Écrans bleus KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE ou SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Re: Écrans bleus KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE ou SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Regarde le tuto de Malekal avec les options d'alimentation et la veille (hybernation) et ensuite (j'ai posté l'image du tuto) ce qui est dit pour le bios/uefi
Tu as une option globale pour le démarrage rapide : Activé ou pas
Ensuite, mais normalement si tu désactives cela agit, tu vois en dessous des options
Copier coller du tuto (il faut faire le contraire puisqu'on veut désactiver)
Certains options peuvent etre obsolètes (Support SATA ---> pour les disques durs)
D'autres importantes : Support USB (à désactiver)
Démarrage rapide et autres options
Voici un exemple de réglages dans la partie Démarrage.
L’option de démarrage rapide ou Fast Boot doit être actif.
Celle-ci fait gagner beaucoup de secondes.
Ensuite les options suivants jouent sur la vitesse de boot :
Support SATA : on peut régler sur DD uniquement
Support USB : initialisation partielle
Support PS/2 à désactiver si vous n’avez pas de clavier et souris en PS/2. De nos jours elles sont en USB.
Délai d’exécution du POST : vous pouvez laisser à 2 ou 3 secondes.
