Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec 2 disques dur externe (western digital) que j'ai dû démonter car l'alimentation ne marchait plus , et qui ne sont pas reconnu par windows 10.
J'ai parcouru le forum et essayé des pratique mais je suis toujours bloqué.
Il y a 2 semaine le 1er était bien reconnu et opérationnel, le 2nd je viens juste de le brancher à un nouveau boitier mais il n'apparait pas.
Lorsque je les branche, il y a bien un "son" qui est entendu.
DD1: Le lecteur apparait mais grisé, non accessible. Dans "gestion des disques", j'ai modifier la" lettre de lecteur" mais pas de changement. La taille stockage n'apparait pas.
DD2: Le lecteur n'apparait pas et quand je vais dans "gestion des disques" , il apparait en noir "non alloué" avec la taille stockage
J'ai donc 2 DD qui ne sont pas reconnu avec des différences d'informations.
Pouvez-vous m'aider svp car il y avait des infos importantes que j'ai besoin de récupérer
Merci d'avance
mes disques dur ne sont plus reconnus
Re: mes disques dur ne sont plus reconnus
Ils sont en RAW probablement et ont besoin d'être préparés (d'où le "non alloué") ET ensuite formatés
Donc cela veut dire que les données disparaitront (même si...)
Le truc c'est qu'il faudrait dans un premier temps tester sur un autre PC parce que c'est peut etre ton alimentation PC qui est fatiguée, les ports USB ...
Tu parles d"alimentation, donc je suppose que ce sont des disques 3,5p
Le problème c'est que ce n'est pas évident pour la récup
Récemment il y a eu le meme soucis viewtopic.php?t=71038
Oui ils sont en 3.5
j'ai essayé sur un autre pc et même résultat...
Pourquoi est_ce passé en raw?
Tu dis que tu as démonté le boitier originel du fait que l'alimentation ne fonctionnait plus
Les causes peuvent etre multiples pour le passage en RAW... Ton alimentation PC, micro coupure ou surtension, ce qui a peut etre endommagé la carte électronique en plus des boitiers, table de partition corrompue (en lien avec ce qui précède du fait que l'indexation était en cours) sans compter une défaillance au niveau des ports USB etc
Bref la liste est longue
De plus cela a pu engendrer un problème mécanique
Lis le lien que j'ai donné même si cela concernait un disque en 2,5p cela te donnera la marche à suivre
J'ai essayé photorec et testdisk mais il ne trouve pas mon disque dur externe, ça me met ceux du pc
Ce n'est pas normal si il n'apparait pas, alors qu'il apparait dans la gestion de disques de Windows
Est ce que tu as les messages d'erreurs comme décrits dans le tuto ?
https://www.malekal.com/testdisk-repare ... isque-raw/
Il faut savoir aussi que toutes les commandes de gestion de disques ne passent pas en USB (cela dépend de l'USB, USAP ou pas, car cela ne sert pas qu'à la vitesse, du contrôleur USB, .... , c'est pour cela qu'il vaut mieux connecter en SATA qu'en US (dont et surtout pour la récup de données)
Le seul soucis, c'est que si le disque est vraiment HS, Windows peut ne pas démarrer ou mettra X minutes
Win 10 : Impossible de renommer des disques dur
par darth2602 » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 2 Réponses
- 24 Vues
Dernier message par darth2602
- 25 Vues
DEFRAGMENTATION des disques durs (HD) et SSD: Ce qu'il faut savoir
par Parisien_entraide » » dans Hardware - 0 Réponses
- 155 Vues
H2testw : Tester la fiabilité et l’authenticité de vos SSD, Clés USB, Cartes SD et.. Disques durs
par Parisien_entraide » » dans Programmes utiles - 1 Réponses
- 335 Vues
Bitlocker qui ne dévérouille pas automatiquement les disques
par Lamallecalelapente » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 1 Réponses
- 33 Vues
