Problème d'indexation de recherche Windows 10 pro
Juste Leblanc
Re: Problème d'indexation de recherche Windows 10 pro
par Juste Leblanc »
J'ai suivi cette procédure de réparation via PowerShell : https://www.malekal.com/resoudre-les-pr ... indows-10/
J'obtiens ceci :
Powershell index.txt
Juste Leblanc a écrit : 17 sept. 2022 14:48C'est fait, sans pare-feu, toujours le même problème, le service searchui n'est toujours pas présent.
Il n'y a pas de service searchui mais un service Windows Search (WSearch).
Malekal_morte a écrit : 14 sept. 2022 12:25 Créer un nouvel utilisateur administrateur local et voir si cela fonctionne dessus, voir la page : Comment ajouter un utilisateur sur Windows
Teste dessus.
Ca été testé ça aussi ?
Si oui :
Tentez Windows Repair
Et si pas mieux, tu seras contraints de réinitialiser : Réinitialiser Windows 10
Juste Leblanc
par Juste Leblanc »
Malekal_morte a écrit : 17 sept. 2022 23:48
Teste dessus.
Si oui :
Oui la création d'un nouveau compte admin conserve le même problème.
Par contre, quel outil de réparation dois-je choisir dans Windows Repair pour tenter de corriger Wsearch ?
Prends common repair, réparation communes (je sais pas trop comment ils l'ont traduit)
Juste Leblanc
par Juste Leblanc »
J'ai également appliqué cette résolution https://learn.microsoft.com/fr-fr/troub ... ows-search notamment la partie "Réinitialiser Windows Search", mais sans succès.
Actuellement je ne peux pas me permettre de planter ma machine, du coup j'utilise le soft "Everything" pour effectuer des recherches, qui sont rapides mais limitées, me semble-t-il.
Je me tâte un peu à tenter une réparation commune de Windows repair, par crainte de semer une zizanie, alors qu'aujourd'hui, seule la rechercher Windows me fait défaut.
En tous les cas, merci pour votre soutien.
Toute façon, si la réparation de Windows 10 avec l'ISO n'a pas fonctionné, ça me paraît mort.
Tu seras obligé de réinitialiser Windows 10.
Après peut être que la prochaine mise à niveau de Windows 10 va corriger le problème.
Sinon patiente.
Juste Leblanc
par Juste Leblanc »
Ok je te remercie,
dans le CBS.log que je t'ai envoyé, tu as vu toutes les lignes qui parlent de Microsoft-Windows-SearchEngine ?
Comme par exemple :
CBS    Cannot remove Package: Microsoft-Windows-SearchEngine-Client-Package-base-Package~31bf3856ad364e35~amd64~fr-FR~10.0.19041.1 from package tracker, because it isn't there. [HRESULT = 0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND]
Il semblerait qu'il y ait une bonne piste de ce côté https://answers.microsoft.com/en-us/win ... 19226e7cca
Sans perturber le déroulé des opérations, et juste pour info, je peux t'assurer que les recherches avec Everything ne sont pas limitées, bien au contraire (affichage de ce qui est caché et cela peut etre même pire au niveau sécurité si des postes sont en réseau)
https://www.malekal.com/everything-rech ... s-windows/
Le gros point négatif, c'est qu'il ne fait pas de recherche à l'intérieur des documents ou pour ceux qui utilisent outlook, au sein des mails
En fait c'est possible, mais ce n'est pas son but premier (il y a d'autres programmes pour cela comme DocFetcher, AnyTextSearcher, ..
https://www.malekal.com/meilleurs-logic ... s-windows/
Il est impératif d'aller dans les options pour par ex scanner les disques externes
il faut aller dans le menu "Options" puis dans la rubrique Index, sous-rubrique NTFS, cocher la case « inclure automatiquement les nouveaux volumes amovibles." (ou " inclure dans la base de données)
Idem pour choisir ce que l'on veut rechercher (c'est TOUT par défaut) on peut avoir un menu déroulant pour les images, programmes etc
Quant à Windows search, tu en a l'utilité ?
Le soucis c'est que Microsoft s'apercevant que les utilisateurs désactivaient la fonction, à juste titre du reste, car cela avait été conçu à l'époque pour pallier aux faiblesses des temps d'accès et transferts des disques durs (plus le cas avec les SSD) mais surtout si il y avait un soucis sur le NTFS (secteur défectueux par ex) les gens se retrouvaient avec un disque en "RAW", a ajouté d'autres fonctions pour que tout soit lié (Cortana par ex)
Perso j'ai tout désactivé sur tous les PC, et cela ne me pose pas de problèmes (mais je n'utilise pas outlook, cortana, ..)
En plus il y a un aspect sécurité
Microsoft indique "L'index Windows Search est construit localement sur le PC et aucune information n'est envoyée à Microsoft." et joue sur les mots,
Il faut savoir que nombre de programmes sont en mesure de lire les données de l'index et de les transmettre
Si on veut tout virer OU tout virer pour réparer la manip est toujours la même
Virer les index de Windows (Windows search etc)
Puis ensuite relancer le PC (et pas en démarrage rapide viewtopic.php?t=70841
Et de réactiver l'indexation
Je préviens, cela va défiler et prendre du temps car chaque fichier est traité (à faire sur chaque disque)
https://www.malekal.com/desactiver-inde ... un_lecteur
Puis
https://www.malekal.com/desactiver-inde ... s_services
et reconstruire
https://www.malekal.com/reconstruire-in ... indows-10/
mais pour cela il faut une base saine (usage chkdsk et sfc /SCANNOW ou mieux Dism)
https://www.malekal.com/chkdsk-erreur-r ... on-disque/
https://www.malekal.com/dism-reparer-fi ... indows-10/
MAIS la commande CHKDSK peut se révéler dangereuse
viewtopic.php?t=69335
Juste Leblanc
par Juste Leblanc »
Parisien_entraide a écrit : 19 sept. 2022 12:11 Bonjour, Sans perturber le déroulé des opérations...
je te remercie beaucoup Parisien_entraide pour tant de précision.
Je vais checker tout ceci, calmement, entre mes dossiers urgentissimes et lourds !
Je te donne en MP les 2 CBS.log avant et après corrections.
En général dans ce log tu as surtout les soucis avec les maj
J'ai vu 2 ou 3 KB qui a priori ont du s'installer par la suite car elles n'apparaissent pas dans le second log (1)
En tous les cas vu la taille des fichiers on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes
Je n'ai pris qu'un exemple car déjà il faut se goinfrer les logs et je n'ai pas trop le temps non plus de faire un examen en profondeur
Néanmoins l'ex globalise le pourquoi
Tu avais une erreur sur la
KB3025096 avec la classique erreur 0x800f0805 ce qui se résous avec une réparation de windows et... c'est ce qui a été fait (il devait y avoir des fichiers systèmes endommagés)
Ce qui m'échappe, c'est que cette KB apparue pour la première fois en 2014 et qui réapparait au fil des ans était à destination des membres du programme Windows Insider qui testent Windows 10 Technical Preview.
Elle permet d'installer la mise à jour KB3020114 qui règlele problème de plantage d'Explorer.exe
Ceux qui ont eu des soucis à l'installation c'était du fait de SSD ayant sur le volume de démarrage la compression système activée (et certains ordis DELL)
Du coup je me pose des questions sur ta version de Windows (qui doit dater et surtout légale ?)
Edit: Au passage tu pourrais donner une capture image à l'identique
https://www.malekal.com/crystaldiskinfo ... isque-dur/
En n'oubliant pas de mettre au passage : "depuis le menu Fonctions > Fonctionnalités Avancées > Valeurs brutes > 10 [DEC] – 1 byte"
Juste Leblanc
par Juste Leblanc »
License Windows 10 pro achetée pas cher, depuis 1 peu moins de 3 ans.
Lorsque les tech de Microsoft ont pris la main sur ma machine, ils m'auraient dit si ma License était caduque j'imagine.
Je n'ai jamais compressé de volumes sur mon SDD système, ni sur les autres.. J'ai juste alloué 90% et non 100% afin d'optimiser son fonctionnement.
Merci encore !
Oui mon explorateur saute par moment...
C'est la version de Windows surtout qui est importante, et je doute que tu sois en 21H2 avec ton Win10 pro
Par contre tu avais peut être initialement une version "preview"
Je note un disque D, mais c'est une copie du C ?
En tous les cas tu as une version OEM du SSD NVme de Samsung (samsung magician fonctionne dessus, car parfois il y a un firmware modifié comme on peut le voir sur certains ordis portable
A savoir.. Une chauffe excessive avec les NVMe peut altérer les données (Samsuing du reste voyant que les 970 chauffaient à plus de 70°c a mis une limitation logicielle par la suite pour ne pas que cela dépasse 65°C
La contrepartie étant que cela diminue les performances (Throttle)
C'est pour cela qu'il est important de mettre des radiateurs sur les SSD NVMe
Juste Leblanc
par Juste Leblanc »
Si, je suis en 21H2, mais depuis peu, en ayant eu recours à l'outil de mise à jour de Microsoft, de mémoire Windows10Upgrade9252, utilisé vers le 7/09/22. Puis retour en arrière 3 fois, avec la réparation de Windows, d'où le 17/09/22 là dessous.
Pour le pb de Wsearch, ce qui m'ennuie, c'est de me douter qu'il doit être utile au delà des simples recherches.
D est mon SDD SATA de données, sur lequel se font les sauvegardes du système et de l'historique également.
J'ai commandé un PAD thermiques pour soulager le M2, calé le PC portable sur une plaque KLMI de ventilation qui souffle bien dans les bronches du PC. Puis dans quelques temps, j'ai un M2 970 d'1To qui va venir remplacer mon petit 256Go actuel pour le système.
Et je garde l'œil sur les températures, mais l'explorateur Windows a sauté quand même ces derniers temps, malgré la ventilation qui soulage plutôt bien le tout.
Lors de la prise à distance peut etre que Microsoft a mis des versions autres ou réparé avec une version insider je ne sais;.
Toujours est il que la kb en erreur en question date du 14/09
Mais bon ce n'est pas grave puisque résolu (la réparation que Malekal t'as demandé d'effectuer a sûrement remis tout d'aplomb puisque je note une version en date du 17/09
Pour windows search... Bah il faut se rappeler que Microsoft livre un produit pour "tout le monde", donc prêt à l'emploi avec quelques programmes de base
Ensuite chacun adapte suivant les besoins
Perso en temps que joueur, tout est au minimum avec un tas de trucs désactivés/bidouillés, et Windows est stable, pas de plantage, tous les programmes fonctionnent etc et je n'ai aucun bug avec les maj mensuelles
Donc pour Windows search tu verras au fil du temps si tu as en vraiment besoin ou pas parce que si c'est pour rechercher juste un fichier etc everything, sans pour cela le laisser démarrer un service au démarrage du PC suffit amplement, et n'a pas tous les inconvénients liés à windows search
Pour un SSD NVMe, un pad ou mieux un dissipateur ou couplé avec un dissipateur est impératif
Je ne comprends pas le fait que ce soit vendu sans, surtout lorsqu'on sait que la plage d'utilisation d'un SSD est de 0 à 70°C et que la chauffe en général est la source principale de vieillissement des composants
Au début on a vu des SSD à presque 90°C et au bout d'un certain temps.. il fallait tout réinstaller (Windows etc) et ensuite le SSD avait un comportement erratique
Les puces peuvent tenir, c'est tout ce qu'il y a autour qui souffre, mais le soucis des puces c'est qu'elles contiennent des données, donc il y a obligatoirement corruption des données à un moment (d'où je pense tes soucis d'index)
Donc dans un ordi portable si c'est vendu avec le PC, on peut se dire qu'il y a théoriquement des protections (throttle à partir de 60 ou 65°C par ex) mais j'ai vu passer des PC portables pour lesquels ce n'était pas le cas et si c'est un achat à part il y a intérêt de se renseigner sur la conso et chauffe
Juste Leblanc
par Juste Leblanc »
Salut à vous et bon dimanche,
Très occupé ces derniers temps, j'ai utilisé Everything et AnyTxt (ce dernier reste en fond de tâche, même en quittant)
Je n'ai toujours pas réussi à solutionner mon plantage au niveau des paramètres de la recherche Windows.
Pour rappel, c'est lorsque je clique sur "Personnaliser les emplacements de recherche ici"
J'ai depuis tenté :
1- la suppression de la clé de registre
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search
(Qui se recréé bien au redémarrage, mais le bug persiste)
https://www.shanebart.com/fix-win10-search-crashing/
2- la suppression des fichiers selon https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... 5bb05bfea7
C:\Users\<username of the main account>\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy\Settings
(Mais pas possible car les fichiers sont utilisés, même en mode sans échec)
3- la copie des fichiers précédents depuis un autre compte, pareil, je ne peux pas, le fichier est utilisé. (Selon https://answers.microsoft.com/en-us/win ... c993641af )
4- La réparation et la réinitialisation de Cortana, sans effet.
Je note cependant, que si en utilisant un autre compte, le bug ne disparaît pas, la recherche est par contre instantanée.
Parisien_entraide a écrit : 19 sept. 2022 20:01 Lors de la prise à distance peut etre que Microsoft a mis des versions autres ou réparé avec une version insider je ne sais;.
J'ai retenté 3 fois l'opération, avec la bonne version d'ISO, sans effet.
