Erreur installation Windows sur disque style GPT [résolu]
Egeria
Re: Erreur installation Windows sur disque style GPT
par Egeria »
angelique a écrit : 06 juil. 2022 19:13 Salut, Ventoy te permet aussi de créer une clef de boot
Je viens d’essayer avec ton logiciel et tjrs le même problème
L’ordinateur ne l’a détecte tjrs pas
J’ai baissé les bras
J’ai voulu re installer Windows sur le disque dur partitionner en MBR sauf que la autre problème je n’arrive plus à faire l’installation correctement
Windows me met un message d’erreur avec code erreur 0xc0000005 installation de Windows 10.
J’ai aussi des écrans bleu avec comme nom de beug « Memory managment »
Serait-ce l’une de mes barrettes de ram qui a rendu l’âme ?
par angelique »
Tu as mis quel ISO dans ta ventoy ? celui là ? ➯ https://telecharger.malekal.com/downloa ... -21h2-x64/
Tu as bien supprimé toutes tes partitions avant le processus d'installation ? laisse ton BIOS en UEFI, desactive le secure boot
Egeria
par Egeria »
J'ai enfin reussi a booter sur ma clef, aprés avoir testé mes 4 ports USB l'rodinateur s'est décider a bien vouloir demarrer dessus sur le dernier port usb (va savoir pourquoi sur les 3 autres il détecte pas la clef)
Problème: parce que oui sinon c'est trop facile
Pour la dernière version de windows 10 qui est celle dont tu m'a donné le lien angelique
J'ai windows qui boot sur la clef, j'ai le logo windows bloqué, puis au bout de 10 minutes, l’ordinateur redémarre et rebelote, logo windows bloqué et ca redemarre, ca tourne en boucle
J'ai voulu essayer avec une version de seven qui était le system d'exploitation par défauts sur ce pc
La je progresse, j'arrive jusqu'a l'installation du windows, mais arrivé a la décompression de l'iso l'ordinateur m'affiche un message d'erreur
J'ai vérifié l'etat du disque sur cristal disk tout est ok, j'ai tenté une recherche et une réparation de secteur défectueux, rien trouvé tout est ok*
j'ai même essayé de faire l'installation avec le disque au format GPT et MBR, ca change rien j'ai tjrs ce message, j'ai même tenté avec et sans l'UEFI
par angelique »
Fait un load defaut settings au niveau du bios, désactive le Secure Boot et recommence voir Boot sur Ventoy avec dernier iso Windows 10
Un seul disk de branché le SSD, chinte toutes les partition au gestionnaire d'installation... suivant..
Egeria
par Egeria »
Salut
J’ai restauré le BIOS par défaut
J’ai même fais un reset du BIOS en enlevant la pile
J’ai l’ordi au démarrage qui me sort un écran noir (on entend le bruit des ventilos tourner)
Et quand je l’éteint manuellement en appuyant sur le bouton power, il redémarre tout seul desuite
Au bout d’un moment à force d’éteindre et de rallumer j’ai l’écran qui finit par s’allumer
Et quand je boot sur la clef, Windows finis par s’élancer et à nouveau plante avec un écran bleu
Je me demande sérieusement si je devrais pas flasher le BIOS, j’ai beaucoup de bug qui arrive de façon aléatoire
par angelique »
c'est quoi la référence de ta machine ASUS, regarde au cul sur l'étiquette et va voir sur le site asus le version du Bios en comparaison à celle affiché dans ton Bios.
Egeria
par Egeria »
J'avais déjà commencé à chercher après avoir posté le message de ce matin, j'ai même testé de faire un cd live pour essayer ensuite de tester les differents composant voir si y en avait pas un qui beug, mais meme ca l'ordi plante au chargement
du coup si je fais pas trop de la merde, voila pour la reference : R700VM
je suis aller la pour chercher la version de mon bios :
https://www.asus.com/fr/supportonly/R70 ... Desk_BIOS/
et la version de mon bios d'origine c'est la 208 et sur celle sur le site c'est la 234, y a l'air d'y avoir eu vraiment beaucoup de correctif...
C'est une manip que j'ai jamais faite je prefere tout te montrer avant de commencer quoique ce soit parce que si j'installe la mauvaise version d'une autre reference ca va etre la cata
doudou62
par doudou62 »
le lien que tu as donné pour la mise à jour du Bios est le bon.
Peut être avant de faire la mise à jour du bios, essayes de faire un test mémoire et CPU avec ça.
https://www.malekal.com/ultimate-boot-l ... de-son-pc/
Pour la ram, utilises Memtest 86+ et fais un stress cpu pour voir si ça plante.
Si ça plante pendant le chargement du live cd, essayes avec une autre clé usb ou un cd.
Egeria
par Egeria »
Tester le matériel C’est déjà ce que j’ai voulu faire avec un usb live, j’ai essayé à plusieurs reprise avec différent support et aucun résultat ça plante
A chaque fois que je veux installer un truc ou booter sur un usb live j’ai un BOSD avec un message différents
la mise à part partir sur un flash du BIOS je vois pas d’autre alternative
doudou62
par doudou62 »
oui fait la mise à jour du bios, il faut télécharger le fichier sur le site d'Asus, tu décompresses le fichier et mets le dossier sur une clé usb.
Ensuite tu vas dans le bios pour faire la mise à jour.
Pour démarrer sur un live cd, essayes si tu as 2 barrettes de RAM, de retirer une barrette et voir si ça démarre
Egeria
par Egeria »
Salut tous le monde,
J’ai enfin trouvé d’où venait le problème…
les deux barrettes de RAM étaient à l’origine de tous les écrans bleu …
ayant testé une barrette après l’autre sur l’ordinateur et ayant tjrs les meme beug j’ai pensé qu’elles étaient fonctionnelle et que le problème venait d’ailleurs
Mais quand j’ai mis les barrettes sur mon deuxième pc portable
Lui aussi impossible à démarrer avec des crash système
Bizarrement sur les deux barrettes une seul empêchais le démarrage, la deuxième non alors qu’elle m’a fait deux écran bleu de façon aléatoire
Et quand j’ai fais un test mémoire windows n’a rien trouvé …
J’ai foutu une vieille barrette qui traînait sur l’ordi défectueux et miracle installation de l’OS s’est déroulé sans problème et l’ordinateur a démarré sans écran noir
Du coup
Sujet résolu
Encore merci pour tous vos conseils !
vous êtes au top
Re: Erreur installation Windows sur disque style GPT [résolu]
Merci du retour, j'ai passé le sujet en résolu.
Pense à faire des sauvegardes des données importantes.
