Récupérer contenu disque RAW [Résolu]
Re: Récupérer contenu disque RAW
Au retour je fera un test car avant la possibilité existait, et leurs formulations laissent planer le doute
De toutes les façons en passant par windows, tu ne risques rien au contraire, car au moins tu sais de quoi il retourne
Eole
par Eole »
Ok, tes conclusions m'intéressent.
J'ai vu sur Aoemi partition assistant qu'il y a aussi une fonction de tests de surface secteur par secteur. Plus de 12h pour vérifier 1 To est très long mais je ne suis pas pressé. J'ai lancé le test ce matin pour en avoir le coeur net et avant de formater quoi que ce soit. Si des secteur défectueux sont trouvés (hautement probable), il sera intéressant de refaire le même test après formatage lent pour voir si celui-ci (juste en écrivant des Zéro par l'outil Windows) peut éventuellement supprimer des secteurs défectueux.
Eole
par Eole »
Pour info, après 12h30 de scan, Aoemi a trouvé 16 secteurs défectueux (sur un HDD de 1To). Voir copie écran 1 jointe. Bon, à priori on se dit que le disque n'est pas forcément bon pour la poubelle, surtout si on le formate (ce que j'ai pas encore fait).
Ensuite et plus embêtant : Aoemi propose une fonction "vérifier et corriger les erreurs de la partition avec chkdsk". Fait-il la même chose que Windows ? Cela dit, voir copie écran 2, quand on lance cette vérification, elle se termine après moins d'une seconde (ce qui est curieux) et le message est peu engageant, voire confus (2e ligne incomplète). Ensuite, quand on clique sur Oui pour résoudre les erreurs, la fenêtre réapparaît instantanément à l'identique. Donc on peut cliquer indéfiniment sur Oui et il ne se passera rien.
A part ça, le message alarmiste disant que tous les secteurs de démarrage sont illisibles ou endommagés est douteux, sachant que même si il a un problème, ce disque tourne actuellement sans souci apparent et sur tous les PC.
Voilà où j'en suis, c'est à dire guère avancé concernant le diagnostic. J'en viendrai forcément au formatage lent mais aurais idéalement voulu clarifier avant ...
Concernant le premier secteur endommagé lié au démarrage je serais plutôt d accord avec le diagnostisc de AOMEI
C'est sûrement lui qui mettait le bazar pour la reconnaissance du disque (une fois en RAW une fois lisible)
Pour le marquage rapide, c'est normale
C'était déjà dans la base AOMEI, lors du scan
Mais avant de poursuivre, est ce que tu as fais tes manips après une suppression de la partition, puis création puis formatage lent , (ce que tu peux faire avec l'outil de windows) ou pas ?
Eole
par Eole »
Je n'ai pas compris ce que tu entends par "marquage rapide" ?
Non, pour l'instant je n'ai rien fait. J'attendais l'avis du forum. Effectivement, l'étape suivante serait logiquement de supprimer la partition d'en créer une nouvelle et de la formater lentement. Je n'ai toujours pas élucidé les possibilités ou non des 2 Aoemi (partitionneur et backupper) comme on en a déjà discuté et ne sait pas si on peut faire un formatage lent avec ces softs. Donc comme tu dis, l'outil Windows (en décochant la case "rapide") fera l'affaire à défaut.
Autrement, je ne sais pas pourquoi Aoemi (copie écran 2) refuse de tenter une réparation puisqu'en cliquant sur Oui, il réaffiche la même fenêtre sans lancer un quelconque processus. Il dit utiliser Chkdsk pour cette recherche d'erreur et réparation. D'après toi c'est un processus "maison" ou le banal Chkdsk de Windows ?
Le CHKDSK c'est celui de windows
Pour le marquage rapide c'est là ou tu dis :
"Ensuite et plus embêtant : (...) quand on lance cette vérification, elle se termine après moins d'une seconde (ce qui est curieux) et le message est peu engageant, voire confus (2e ligne incomplète). Ensuite, quand on clique sur Oui pour résoudre les erreurs, la fenêtre réapparaît instantanément à l'identique. Donc on peut cliquer indéfiniment sur Oui et il ne se passera rien.
Si c'est déjà marqué en tant que secteur défectueux, le fait de re-cliquer n'apporte rien de plus
Soit AOMEI est arrivé à réparer ou pas (mais vu le message je pencherai pour du négatif)
Le soucis qui peut etre problématique pour moi c'est ce premier secteur endommagé lié au démarrage ainsi que les autres secteurs HS liés au démarrage
En cas de cassage de la partition pour la recréer, est ce que le système va prendre en compte ces secteurs ou pas, les marquer pour les considérer comme défectueux ou va carrément décider que le disque est HS, (mais dans ce cas il faudra tenter autre chose que l'outil de windows pour créer la partition) cela je n'en sais rien
Cela peut etre juste la table NTFS qui est HS (d'où l'intéret de virer la partition, de la recréer et formatage lent pour voir ce que cela va donner au final
Les secteurs défectueux c 'est la plaie. Cela peut disparaitre si c'est purement logiciel, s'aggraver si c'est matériel, et les outils ne donneront pas toujours les mêmes secteurs (normal si cela est marqué par un programme et que d'autres apparaissent par la suite
A mon humble avis, tu peux "jouer" avec ce disk et divers outils mais globalement il faudra le considérer comme à ne pas utiliser
Un crystal disk info doit fonctionner maintenant non ?
Eole
par Eole »
Ok,
Demain je vais faire un test SMART avant de toucher quoi que ce soit (puisque le disque semble refonctionner miraculeusement normalement), puis supprimer partition, recréer et formatage lent. Puis nouveau test SMART. Et à nouveau test (plus de 12h !) secteurs défectueux. Ce sera plus clair à ce moment et je te communiquerai le résultat.
Le test smart (avant de procéder) suivant que la fonction est activée dans le bios (si dispo) et suivant les logiciels, peut apporter des divergences
A mon avis ce n'est pas utile d'y procéder vu que tu sais à quoi t'en tenir
Eole
par Eole »
Voilà, le formatage lent avec Windows a pris plus de 9h. J'ai fait un test Smart avec 3 softs et tous voient le disque impeccable. Mais vu le problème rencontré et pour en avoir le coeur net (confiance ou non en ce disque), il faudrait idéalement refaire le test de surface secteur par secteur avec Aoemi Partition Assistant. On verra si il trouve à nouveau des secteurs défectueux. Mais fastidieux car prend plus de 12h !
A moins que tu aies une autre idée pour avoir un maximum de certitudes ?
Je pense que le fait d'avoir cassé la partition pour la recréer a fortement aidé
Il faut se rappeler que suite à un incident (non déterminé, mais qui peut être une micro coupure, etc) les soucis principaux étaient dans les premiers secteurs
Au final cela faisait voir... OU PAS, le disk en RAW, suivant la lecture/analyse du PC au branchement
Le soucis était donc logiciel si tu ne vois plus rien
Je pense que le fait de repasser une analyse smart n'est pas utile
Par contre je serai curieux de voir une capture d'écran de Crystal Disk info
Eole
par Eole »
Voilà pour Kristal et je te fais grâce des écrans pour les 2 autres softs Smart qui donnent à peu près les mêmes indications.
Bon, j'ai jamais vraiment compris l'interprétation de ces chiffres, notamment pour les secteur réalloués ?
Alors, disque sain ou non ? Confiance ou non ?
Je vais quand même faire encore une fois cette nuit le test de surface secteur par secteur, histoire de voir s'il trouve à nouveau des secteurs défectueux. Te ferai connaître le résultat.
Ok pour Aomei backupper pro gratis. Parfait ! J'ai pour ma part la même version en portable mais je crois qu'on ne peut la créer qu'à partir de la version Technician.
Une partie des valeurs SMART concerne les SSD (j'ai concaténé différentes sources) mais sur la fin tu as ce qui concerne le principal pour les disques durs
viewtopic.php?t=41688&start=15
ce qui fait qu'on en arrive à la lecture des données de Crystal disk
Le principal étant les valeurs brutes, mais pour une lecture plus facile (sinon faut convertir) il faut passer ces valeurs via le menu en décimal
(je pensais avoir donné le lien dans les pages précédentes mais ce n'est pas le cas)
https://www.malekal.com/crystaldiskinfo ... buts_SMART
Au passage, il vaut mieux cacher le numéro de série du disque (menu de crystal disk) lorsqu'on poste une capture
J'ai viré ton image comme cela tu pourras en poster une avec les valeurs en décimales
Menu fonctions ----> Fonctionnalités avancées ----> Valeurs brutes --> 10 DEC ou 10 DEC 1 Bytes
Comme cela on peut voir d'un seul coup d'oeil ce qui concerne le disk
MAIS.. par expérience (et via d'autres sources) un disque dur OK aujourd'hui peut rendre l'âme demain sans rien ne puisse le prévoir et au contraire un disque en "PRUDENCE" peut lâcher dans les minutes qui suivent comme... dans 6 mois ou 1 an
Tout cela n'est qu'indicatif (sauf si on a déterminé que le soucis est matériel)
Eole
par Eole »
Merci pour les liens et sympa de de préoccuper de la vie privée des autres (n° série).
Concernant le tuto d'optimisation SSD, c'est un long post en réponse à Pattos (nombreuses réponses didactiques de ta part). Mais en ce qui concerne les tutos en soi sur le sujet, tu pensais aussi à ?
https://www.malekal.com/optimiser-accel ... d-windows/
https://www.malekal.com/optimiser-son-d ... indows-10/
Très bon tuto Kristal. Voici la copie d'écran selon ta directive. Et aussi le test se surface après formatage lent du disque (à comparer avec la précédente image qui montrait pas mal d'erreurs). Apparemment plus aucun secteur défectueux maintenant !
Donc là on arrive à la fin de ce qui pouvait être fait. Disque à nouveau utilisable sans arrières pensées ???
Si tu regardes le tuto du forum pour les SSD il a été initié en ..2013 (purée déjà ? ;-) qui a l époque était nécessaire mais plus maintenant (sauf certains aspects que je décris au tout début)
Le site et le forum sont 2 choses différentes et les gens vont sur le site pour les articles où il est toujours difficile de faire un sujet à la fois pour les débutants ET plus technique pour les personnes qui ont un niveau plus avancé
Le dosage est subtil et pas évident
Sur le forum on peut se permettre d'approfondir (ne serait ce que qu'en fonction des questions posées)
Du reste de nombreux articles sont la conséquence de questions récurrentes posées par les utilisateurs le reste est lié à l'actualité et là de nombreux sites font la même chose (articles ) en même temps ou presque
Les articles du site sur l'optimisation viennent de là, et d'une reprise de Tweak SSD que j'avais décortiqué dans une ancienne mouture en plus à jour
Sinon pour moi le disque est maintenant "OK" et prêt pour de nouvelles aventures :-)
Le seul soucis c'est de ne pas connaitre la cause pour éviter que cela se renouvelle
Eole
par Eole »
La cause est connue ou du moins hautement probable. Comme dit initialement, le disque est passé en RAW dès le moment ou j'ai stoppé avec la commande idoine une copie en cours avec FastCopy. A ce moment, tout s'est gelé et j'ai dû faire un Ctrl+Alt+Del pour fermer ce qui tournait.
Mais ce sont des choses imprévisible contre lesquelles il n'est pas possible de se prémunir.
Merci pour ton accompagnement dans cette petite galère !
