salut okay @ envoyé au support technique ... je ne me fais pas d'illusion pour retour :(
sur ce, j'ai toujours le bug pour la carte réseau ... chiant de faire à chaque fois la manip. de déconnecter/reconnecter le câble DAC sur ma box Delta ...
pour le SSD en remplacement : le Samsung SSD 980 M.2 PCIe NVMe 1 To
tu en penses quoi ? ... un tuyau pour un soft de clonage de l'OS ?
thnx bonne journée
Carte réseau 10gbits : Problème déconnexion sur Windows 10
Re: Carte réseau 10gbits : Problème déconnexion sur Windows 10
En relisant mais j'ai peut etre loupé le passage.. Tu as essayé de désactiver la carte réseau Realtek d'origine dans le BIOS/UEFI ? (Et idem sous Windows)
Ce qui forcerait le PC à considérer ta carte comme la seule et unique carte réseau (je ne garantie pas du résultat car non testé)
Quant au mdle de Samsung tu parles bien de la version "980" stricte ? Car il y a plusieurs gammes
https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... _code=8219
Pour cloner l'OS, Malekal conseille https://www.malekal.com/clone-disque-hd ... m-reflect/ (qui existe maintenant en FR)
Perso je n'utilise pas, car j'ai une version payante de HD CLone en version advanced edition qui ne m'a jamais posé problème (je clone chaque semaine) et vu le prix je ne peux pas conseiller HD Clone
c'est celui-là : https://www.ldlc.com/fiche/PB00410684.html
sinon y' aurait aussi le Crucial P5 1To actuellement bradé à 90e sur Amazon ...
ps oui pour la désactivation de la Realteck mais en vain :(
En tous les cas je conseille, même si ils ont fait une mise à jour firmware, d'acheter en complément un dissipateur de chaleur à monter sur le SSD
Les autocollants thermiques comme sur le Crucial que tu cites ne sont pas top https://www.inpact-hardware.com/article ... faiblesses
Sinon dans l'absolu les 2 se valent car considérés comme l'entrée de gamme, mais le Samsung pompe sur la mémoire vive pour le cache...Ce n'est pas énorme et cela semble maitrisé (merci la norme NVme)
Chez Cruclal pas de cache SLC mais 1 Go de mémoire pour le cache.. (dès qu'il est rempli les performances tombent)
La technologie de chez Samsung est différente https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... _code=7955
Il faut bien garder en tête que ces SSD ne sont pas destinés aux charges de travail lourdes de type poste de travail (Ils sont axés bureautiques et multimédias et pas pour faire du montage vidéo par ex)
Le Samsung utilise de la V-NAND MLC 3-bit 136 couches ( en fait de la TLC) le Crucial aussi mais en 96 couches
C'est déjà mieux que les SSD en QLC et QVO (Samsung) en entrée de gamme qui sont flingués au bout de 6 mois en disque de boot parce que les gens "oublient" d'indiquer qu'ils font surtout du peer to peer avec (téléchargement films et séries etc)
bonsoir
je reprends le fil de la discussion
bon M2 Sansumg 870 evo+ installé
bien reconnu au départ !
à part que j'ai un de mes HDD qui n'est + listé dans explorateur ..?? obligé de retirer le M2 pour le retrouver :(
à part ce constat, j'ai essayé de faire un clone de mon C:/ avec l'utilitaire de chez Samsung ("Data Migration")
le process se déroule normalement jusqu'à hauteur des 99% pour ensuite m'afficher un message erreur "interruption pour une raison inconnue"
ça tombait bien moi aussi ...
j'ai refait une tentative de clone avec le soft proposé + haut Macrium Reflect : ça semble être okay à priori (screen)
sur le M2 je me suis retrouvé avec une partition de disque "non allouée" d'environ 242go : il faut créer un volume simple ? je suppose
pour le boot option, il faut bien modifier le bios ? si oui quel paramétrage ? j'ai une CM MSI B450-A PRO MAX
j'ai fait une tentative en déconnectant le SSD source mais écran erreur => pas de secure boot :(
merci
merci
Dans ta capture d'écran, tu as des espaces non alloué sur le SSD de destination.
Fallait agrandir les partitions de disques pour les combler.
En plus tu as deux partitions de récupération de 571 Mo à en source et à l'arrivé.
Faudrait en supprimer une.
Utilise la commande reagent /info pour savoir laquelle est utilisée.
Si tu veux récupérer l'espace disque, agrandir la partition de récupération en fin de destination vers la droite.
Puis tu la réduis à gauche, ce qui va placer tout l'espace disque non alloué entre la partition C et la partition de récupération
A partir de là, tu peux créer une nouvelle partition de données ou agrandir la partition C.
salut merci pour ton retour
comem je l'ai mentionné j'ai essayé de faire le clonage avec DataMigration de chez Samsung mais systématiquement erreur !
j'ai soluce avec Macrium sans trop bidouiller les partitions ...
juste être rassuré que le clonage okay
j'ai réussi à bidouiller le bios pour booter sur le M2 installé sur la carte mère ...
screnn joint pour la cmd reagentc /info
okay il suffit donc de la supprimer ?
pour l'ancien disque (SSD)=disk0 dans l'explorateur
maintenant en sécurité est-ce que je peux aussi nettoyer ttes les partitions de ce disque toujours avec cmd ?
edit_
quel "select volume n*??", que je dois sélectionner maintenant pour supprimer la partition ?
Tu devrais refaire le clone, en ayant qu'une seule partition de récupération à l'arrivée et en partition correctement.
Tu peux donner une capture d'écran avant de refaire le clone pour valider.
Ensuite tu tests le démarrage avec le SSD tout seul.
Bonsoir désolé pour ma réponse tardive mais grosse galère ce jour après un black-out électrique et pc mis en veille prolongée ... ?? win 11 refusait de démarrer écran bleu ?!!! impossible de récupérer le boot démarrage donc j’en ai profité pour refaire une installation clean de chez clean et me désolidariser du programme insider canal Dev ... ca c’est bien passé
bon juste savoir si par mesure de sécurité il est possible de sauvegarder le fameux fichier conrompu à savoir BCD et process pour le réintégrer éventuellement en croisant les doigts ... merci
Refais le clone de disque en donnant une capture d'écran.
?? pkoi puisque tout est normal maintennt avec une install clean WIN11 pro et NO insider !!Malekal_morte a écrit : ↑06 févr. 2022 20:59 Refais le clone de disque en donnant une capture d'écran.
bonne journée
- 330 Vues
Dernier message par LAGAFFE
- 42 Vues
Dernier message par SATS
- 58 Réponses
- 559 Vues
Dernier message par tatave94
- 105 Vues
- 89 Vues
