probleme de proxy 35.236.159.79/win.pac
phil33
Re: probleme de proxy 35.236.159.79/win.pac
par phil33 »
bonsoir merci de votre aide, je vais ma résigner a tout formater je peux plus bosser,
voici les scanne frst; merci encore de l'aide que vous m'apportez
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... q8s7x10j11
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... 0x12q8i7z6
phil33
par phil33 »
phil33
par phil33 »
bonsoir
suiq vraiment dans la mer .... je vais devoir tout formater impossible de bosser
voici les scanne comme demandemerci beaucoup pour votre aide merci c'est la grosse m .... pour moi
Addition.txt
FRST.txt
Est ce que c'est un PC dans un réseau d'une entreprise ?
ou c'est un PC perso à la maison ?
Evaluer le site malekal.com
phil33
par phil33 »
bonjour non c'est un pc perso que j'utilise pour création de musique
j'ai toujours hijacker proxy , j'ai une multitudes d'adresse bloquées qui s'affiche
j'ai désinstaller Mozilla réinstaller mais pareil
merci de ton aide
philippe
Essaye ça :
Start:
CloseProcesses:
CreateRestorePoint:
S2 AppServicei; C:\Windows\system32\K4RRE52IN3.tmp [6144 2022-08-08] (Microsoft Corporation) [Fichier non signé] <==== ATTENTION
Hosts:
EmptyTemp:
RemoveProxy:
Reboot:
End:
Redémarre l'ordinateur.
phil33
par phil33 »
bonjour voila le résultas de frst
merci de ton soutien
philippe
Fixlog.txt
phil33
par phil33 »
re s ca put aider j''ai récupère des exemple de se qu'il s'affiche sans arrêt
merci
philippe
exemple mrb.txt
Tiens fais cette correction aussi, ça ne fera pas de mal.
Start:
CloseProcesses:
CreateRestorePoint:
C:\windows\*tmp
C:\windows\system32\*tmp
Hosts:
EmptyTemp:
RemoveProxy:
Reboot:
End:
Puis refais un scan FRST et donne les rapports.
phil33
par phil33 »
re voici le rapport frst
merci
Fixlog.txt
FRST.txt
Addition.txt
Bon on tourne en rond.
Je te propose de réinitialiser Windows 10, voir : Comment réinitialiser Windows 10.
Change tous tes mots de passe.
Evite d'installer des applications inutiles et de télécharger des cracks.
par angelique »
2/ va sur https://ninite.com/ , coche firefox et clic "get your ninite"
2/ désinstalle firefox via exécuter➯ appwiz.cpl
Tu le réinstalleras avec le ninite téléchargé une fois la correction faite
3/ balade toi dans chacun des dossiers ci dessous vérifier et suppimer les "Mozilla" que tu verras
exécuter ➯ %programdata%
exécuter ➯ %appdata%
regade dans chaque sous dossier et vire ce que tu vois de Mozilla
4/
Image Télécharge à coté de FRST64.EXE , PAS AILLEURS !!!!! le fichier fixlist.txt en pièce jointe en bas du message.
➯ Relance FRST64(clic droit exécuter en tant qu'administrateur) et clic sur le bouton corriger/fix
Un fichier texte apparaît peut être nommé fixlog.txt au même endroit que frst64.exe et que fixlist.txt, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message avec ton commentaire.
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
phil33
par phil33 »
bonjour
j'ai suivie les information tout nettoyer
voici le rapporte frst, pour information si ca peut aider sans aucun portail internet mrb bloquais des connexion
message (windows systeme32 svchost) connexion sortante . c'est de tête pas trop eu le temps de noter
merci beaucoup
philippe
Fixlog.txt
par angelique »
et c'est toujours pareil ?
est ce que tu veux bien changer tes DNS , via exécuter ➮ ncpa.cpl
clic droit propriétés sur la carte réseau qui est utilisé pour te connecter / parametres tcp ip ipv4 et mettre comme sur les captures ci dessous
208.67.220.220
208.67.222.222
sans rien faire tourner sur la machine, Tu peux fliquer un peu tes connexions avec currports ➮ viewtopic.php?t=20417 voir quand tu as une alerte ce qui parait suspect des les processus qui se connectent.
phil33
par phil33 »
re coucou
impossible de changer les dns message erreur , erreur inattendue.
et pour currports je suis pas capable de comprendre je vais arrêter de vous emmerder tant pis je vais formater et réinstaller Windows
Merci a toutes et a tous pour l'aide que vous m'avez apporte
biz a tous et merci encore
cordialement
philippe
