Arghhh... L'alimentation est une 750W.. Ca ne veut rien dire
Je peux te sortir des alims chinoises à moins de 20 euros qui affichent du 750W
Donc marque ET modèle précis
Chez moi l'image ne s'affiche pas
Regarde le dernier message de ce lien viewtopic.php?t=662
Pour OCCT rien n'empeche de faire une capture
Par ex cet outils fonctionne toujours très bien sous Win10
http://www.gratilog.net/xoops/modules/m ... 10&lid=681
Pour RAZER Cortex, sont principal atout est le nettoyage de la mémoire en cache
Alternatives :
Gestion mémoire ET réactivité (tu n' as pas ce dernier point dans l'outil RAZER
ISLC viewtopic.php?t=62286
Qui permet également le nettoyage de la mémoire en cache dite de veille, soit manuellement soit de manière automatique
Le timer resolution peut rendre également certains matériels plus réactifs (souris, clavier, ..) mais avect on I3 bureautique je ne sais
Pour le processeur
https://bitsum.com/parkcontrol/
qui permet en plus un mode performance (activé par défaut)
Alors après pour les services et taches inutiles en jeux.. C'est à faire manuellement
Avec par ex https://www.malekal.com/autoruns/
Surtout NE TOUCHE A RIEN, c'est juste pour le visu, et pour les taches inutiles etc tu peux faire une capture des onglets
LOGON
SCHEDULED Tasks
SERVICES
Il y a plein de trucs qui ne sont pas nécessaires en jeux ou meme qui n'ont pas besoin d'être lancés automatiquement
Par ex pour STEAM avec son "Steam client Services"' il peut être mis en manuel au lieu d'automatique
Le fait de lancer steam activera le service
Dans Services par ex j'ai une trentaine de services non windows, et ne sont activés que 4 ou 5
BSOD suivi d'un reboot sur le bios [Résolu]
Re: BSOD suivi d'un reboot sur le bios
voici donc pour l'image de crystaldisk.
Pour ce qui est de l'alimentation, comment puis-je trouver toutes les infos que tu me demandes sans avoir a la démonter ?
Ce que je vois surtout même si la charge processeur n'est pas importante (c'est quand même mieux en charge) c'est que tu es en dessous du 12 V
C'est moins grave que de dépasser en étant presque à 13V, MAIS à condition que l'alimentation soit capable de se reprendre rapidement, sinon c'est le plantage assuré
Ce qu'il faut savoir avec les tensions :
Une tolérance de +/- 5% est acceptable pour les tensions de +12 V, +5 V et +3,3 V.
Pas de panique donc tu mesures 4,8 V au lieu de 5 V pile poil.
Les constructeurs ont prévu que cette tension puisse descendre jusqu'à 4,75 V ( 5 V -5%)
Les tensions de -5 V et -12 V sont moins précises encore puisque les normes de fabrication des d'alimentations acceptent des écarts de +/- 10 %.
Pour résumer :
Tu as le 12V à 11.52 V
Tu as le 3.3 V à 3.2 V
Tu as le 5V à 4.920V
Il semble y avoir quand même un petit soucis SURTOUT que tu n'es qu'à 40% de charge CPU
A savoir, certains disques dur ne démarrent même pas si la tension est inférieur à 11.5V et tu t'en approches (idem pour les autres tensions)
Là aussi, c'est une source de plantage
L'alim était neuve ? C'est pas de la récup d'un ancien PC ?
Sinon le HD Hitachi est ok
Quant à l'alim.. Normalement tu n'as rien à démonter sauf boitier rikiki, et que tout soit vissé
Tu as une étiquette sur l'alim (parfois y a des indications sur la partie qui ressort à l'arrière du boitier
Tu n'as pas le détail dans ta facture ? (il n'y a pas d'outils miracle qui va désigner la marque et modèle, et c'est normal)
Pour résumer :
voici donc les caractéristiques de mon alim en photo, ce sera plus simple pour te transmettre toutes les infos que tu cherches. contrairement a ce que je croyais il s'agit d'une 650w et pas 750w comme je l'ai dis précédemment.
Pour répondre a tes questions non, elle n'est pas neuve, je la traine depuis environ 2 ans maintenant.
bonjour ici,
Au démarrage de mon appareil ce matin il a de nouveau figé, j'ai donc décidé d'intervertir l'alimentation de mes 2 machines (même si elles ont la même puissance) étant donné que la mienne était plus ancienne que l'autre. Lors du démontage, j'ai constaté qu'un lecteur CD/DVD défectueux était branché à l'alimentation. J'ai fais attention de ne pas le rebrancher (bien évidemment) et je vais tester de faire tourner la machine dans ces conditions.
N'ayant pas la possibilité financière de remplacer l'alimentation j'espère que le soucis avait pour principale cause ce lecteur défectueux qui demandait une contribution sur-élevée a l'alimentation.
Merci pour vos retours a venir sur le sujet de ce message
Un truc m'échappe... Cette alimentation tu dis que tu la traînes depuis 2 ans environ
Je connais cette marque, car elle est la source première de problèmes depuis plus d'une quinzaine d'années
La conception de cette alimentation Advance TX-650W date au moins de 2010 et pire, vu que je l'ai croisé sur les forums depuis des années elle est considérée comme "la pire alimentation" et décrite comme :
- En carton
- Dangereuse
- Arnaque
Du reste elle n'est plus vendue depuis au moins 8 ou 10 ans
Par contre le modèle en 750W lui est toujours vendu
Lis les commentaires : https://www.amazon.fr/product-reviews/ ... ewpoints=1
et est à éviter au meme titre que les marques Heden, Mad X, LC Power, ...
La revue CanardPC avait passé en revue ces pires alimentations, ce qui leur avait valu un procès de la part des marques et.. qu'ils ont gagné
L'alim décrite est en fait la meme base que la tienne, ils ont changé l'étiquette etc Advance et Heden étaient à l'époque de même conception avec des noms différents et cibles différentes)
http://www.x86-secret.com/dossier-36-30 ... html#suite
LE PLUS IMPORTANT
De nombreux utilisateurs suite à des surtensions ou orage (foudre) ont vu leur PC brûler, ou griller, car l'alim ne s'était pas mis en défaut
Une alimentation de qualité fait office de fusible, mais pas les Advance qui n'ont AUCUNE protection contre les surtensions du secteur
Je me rappelle de videos où on voyait meme une barette mémoire soudée à la carte mère suite à une surtension avec ce type d'alim
Ces alims produisent un courant instable avec de grosses variations de voltage et donc les composants alimentés vont se détériorer au fil du temps
En cas de grosse charge elles explosent et risque de mettre le feu
Vu que tu n'as pas été confronté au premier cas (surtension), mais au deuxième (variation de voltage, faiblesse, etc) les risques d'explosions ne sont pas là, mais le PC peut subir des dommages matériels
Le disque dur, notamment, n'aime pas que son alimentation faiblisse ainsi.
Il y a quelques années on avait moins de composants de surface, les fabrications de carte mère étaient différentes, et au temps du Pentium 4 ce genre d'alim pouvait tenir 2 ou 3 ans sans rien abîmer, mais finissait immanquablement par par faire sauter les fusibles au mieux, ou cramer le PC, au pire
Du reste ton modèle est annoncé comme du 650W, mais de par sa conception ne peut dépasser les 400W (pas grave en soi mais ce n'est pas la puissance le problème)
Compare tes valeurs à celle de l'article de canard PC
3.3 38A
5 45A
12 19
Bref, j'ai longuement exposé la chose pour que tu sois conscient que cette Alimentation doit finir à la poubelle
LA règle pour un PC stable, et qui dure longtemps : Une alimentation de qualité (ensuite en second vient les barettes mémoires)
Si tu n'a pas les moyens d'acheter une autre alimentation, ne te sert plus de ce PC, sinon tu risques au mieux de tout griller
Ensuite actuellement, une alim de qualité ce n'est pas moins de 90 euros... et si tu dois racheter, évite les sites comme Cdiscount, Amazon etc pour des alimentations à bas prix (ou Ali express etc)
Des sites comme LDLC, Matériel.net, qui ne veulent pas embarrasser de retours de la part des clients ne vendent que du matériel reconnu comme fiable
C'est plus cher, mais à ce moment là tu peux essayer de voir sur Amazon etc la MEME référence
Edit : Et éviter ce type de site
https://www.config-gamer.fr/guide-achat ... ns-pc.html
je lis :
Alimentation PC Bureautique Corsair CV450 - 450W
Ce modèle est un croisement entre l'ancienne VS (qu'il ne faut pas prendre) et la CX (qui reste meilleure)
C'est prévu pour de la bureautique. Le soucis c'est que pour diminuer les couts, griller la concurrence pour se positionner au niveaux des prix, on la trouve dans des configs "gamer". L'alim va durer un an (suivant jeux, usage etc) ou fera subir au PC des instabilités suivant ce qui est installé (processeur, carte graphique, ..) mais elle sera plus résistante que l'ancienne VS
Alimentation PC Gamer Pas cher Gigabyte GP
A fuir.. Nombre de ces alims ont cramé
je passe sur le reste de la liste car ce qui devient intéressant, fiable etc commence avec la Seasonic Focus plus GX et c'est là que l'on voit que le prix d'une alim de qualité commence à 100 euros
- En carton
- Dangereuse
- Arnaque
LE PLUS IMPORTANT
3.3 38A
5 45A
12 19
je lis :
Merci pour toutes ces infos.
Comme je l'ai dis dans mon message précédent, j'ai interverti l'alim de mes 2 machines. Il y a moins de 15 minutes l'autre PC (celui que je n'utilise que très rarement) a fait un reboot et s'est relancé directement sur le bios. Je pense pouvoir en conclure que mon soucis était bien d'ordre matériel et qu'il provenait de l'alimentation (et en tenant compte de ce que tu dis dans ton dernier post, cela ne fait qu'appuyer ce que je pensais 2 minutes avant de te lire)
Si je peux faire quoi que ce soit pour vérifier que l'alimentation que j'ai actuellement tiendra la route en attendant que je puisse en racheter une fiable je le ferai de suite.
Marque : lepa
Modèle : MX F1 (N650-MA)
Puissance : 650
c'est une alimentation que j'ai acheté il y a environ 1 an
Encore merci pour le suivi, pour le soutien, pour les solutions éventuelles qui ont été proposées et pour la patience dont vous faites preuve malgré la surcharge de problèmes qui sont apportés sur ce forum.
Marque : lepa
Puissance : 650
Argh.. LEPA..
Le truc c'est que dans cette marque il y a du très mauvais et du bon (comme chez CORSAIR)
Tu as une série N.. pas de bol c'est la pire
Ce qui est intéressant c'est que c'est fabriqué par "Chanel Well" plus connu sous le nom de CWT
Il faut savoir que comme nombre de marques, LEPA ne fabrique pas d'alimentations.
LEPA est une sous marque d'ENERMAX et qui est en lien avec EcoMaster
Ecomaster en tant que société commerciale taïwanaise, entretient une sorte de relation étroite avec Enermax, et LEPA est la marque interne d'EcoMaster.
Tous les blocs d'alimentation LEPA sont renommés à partir des séries Modu87 + et NAXN d'Enermax (leurs boîtiers sont différents des boîtiers de marque Enermax).
Seules les marques Enermax et LEPA sont répertoriées sur le site Web d'EcoMaster."
LEPA revend donc des alimentations fabriquées par Enermax (qui ne sont pas des Enermax Rebadgées) , Channel Well, (CWT) et Sirtec
Les fabricants OEM comme CWT, offrent des bases, sur lesquelles ils peuvent moduler des composants +/- bas de gamme pour réduire les coûts.
Chez CWT on trouve du correct ou du vraiment pas terrible chez eux, ça dépend de ce que le donneur d'ordre (en l'occurence ici Enermax) va spécifier comme rapport qualité/cout pour l'ensemble. Et comme LEPA est censé être une alimentation d'entrée de gamme, il faut pas s'attendre à un produit de qualité
Comme on le voit sur le tableau (et confirmé par divers tests) la série "N" est le trés bas de gamme
POUR RESUMER :
Ta LEPA n'est pas mieux que ton Advance... Enlever un lecteur CD ou autre n'y changera rien. Ce sont des alimentations qui sont dangereuses pour ton PC (carte mère, disque dur, ram, ...)
Si tu continues de les utiliser, tu aura par ex ta RAM qui sera en partie ou totalement HS, et c'est pernicieux, car cela peut générer des reboot aléatoires, parce qu'une plage mémoire corrompue par ex sera atteinte
Idem pour le disque dur
Perso sur un parc de PC dont je ne citerais pas la marque, le responsable ne comprenait pas pourquoi les disques durs lâchaient entre 1 et 3 mois (utilisés à fond pendant 8h de boulot)
Ce n'est pas mon service ni mon job, mais lorsque j'ai ouvert les PC ils étaient tous équipés avec cette marque LEPA, et avec la référence précise, j'ai pu noter où cela avait été acheté en Chine (à Shenzen en fait) et meme le prix par lot de 1000 : 11 euros et des brouettes
C'était l'alim qui générait des clusters défectueux et finissait par rendre les HD illisibles
Elle ne tenait meme pas la pleine charge estimées à 250W (alors que c'était vendu pour du 550W)
A sa sortie autour des années 2010, la note de 0.5 sur 10 avait été attribuée par CanardPC (j'ai retrouvé dans mes archives)
Du reste malgré le tampon ce n'était meme pas certifié 80+ et ca valait autour de 30 à 35 euros chez les revendeurs pour les utilisateurs finaux
Le ventilateur de 120 mm fera varier sa vitesse en fonction de la température du bloc. Ces alimentations classiques seront dotées d'un ou deux câbles PCI Express. On regrettera évidemment le fait qu'un fabricant daigne encore proposer des alimentations avec des rendements tellement faibles qu'elles ne peuvent pas obtenir la certification 80 Plus. On se consolera en se rappelant que c'est toujours mieux que du no-name...
Te concernant, et là aussi je ne comprends pas.. Tu dis l'avoir achetée il y a un an, mais ca a du sortir au début des années 2010, et n'est plus en vente depuis des années !
Soit on ne vit pas dans la même dimension temporelle, soit tu achètes sur des sites louches qui vendent ces m......es à coup de ristournes etc pour mieux attirer le client
Pour la prochaine alim il va te falloir changer de méthode d'achat...
POUR RESUMER :
merci pour toutes ces réponses, je vais faire le nécessaire pour changer cette alimentation dès que possible. J'espère que ce ne sera pas trop long, je ne voudrais pas en venir a devoir changer tout mon matériel.
Reboot and select proper boot device ... [résolu]
par MattMac » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 3 Réponses
- 121 Vues
- 99 Vues
- 143 Vues
Dernier message par virggou
- 12 Réponses
- 216 Vues
Dernier message par mons
- 14 Réponses
- 246 Vues
