Merci pour ta patience
Bonjour vus que tu est passer de legacy a uefi normal que tu ne puisse pas démarrer ton disque est probablement en mbr or pour passer en uefi
il faut que le disque soit en gpt il faudrait soit convertir le disque en gpt soit réinstaller Windows comment fait ton celà ?
Y a pas de raison que Windows ne redémarre pas comme avant Je suis nul je le reconnais mais je rejoins ta remarque et je pense aussi que mon souci n'est pas WINDOS mais se trouve dans le bios
Dans la fenêtre ou il y a Boot séquence je n'arrive pas à remettre legacy et que se passe t'il si je vais sur loads default ?
PC ne se lance plus suite manip DOS [résolu]
Re: PC ne se lance plus suite manip DOS
En fait sur la photo c'est déjà sur UEFI ?
Du coup test en Legacy.
Faut juste tester le démarrage avec les deux paramètres, voir si cela permet de démarrer Windows.
Ben justement quand je suis sur cet écranci dessous, avec la touche TAB (à coté du A) j'arrive à aller dans LOAD DEFAULT et EXIT je ne vois pas comment je peux reactiver Legacy
https://www.cjoint.com/c/LHDoNdfyfST
c'est pas un BIOS ou tu peux cliquer avec la souris ?
Un p'tit Don à Angélique
Merci.
Je suis revenu en legacy le pc démarre avec la fenêtre DELL
ensuite j'ai cette fenêtre
puis le trait d'union - clignote à gauche
et si je fais F.12 j'ai çà
Bon. Remets le BIOS en UEFI.
Je te donne la démarche pour réinstaller Windows 10 à partir d'un support d'installation qu'il te faudra créer depuis un autre PC.
Réinstaller Windows 10 :
Les étapes sont en gros :
ok merci je fais ca dès mon retour à la maison
ben me revoilà après une absence dû à ma santé.
la réinstallation a fonctionné du moins le PC a redémarré je ne sais pas si j ai perdu des fichiers.
Pour l'instant un seul fichier RAR me cause problème...le mot de passe ne correspond pas
donc on peut mettre mon sujet en résolu
merci pour tout
merci pour tout
Re: PC ne se lance plus suite manip DOS [résolu]
ok merci du retour, c'est fait pour le résolu.
Profite en pour vérifier l'état de santé des disques dur notamment avec Par exemple avec CrystalDiskInfo, voir si le statut est correct ou Prudence.
et sauvegarde un maximum de données sur un autre support afin d'éviter de perdre des données.
merci
tu peux me donner le lien du sujet qui traite de "comment retrouver un mot de passe RAR ? " merci
ce sont des photos de famille de 20 ans donc important
Le lien que tu cherches est https://www.malekal.com/comment-retrouv ... ou-perdu/
Conseils et à savoir :
- Faire une copie de l'archive et travailler sur l'archive
- Comme c'est du "brute force" il faut un PC puissant de préférence
- Comme le PC va mouliner sévèrement, cela va introduire de la chauffe
- Les programmes les plus performants sont payants, mais en version gratuite "peuvent" indiquer les 1 à 3 ou 4 premiers caractères, ce qui peut raviver la mémoire et permettre de retrouver le mot de passe initial
oui c'est le but avec les 3 premières lettres je m 'y retrouve
merci encore
merci encore
- 262 Vues
- 61 Vues
Dernier message par scharzy33460
- 80 Vues
Dernier message par beatus
- 71 Vues
Problème de démarrage suite à un écran noir avec curseur
par Mariounepi » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 1 Réponses
- 48 Vues
