gigabytes
Pour F30 il faut (copier coller)
Tu as mis à jour le chipset ?
Il n'y a rien concernant la procédure de flashage dans la doc
https://download.gigabyte.com/FileList/ ... 0cb446ceb6
donc
https://www.malekal.com/mettre-a-jour-b ... S_Gigabyte
et les outils décrits
https://www.gigabyte.com/webpage/20/How ... hBIOS.html
En fait cela commencait un peu avant avec le F25"Mettez à jour le pilote du chipset AMD 18.50.16.01 ou une version ultérieure avant de mettre à jour ce BIOS."
Bien respecter le fait
Mais si tu as pris les dernieres versions de chipset 20.07.21.306 (ils ont oublié un "zéro) tu "normalement" peut sauter la version F25 pour aller directement à la F30Remarque : Mettez à jour le pilote du chipset AMD 18.10.20.02 ou la dernière version avant de mettre à jour ce BIOS.
donc
pour le Chipset: j'ai mis à jour, ce qui m'étonne la procédure se fait par une app. Windows, probablement techniquement faisable avec un reboot derrière pour recharger le driver de l' EEPROM(?), je voulais juste vérifier qu'il n'y avait pas d'incompréhension et que la MàJ était passée.
Est il possible de MàJ le BIOS directement de Windows? Le PC devrait recharger à l'identique au reboot?
Je viens de mettre à jour tous les drivers: BT, WiFi, Sound, Chipset donc normalement Win10 est à jour. La question reste du Chipset, a t'il une ROM à MàJ?
Hello, bon fin du calvaire, toutes les MàJ BIOS sont passées et Windows est passé en 22H2
, merci beaucoup du support...
Re: Reboot and select proper boot device >> Help [Résolu]
Bizarre, j'ai du louper tes messages de jeudi dernier car je viens juste d'en prendre connaissance avec le denier de ce jour que tu as posté
Du coup tout fonctionne et c'était le but (malgré l'étape épineuse de la maj du bios)
Sinon au passage il n'y a pas de mise à jour du chipset comme pour le bios, cela se fait logiciellement
Si tu parles du Chipset Device Software ce n'est pas un pilote au sens strict du terme puisqu'il ne sert absolument pas à piloter un matériel.
Il permet uniquement au système d'exploitation de détecter correctement les différents composants et fonctionnalités du chipset et du processeur. Son installation est souvent considérée comme facultative.
Bon après vu que les gens confondent chipset, et ME, surtout même si la machine n'est pas identique regarde bien ce qui est dit dont et surtout les liens comme par ex sur celui du forum hardware.fr
viewtopic.php?p=519527
Je sais ce que peut signifier un flashage qui foire d'une mémoire de masse donc dès que j'entends MàJ BIOS ou driver (Je trouve cela presque plus vicieux puisque généralement, ils ne disent pas si ils mettent à jour une ROM en même temps que le driver), le mode "ATTENTION DANGER, marche sur des oeufs" se met en route.
Je vais mettre à jour le BIOS régulièrement. Ce qui est embêtant, c'est de devoir passer par Linux pour copier le BIOS sur la partition EFI en mode ROOT pour ensuite la flasher. Ca marche mais c'est bizarre de ne pas pouvoir accéder à une clé USB.
- 28 Réponses
- 607 Vues
- 2 Réponses
- 83 Vues
- 183 Vues
- 15 Réponses
- 272 Vues
Dernier message par Loriot8/3
- 17 Réponses
- 516 Vues
