erreur 0xc0150004. et fichiers corrompus W10 [Résolu]
JP-FOD
Re: erreur 0xc0150004. et fichiers corrompus W10
par JP-FOD »
Merci de ta réponse.
J'ai les abonnements pour plusieurs appareils et à BD et à MBAM...
En mettant certaines exclusions, ils tournent ensemble mais sans Windows Defender.
Il faudrait que je mette un "commutateur" à quatre positions :
- Windows Defender,
ou
- BD
ou
- MBAM
ou
- BD et MBAM
comme cela je pourrais choisir quel AV selon la criticité des connexions (gestion bancaire de tutelles...) !
C'est ma vue "électronicienne" des choses...
Bon week-end.
Il faut un seul antivirus à la fois.
Donc tu choisis entre BitDefender, MBAM ou Windows Defender.
Si tu installes BitDefender ou MBAM (version payante), Windows Defender sera désactivé.
Ne mets pas BitDefender et MBAM à la fois.
Comme je t'ai dit, perso, je te conseille de laisser que Windows Defender, il va moins ralentir le système.
Evaluer le site malekal.com
JP-FOD
par JP-FOD »
Tu me disais : "Tu pourras aussi désinstaller CCleaner, ça ne sert pas à grand chose."
Indépendamment de CCleaner, faut-il "nettoyer" la base de registres ? Si oui, comment ?
Et comment virer facilement tous les fichiers .tmp par exemple ?
Pour CCleaner tu peux lire ceci https://www.malekal.com/avez-vraiment-besoin-ccleaner/
A partir de là tu comprendras que CCLEANER surtout avec son installation par défaut est; Contreproductif
Il ne sert à rien de faire du nettoyage en temps réel par exemple et le "nettoyage intelligent" n'a d'intelligent que le nom
Au delà de cela, il est curieux qu'un nettoyeur propose par ex par défaut "Effacer uniquement les fichiers temporaires de Windows datant de plus de 24 heures
Soit on nettoie on ne nettoie rien
Si j'étais mauvaise langue, je dirais que cela sert à CCLEANER pour de la télémetrie
(Explications) https://www.malekal.com/telemetrie-coll ... s-windows/ donc en gros c'est de la récupération de données, qu'elles soient matérielles, logicielles ou .. personnelles
La télémétrie n'est pas entièrement mauvaise, mais dans le cas de CCLEANER cà l'était (l'est ?)
En plus les gens ne savent pas que tout ce qui est proposé dans le programme en version gratuite, pour la désactiver n'est que la partie visible de l iceberg. Il y a d'autres options qui apparaissent dans la version payante qui elles sont désactivables (je ne sais si c'est toujours le cas mais ca l'était il y a encore un an)
Si tu veux un nettoyeur "propre" et plus axé vie privée et Français : PRIVAZER et il effacera tes .tmp si inutiles (certains sont necessaires pendant le fonctionnement de windows)
https://www.malekal.com/privazer-nettoyer-windows/
Pour le registre, si tu poses la question c'est que tu ne sais pas ce que c'est exactement, et son importance
Si tu effaces ce qu'il ne faut pas par ex, ton Windows ne va pas démarrer
La règle avec le registre : On ne touche pas
Il existe bien évidemment des programmes pour nettoyer le registre mais il faut en connaitre la finalité
Si c'est pour accélérer windows, ce n'est pas la peine, l'impact ne sera même pas visible
De toutes les façons les clés de registre inutiles s'accumulent si on teste ou installe et ensuite désinstalle nombre de programmes et que l'on ne passe pas par des désinstalleurs de type "Revo Uninstaller"' ou "Geek Uninstaller" (qui eux nettoieront le registre mais avec l'aide de fichiers de scripts éprouvés)
Il existe des cas ou les restants de fichiers, plus des clés de registre "peuvent" mettre le bazar, si on installe un programme concurrent de même catégorie (programme de sauvegarde par ex) et là un nettoyeur "peut" virer les clés inutiles et obsolètes mais en temps normal, ces clés n'impactent pas le bon fonctionnement de windows
C'est donc du cas par cas
Idem après une infection pour virer les traces restantes (nettoyeur de fichiers et nettoyeur de registre)
Hormis ces cas de figure cela ne sert à rien d'utiliser des nettoyeurs de registre (sauf à faire planter windows ou des programmes)
Pour en savoir plus sur le registre https://www.malekal.com/conseils-pour-n ... e-windows/
Edit : Je précise que le nettoyeur de registre de CCLEANER, fait le minimum
En fait il ne fait pas grand chose
Cela évite à la sté derrière d'avoir des soucis comme ils ont eu avec leur nettoyeur de fichiers lors des premières moutures de Windows 10
Il montrera des trucs annexes (extensions de fichiers non utilisées par ex qui n'ont AUCUN impact sur le PC).
Les gens qui ont eu des soucis avec, c'est que leur PC était infecté, plein de programmes/jeux crackés/piratés , et que leur PC était plus proche d'une poubelle que d'un ordinateur fonctionnel
Mais si tu tiens à nettoyer le registre il existe des programmes considérés comme fiables
https://www.malekal.com/les-meilleurs-l ... e-windows/
Peros j'ai une préférence pour Argente Registry cleaner https://argenteutilities.com/en/download/aregistry-old
Je l'ai testé dans diverses conditions, et malgré la liste qu'il présente je n'ai jamais eu de dysfonctionnements avec après utilisation
Petit bémol: On a l'impression qu'il ne se passe plus rien depuis 2019 sur le site, donc autant il fonctionne avec windows 10 autant il se peut qu'il pose problème sous Window 11
JP-FOD
par JP-FOD »
Excellent et super documenté !
Je vis relire tout ça tranquillou et appliquer les consignes.
C'est clair.
Bien d'accord pour le registre...
Grand merci de ton aide.
Je vais encore apprendre des tas de trucs, donc jour faste.
