Reboot and select proper boot device >> Help [Résolu]
Cadwin
par Cadwin »
Bonjour à tous,
Je viens d'installer Ubuntu 22.04 LTS en Dual Boot en lieu et place d'un Debian à coté d'un Windows 10 et j'ai manifestement un souci sur Grub.
Quelqu'un pourrait me dire comment rétablir le boot SVP?
Un grand merci para avance,
Cordialement,
Cad
Pour ceux qui rencontrent cette erreur, suivre ce tutoriel : Erreur au démarrage “Reboot and select proper boot device”
Re: Reboot and select proper boot device >> Help
Tu aurais pas touché les réglages du BIOS UEFI/CSM ?
Si ou remets en UEFI.
Puis vérifie l'ordre de démarrage, en UEFI, tu es censé avoir Ubuntu boot manager en premier.
Evaluer le site malekal.com
Cadwin
par Cadwin »
Non, rien touché, en entrant dans le BIOS, je n'ai accès qu'à:
1/Realtek PXE B08D00 > Boot sur le réseau
2/ P1: WDC blablablabla....
mais je ne vois pas le SSD sur lequel il y a le système...
et quand j'essaye de mettre une clé USB d'install de Win10, il boot dessus et reboot pour retomber sur le message
error: no such device: /boot/grub/grub.cfg.
grub rescue>
Je fais du Dual Boot depuis pas mal d'années mais je n'avais encore jamais connu cela...
Si le SSD n'est pas détecté dans le BIOS, il y a un prob de branchement ou de fonctionnement de ce dernier.
Quand tu dis il boot sur la clé Windows 10, il va jusqu'où ?
Ca va être compliqué si tu ne peux pas booter sur une clé USB pour obtenir des informations sur les partitions de disques.
Un boot sur une clé USB Ubuntu est possible pour lancer boot-repair et obtenir un rapport ?
Ca permettrait aussi de voir si le SSD est fonctionnel.
Cadwin
par Cadwin »
Réponse rapide:
J'ai utilisé Gparted ce matin et là je démarre sur une clé USB Ubuntu 22.04LTS sans souci en mode Try (je ne touche pas aux disques)
Dès que j'ai fini le boot-repair, je poste le résultat
Cadwin
par Cadwin »
Résultat du BootRepair:
boot-repair-4ppa200                                              [20220920_1334]
============================== Boot Info Summary ===============================
 => Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
    the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
    for /boot/grub. It also embeds following components:
    modules
    biosdisk part_msdos fat exfat fshelp ext2 search_fs_file
    config script
    set cfgfile="/boot/grub/grub.cfg"
    search.file $cfgfile root
    set prefix=($root)/boot/grub
 => Windows 7/8/10/11/2012 is installed in the MBR of /dev/sdb.
sda1: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows 8/10/11/2012: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:  Windows 10 or 11
    Boot files:        /bootmgr /Boot/BCD /Windows/System32/winload.exe
sda2: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files:
sda3: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files:
sdb1: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files:
sdc: ___________________________________________________________________________
    File system:       iso9660
    Boot sector type:  Grub2 (v1.99-2.00)
    Boot sector info:  Grub2 (v1.99-2.00) is installed in the boot sector of
                       sdc and looks at sector 0 of the same hard drive for
                       core.img, but core.img can not be found at this
                       location.
    Mounting failed:   mount: /mnt/BootInfo/FD/sdc: /dev/sdc déjà monté ou point de montage actif.
================================ 1 OS detected =================================
OS#1:   Windows 10 on sda1
================================ Host/Hardware =================================
CPU architecture: 64-bit
Video: GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] from NVIDIA Corporation
Live-session OS is Ubuntu 64-bit (Ubuntu 22.04.1 LTS, jammy, x86_64)
===================================== UEFI =====================================
BIOS/UEFI firmware: F22b(5.13) from American Megatrends Inc.
The firmware seems EFI-compatible, but this live-session is in Legacy/BIOS/CSM mode (not in EFI mode).
============================= Drive/Partition Info =============================
Disks info: ____________________________________________________________________
sda	: notGPT,	no-BIOSboot,	has-noESP, 	not-usb,	not-mmc, has-os,	has-win,	2048 sectors * 512 bytes
sdb	: notGPT,	no-BIOSboot,	has-noESP, 	not-usb,	not-mmc, no-os,	no-wind,	2048 sectors * 512 bytes
Partitions info (1/3): _________________________________________________________
sda1	: is-os,	32, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	farbios
sda2	: no-os,	32, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	farbios
sda3	: no-os,	32, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	farbios
sdb1	: no-os,	32, nopakmgr,	no-docgrub,	nogrub,	nogrubinstall,	no-grubenv,	noupdategrub,	farbios
Partitions info (2/3): _________________________________________________________
sda1	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	haswinload,	no-recov-nor-hid,	bootmgr,	is-winboot
sda2	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot
sda3	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot
sdb1	: isnotESP,	part-has-no-fstab,	no-nt,	no-winload,	no-recov-nor-hid,	no-bmgr,	notwinboot
Partitions info (3/3): _________________________________________________________
sda1	: not--sepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sda
sda2	: not--sepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sda
sda3	: not--sepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sda
sdb1	: not--sepboot,	no---boot,	part-has-no-fstab,	not-sep-usr,	no---usr,	part-has-no-fstab,	no--grub.d,	sdb
fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________
Disk sda: 894.25 GiB, 960197124096 bytes, 1875385008 sectors
Disk identifier: 0x5e7f5fed
      Boot     Start        End   Sectors   Size Id Type
sda1            2048  774133759 774131712 369.1G  7 HPFS/NTFS/exFAT
sda2       774133760  775239679   1105920   540M 27 Hidden NTFS WinRE
sda3       775239680 1288058879 512819200 244.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk sdb: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk identifier: 0x0b24e8d5
sdb1        2048 1953521663 1953519616 931.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk sdc: 14.71 GiB, 15791554560 bytes, 30842880 sectors
Disk identifier: 9240A165-D190-4AB6-8A10-46DC207B42EE
        Start      End  Sectors  Size Type
sdc1       64  7465119  7465056  3.6G Microsoft basic data
sdc2  7465120  7473615     8496  4.1M EFI System
sdc3  7473616  7474215      600  300K Microsoft basic data
sdc4  7475200 30842816 23367617 11.1G Linux filesystem
parted -lm (filtered): _________________________________________________________
sda:960GB:scsi:512:512:msdos:ATA KINGSTON SA400S3:;
1:1049kB:396GB:396GB:ntfs::;
2:396GB:397GB:566MB:ntfs::msftres;
3:397GB:659GB:263GB:ntfs::;
sdb:1000GB:scsi:512:4096:msdos:ATA WDC WD10EZEX-35W:;
1:1049kB:1000GB:1000GB:ntfs::;
sdc:15.8GB:scsi:512:512:gpt:SanDisk Cruzer Fit:pmbr_boot;
1:32.8kB:3822MB:3822MB::ISO9660:hidden, msftdata;
2:3822MB:3826MB:4350kB::Appended2:boot, esp;
3:3826MB:3827MB:307kB::Gap1:hidden, msftdata;
4:3827MB:15.8GB:12.0GB:ext4::;
Free space >10MiB: ______________________________________________________________
sda: 628935MiB:915715MiB:286780MiB
blkid (filtered): ______________________________________________________________
NAME   FSTYPE   UUID                                 PARTUUID                             LABEL                    PARTLABEL
sda
├─sda1 ntfs     01D605163E708830                     5e7f5fed-01
├─sda2 ntfs     01D6051648AAC9A0                     5e7f5fed-02
└─sda3 ntfs     20408D8B408D67FC                     5e7f5fed-03                          SimuAero
sdb
└─sdb1 ntfs     F63292203291E5C1                     0b24e8d5-01                          DataWin10
sdc    iso9660  2022-08-10-16-21-45-00                                                    Ubuntu 22.04.1 LTS amd64
├─sdc1 iso9660  2022-08-10-16-21-45-00               9240a165-d190-4ab6-8a11-46dc207b42ee Ubuntu 22.04.1 LTS amd64 ISO9660
├─sdc2 vfat     8D6C-A9F8                            9240a165-d190-4ab6-8a12-46dc207b42ee ESP                      Appended2
├─sdc3                                               9240a165-d190-4ab6-8a13-46dc207b42ee                          Gap1
└─sdc4 ext4     f2630184-a346-4dd0-8a05-e0f741717301 a7bbe694-63c9-8642-a571-0270cfaed8e7 writable
Mount points (filtered): _______________________________________________________
                                                               Avail Use% Mounted on
/dev/disk/by-label/writable[/install-logs-2022-09-20.1/crash]  10.3G   0% /var/crash
/dev/disk/by-label/writable[/install-logs-2022-09-20.1/log]    10.3G   0% /var/log
/dev/sda1                                                     170.2G  54% /mnt/boot-sav/sda1
/dev/sda2                                                      88.9M  84% /mnt/boot-sav/sda2
/dev/sda3                                                      87.7G  64% /mnt/boot-sav/sda3
/dev/sdb1                                                     388.3G  58% /mnt/boot-sav/sdb1
/dev/sdc1                                                          0 100% /cdrom
Mount options (filtered): ______________________________________________________
/dev/disk/by-label/writable[/install-logs-2022-09-20.1/crash] ext4            rw,relatime
/dev/disk/by-label/writable[/install-logs-2022-09-20.1/log]   ext4            rw,relatime
/dev/sda1                                                     fuseblk         rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sda2                                                     fuseblk         rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sda3                                                     fuseblk         rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sdb1                                                     fuseblk         rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sdc1                                                     iso9660         ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8
Suggested repair: ______________________________________________________________
The default repair of the Boot-Repair utility would restore the [(generic mbr)] MBR in sda, and make it boot on sda1.
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s
sda est le SSD avec les système
Cadwin
par Cadwin »
précision, j'ai viré la partition Linux ce matin quand je travaillais sous Gparted qui était sur sda aussi
Tu as supprimé la partition Linux car tu veux virer le Dual boot ?
Là du coup faut supprimer le grub qui est sur le sda.
Faudrait pouvoir booter sur une clé USB de Windows 10 pour ensuite passer ces commandes :
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd
Si tu n'arrives pas à faire la clé USB avec Media Creation Tool.
Dans schéma de partition, choisissez MBR.
Cadwin
par Cadwin »
Non, j'avais le problème que les Updates de MS WIN10 ne passait pas faute de place, du coup il fallait que j'augmente la partition de Win10 et vu que ca devenait compliqué avec Grub, j'ai viré la partition Linux pour récupérer les Gb et là je stabilise en passant toutes les MàJ Win10 avant de remettre Ubuntu 22.04LTS mais c'est dans
Tente d'en refaire une avec Rufus :Télécharger Rufus. > OK
Télécharger le fichier ISO par exemple avec les liens directs ou directement avec Rufus : Télécharger ISO de Windows, OK avec Rufus
Lancez Rufus puis indiquez le chemin du fichier ISO > OK
Dans schéma de partition, choisissez MBR. > OK
et ensuite il bootait sur la clé USB démarrait Win10, rebootait et tombait sur Grub.... et là je ne comprenais plus
Du coup Windows 10 boot maintenant ?
Cadwin
par Cadwin »
dans le sens ou j'accède à Windows oui mais en fait la réinstallation de Ubuntu22.04LTS a remis le MBR en ordre avec Grub donc je vais changer l'ordre de boot pour avoir Windows en Auto et choisir d'aller sur Ubuntu mais il me reste 2 questions:
1/ MàJ de Windows
2/ comment supprimer proprement Grub
Cadwin
par Cadwin »
Correctif: je viens d'essayer de redémarrer le PC et Grub n'a pas été réinstallé convenablement...
J'avoue que je suis perdu avec toutes ces manips.
Mais les commandes indiquées précédemment doivent supprimer GRUB (en MBR).
Cadwin
par Cadwin »
Situation actuelle: plus de partitions sur mon sda, le SSD est pour ainsi dire vierge, et pour autant quand je veux installer Win10, il démarre sur la clé USB et ensuite reboot et me sort le message d'erreur, je ne comprends plus rien
Quand tu dis il démarre sur la clé USB.. tu arrives à l'installeur ou pas du tout ?
Si la clé ne boot pas, fais la avec Rufus.
Maintenant, vu que tu as tout supprimé du disque, autant passer le PC en UEFI.
Désactive CSM dans le BIOS.
Et tu créés une clé USB en GPT/UEFI avec Rufus.
