Problème chute de Fps en jeu
ahimsabeatz
Re: Problème chutte de Fps en jeu
par ahimsabeatz »
Fiouu le bloc lol merci pour les info mais je comprends pas tout je vais essayer de trouver ou se trouve le truc, je suis sur une page ou un utilisateur explique un peu aussi: QPI/Vtt Voltage ou QPI/DRAM Core Voltage=>Tension du QPI et du contrôleur mémoire qui gère la fréquence de la RAM et la fréquence du QPI. Cette tension est traditionnellement connue pour devoir être augmentée si on monte la fréquence de la RAM. D'expérience, elle est souvent nécessaire si on augmente le BCLK (même si la RAM n'est pas overclockée = fonctionne à sa fréquence voire en-deçà). Il faut aussi l'augmenter si vous avez beaucoup de RAM ou de grosses barrettes : un QPI/Vtt par défaut pourra tenir 3x1Go, mais probablement pas 6x4 Go....Et enfin, j'ai souvent dû augmenter cette valeur pour stabiliser un overclock, en conjonction avec le Vcore (on reverra ça plus tard). Je conseille un maximum de 1.35v. 1.40v GRAND MAX. Règle de chez Intel : il ne doit pas y avoir plus de 0.5v de différence entre la tension du contrôleur mémoire et celle de la RAM. La DDR3 à la sortie du x58 était en 1.65v, l'actuelle est en 1.5v. En pratique, à moins d'avoir un Vcore à 1.2v et de la RAM de roxxor overclockée à 1.85v, c'est sans problème.
https://forum.hardware.fr/hfr/Overclock ... 6813_1.htm
^^. Oui sur tout les jeux et aussi bien hors ligne que en ligne bien que ce soit plus acceptable hors ligne
Ps du coup je devrait trouver le Vtt / Qpi dans "l'onglet" voltage du bios?!
Edit: j'y pense mais j'ai pas flashez le Bios du coup pour le mettre a jour pour la carte graphique c'est grave docteur lol?
*J'ai bien regardé dans le Bios mais j'ai rien trouvé je joint des capture d'écran pour attester de ma bonne foi
Le truc c'est que suivant les marques et parfois modèles de carte mère , la fonction n'est pas au meme endroit et pire, parfois avec un nom approchant
En plus tu as des trucs en AUTO, donc on ne voit pas ce qu'il y a derrière
Tout en bas de la deuxième capture, c'est quoi le MEMORY Z ?
Pour le DRAM VOLTAGE, ca devrait etre en 1.50V et non pas 1.488V.. Curieux
Tu n'a pas la doc de ta carte mère ? (elle peut etre sur le site MSI au format PDF également)
J'ai été voir ce que raoncte ZONKA que je connais indirectement, .. Sa première erreur c' est que ce n'est pas prévue QUE pour l'oveclocking mais également pour pallier à un bug intel qui perdure dès lors que 4 slots sont remplis
Ensuite et c'est Intel qui le dit il ne faut pas dépasser non pas 1.40V mais 1.45V
Tu parles de flashage de la carte graphique... Là je ne sais pas c'est toi qui doit savoir, mais en général c'est assez bénéfique (faut juste qu'il n'y ait pas de coupure de courant et avoir le bon bios :-)
ahimsabeatz
Re: Problème chute de Fps en jeu
par ahimsabeatz »
Salut, désolé de te faire un Ctrl c Ctrl v mais j'ai lu toute la doc et je ne vois rien qui ressemble au VCCIO QPI/VTT
Pour le flash je parlais du Bios mais la carte graphique je ne l'ai jamais flashé
Pour la Ram j'ai laissé 3 barettes ça à l'air de bien fonctionné comme ça
Simple/Advanced Mode [Simple]
Active ou désactive les réglages OC avancés dans le BIOS.
[Simple] Fournit les réglages OC réguliers dans le BIOS.
[Advanced] Fournit les réglages OC avancés pour expert de configurer dans le
BIOS.
Nota : Le symbole * signifie le mode avancé des réglages OC.
< Réglages CPU >
Adjust CPU Ratio [Auto]
Définit le ratio CPU qui sert à déterminer la vitesse d'horloge CPU. Ce menu peut être
modifié uniquement si le CPU prend cette fonction en charge.
Adjusted CPU Frequency
Montre la fréquence ajustée du CPU. En lecture seule.
OC Genie Function Control [By Onboard Button] (en option)
Active la fonction OC Genie via le bouton virtuel dans le BIOS ou le bouton physique sur
la carte mère. L’activation de la fonction OC Genie peut overclocker automatiquement
le système avec le profil d’overclocking MSI optimisé.
[By BIOS Options] La fonction OC Genie est activée en cliquant le bouton virtuel OC
Genie en haut à gauche de l'écran de configuration du BIOS.
[By Onboard Button]La fonction OC Genie est activée en appuyant sur le bouton
physique OC Genie sur la carte mère.
Adjust Ring Ratio [Auto]
Définit le ratio ring. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé.
Adjusted Ring Frequency
Montre la fréquence ajustée Ring. En lecture seule.
Adjust GT Ratio [Auto]
Définit le ratio graphique intégré. La gamme de valeurs validée dépend du CPU
installé.
Adjusted GT Frequency
Affiche la fréquence graphique intégrée. En lecture seule.
< Réglages CPU BCLK >
CPU Base Clock (MHz) [Default]
Définit le base clock CPU. Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant sa valeur.
Veuillez noter que le comportement d’overclocking n’est pas garanti. Ce menu apparaît
quand le processeur installé prend cette fonction en charge.
< Réglages DRAM >
DRAM Frequency [Auto]
Définit la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est
pas garanti.
Adjusted DRAM Frequency
Montre la fréquence ajustée DRAM. En lecture seule.
Memory Try It ! [Disabled]
Memory Try It! fonctionne pour améliorer la compatibilité ou performance de mémoire
en choisissant les préréglages de mémoire optimisés.
DRAM Timing Mode [Auto]
Choisit le mode de latences mémoire.
[Auto] DRAM timings sera déterminé selon le SPD (Serial Presence Detect)
des modules de mémoire installés.
[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour
tous les canaux de mémoire.
[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour
chaque canal de mémoire.
Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu est activé par
le réglage en [Link] ou [Unlink] dans “DRAM Timing Mode”. L'utilisateur peut régler
la synchronisation de mémoire pour chaque canal de mémoire. Le système peut être
instable ou ne peut plus redémarrer après le changement de la synchronisation de la
mémoire. Dans ce cas-là, veuillez effacer les données CMOS et remettre le réglage par
défaut. (Se référer à l'interrupteur/ au bouton Clear CMOS pour effacer les données
CMOS, et entrer dans le BIOS pour charger les réglages par défaut.)
< Réglages de tensions >
DigitALL Power
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Contrôle l'alimentation numérique
pour CPU PWM.
VR 12VIN OCP Expander [Auto]
Etendre la limitation de VR Over Current Protection avec la tension d'entrée de
12V. La valeur d'extension plus haute signifie moins de protection. Par conséquent,
veuillez ajuster le courant soigneusement en cas nécessaire, ou ceci endommagerait
le CPU/ VR MOS. Mis en "Auto", le BIOS configure ce réglages automatiquement.
CPU Phase Control [Auto]
Contrôle la phase PWM proportionnement à la charge du CPU. En "Auto", optimise
automatiquement la phase CPU PWM.
[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[Normal] Définit le profil de phase d’alimentation normal pour le CPU. Il peut
fournir une performance stable de système et la capacité d’économie
d’énergie efficace.
[Optimized] Définit le profil de phase d’alimentation optimum pour le CPU. Il peut
fournir au système une capacité d’économie d’énergie optimum.
[Disabled] Désactive la fonction de changement de phase d’alimentation PWM.
CPU Vdroop Offset Control [Auto]
Définit un pourcentage de la tension de décalage pour CPU vdroop. En "Auto", le
BIOS configure automatiquement ce réglage.
CPU Over Voltage Protection [Auto]
Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension du CPU. En
"Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevé
protège moins et peut endommager le système.
CPU Under Voltage Protection [Auto]
Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension du CPU. En
"Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée
CPU Over Current Protection [Auto]
Définit une limite actuelle pour la protection contre la surtension du CPU. En "Auto",
le BIOS configure automatiquement ce réglage. Un pourcentage élevé protère moins
Phase Over Current Protection [Enabled]
Active ou désactive la protection sur-courant de phase.
[Enabled] Définit la limite actuelle sur la phase pour la protection sur-courant.
[Disabled] Désactive cette fonction.
CPU Switching Frequency [Auto]
Définit la vitesse de fonction du PWM pour stabiliser la tension du coeur CPU et
minimiser minimize la gamme d'ondulation. L'augmentation de la vitesse de fonction
PWM élève la température MOSFET. Il est nécessaire alors de disposer d'une
solution de refroidissement adéquate pour MOSFET avant d'augmenter cette valeur.
En "Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage.
CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]
Active ou désactive la protection contre la surtension du CPU VRM.
[Enabled] Définit une limite température sur CPU VRM pour la protection sur
température. La réquence CPU peut être restreint avec la sur température
spécifiée de CPU VRM.
CPU VRM Over Temperature Shutdown [Enabled]
Arrête le système lorsque la teméprature CPU VRM dépasse la limitation de la
protection pour le CPU VRM.
[Enabled] Le système sera éteint à la sur température spécifiée.
Digital Compensation Level [Auto]
Définit le niveau de compensation actuelle pour CPU PWM lorsque la phases MOS
sont modifiées. En "Auto", le BIOS réglage la configuration automatiquement. Un
niveau de compensation plus élevé fournit une meilleure capabilité d'overclocking.
Imon Overwrite [Auto]
Définit l'Imon actuel pour le CPU.
[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.
[Quarter] Définit l’Imon actuel en quart.
[Half] Définit l’Imon actuel en moitié.
[Disabled] Définit les valeurs par défaut pour l’Imon actuel.
Transient Boost [Disabled]
Active ou désactive le transient boost.
[Enabled] L’activation de cette fonction entraîne un système stable sous avec
des charges lourdes.
VCCIN Voltage [Auto]
Définit la tension d'entrée du CPU. La tension d'entrée du CPU est la source
d'alimentation du CPU partagée avec ses composants.
CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage/ CPU GT Voltage [Auto]
Définit les tensions de CPU Core/ Ring/ GT. En "Auto", le BIOS configure ces tension
automatiquement. Vous pouvez également les régler manuellement.
CPU SA Voltage/ CPU IOA Voltage/ CPU IOD Voltage [Auto]
Définit les tensions de CPU SA/ IOA (IO Analog)/ IOD (IO Digital). En "Auto", le BIOS
configure ces tension automatiquement. Vous pouvez également les régler manuellement.
XXX Voltage [Auto] (en option)*
Définit les tensions relatives à la mémoire/ PCH. En "Auto", le BIOS configure ces tension
< Autres réglages >
CPU Specifications
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche l’information
du CPU installé. Vous pouvez également accéder au menu d’information à tout temps
en appuyant sur [F4]. En lecture seule.
CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche les
principales fonctions prises en charge par le CPU installé. En lecture seule.
MEMORY-Z
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche tous les
réglages et délai de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder au menu
d’information à tout temps en appuyant sur [F5].
DIMMXX Memory SPD
l’information de la mémoire installée. En lecture seule.
CPU Features
Hyper-Threading Technology [Enabled]
Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux de
transaction et réduire le temps de réponse utilisateur. La technologie traite les multi
coeurs dans le processeur comme des multi processeurs logiques qui exécutent
les instructions simultanément. Dans ce cas-là, la performance du système est
considérablement augmentée.
[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.
[Disabled] Désactive ce menu si le système ne prend pas la fontion HT en
charge.
Active Processor Cores [All]
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur.
Limit CPUID Maximum [Disabled]
Active ou désactive la valeur étendue CPUID.
[Enabled] Le BIOS limite la valeur d'entrée maximum CPUID pour contourner
le problème démarrage de l'ancien système d'exploitation ne prenant
pas en charge le processeur avec la valeur étendue CPUID.
[Disabled] Utilise la valeur d'entrée maximum actuelle CPUID.
Execute Disable Bit [Enabled]
La fonctionnalité Intel’s Execute Disable Bit prévient certains niveaux d'attaques
malveillantes de “buffer overflow” dans lesquelles les vers essaient d'exécuter un
code pour endommager le système. Il est recommandé de toujours garder ce élément
activé.
[Enabled] Active la protection NO-Execution pour prévenir les attaques
malveillantes et les vers.
Intel Virtualization Tech [Enabled]
Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.
[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une plate-forme
visant à faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation dans des
partitions indépendentes. Le système peut fonctionner virtuellement
comme des systèmes multiples.
Hardware Prefetcher [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).
[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire pour
ajuster les performances du CPU.
[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.
Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel CPU (MLC Spatial prefetcher).
[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour réduire le
temps de latence et ajuster les performances dans l'application
spécifique.
[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.
CPU AES Instructions [Enabled]
Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions). Ce menu apparaît si le CPU prend cette fonction en charge.
[Enabled] Active le support Intel AES.
[Disabled] Désactive le support Intel AES.
Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du moniteur
Intel pour protéger le CPU contre la surchauffe.
[Enabled] Ralentit l'horloge du coeur CPU lorsque sa température dépasse la
température du régulateur adaptatif.
Intel C-State [Auto]
C-state est une technologie de gestion d'alimentation processeur, définie par ACPI.
[Enabled] Détecte l’état de repos du système et réduit en conséquence la consommation
d’énergie du CPU.
C1E Support [Disabled]
Active ou désactive la fonction C1E pour l’économie d’énergie en état d’arrêt. Ce
menu apparaît lorsque "Intel C-State" est activé.
[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension CPU
visant à économiser l'énergie en état d’arrêt.
Package C State limit [Auto]
Ce menu permet de choisir un mode C-state de CPU pour économiser l’énergie
lorsque le système est au repos. Ce menu apparaît lorsque "Intel C-State" est
activé.
[C0~C7s] Le niveau d'économie d'énergie du plus élevé au plus bas est C7s,
C7, C6, C3, C2, puis C0.
LakeTiny Feature [Disabled]
Active ou désactive la fonction Intel Lake Tiny avec iRST pour SSD. Cet article
apparaît lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge et que “Intel C-State”
est activé.
[Enabled] Améliore les performances ajustées de charge ES dynamique pour
accélérer la vitesse SSD.
EIST [Enabled]
Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology. Ce menu apparaît
lorsque "Simple/ Advanced Mode" est mis en [Simple].
[Enabled] Active le EIST d’ajuster dynamiquement la tension du CPU et la
fréquence du coeur. Cela diminue la consommation d’énergie et la
production de chaleur en moyenne.
[Disabled] Désactive EIST.
Intel Turbo Boost [Enabled]
Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu, pour le mode Simple, apparaît
lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge.
[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances
du CPU, supérieures à la spécification nominale lorsque le système
exige un état de performance de plus élevée.
Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Définit la limite d'alimentation de longue durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.
Long Duration Maintained (s) [Auto]
Définit le temps de maintien pour "Long duration power Limit(W)".
Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Définit la limite d'alimentation de courte durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.
CPU Current limit (A) [Auto]
Définit la limite actuelle maximum du paquet CPU en mode Turbo Boost. Lorsque la
valeur actuelle est supérieure à la valeur spécifiée, le CPU réduit automatiquement
la fréquence du coeur pour réduire la limite actuelle.
ahimsabeatz
par ahimsabeatz »
Pour le memory z ça donne ça comme menu pour chaque Barettes de Ram
Bhouu... Ton placard est illisible, imbuvable, car tu as fais juste un copier coller sans mise en forme. Si tu te relis tu arriveras à la meme conclusion
Ensuite comme déjà dit, QPI/VTT ne s'appelle pas obligatoirement comme cela et c'est souvent caché dans des sous menus
Pour le "Pour le flash je parlais du Bios mais la carte graphique je ne l'ai jamais flashé"
Les 2 maj bios portent sur la faille Spectre/ Meltdown et n'apportent rien pour toi autrement que le "presque" colmatage de ces failles
En plus il y a une petite diminution des performances derrière
Pour la carte graphique je posais la question : EST CE QU'IL Y A UNE MAJ ? Si oui par contre je conseille de la faire, car c'est souvent lié à des histoires de consommation, TDP, performances, stabilité etc
AUTRE QUESTION DEJA POSEE : Quels jeux ? Est ce que tu as constaté cela sur TOUS les jeux ?
J'y ajoute : Tu as combien de FPS dans ces jeux, et à quelle fréquence est ton écran ?
ahimsabeatz
par ahimsabeatz »
Salut désolé pour le copier collé, mais j'arrive pas a comprendre QPI / VTT VCCIO pour moi c'est flou même en relisant tes messages ou ceux sur les forums.
J'ai regardé pour flasher la carte graphique mais rien trouvé comme maj la dessus https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=.
J'ai ces problème avec FIFA et FORTNITE les deux seuls jeux auquel je joue .
Dans les jeux le problème c'est pas vraiment la chutte de fps en soit, je conçoit que les Fps sont instable mais c'est que ça chute drastiquement de 144 à 60 / 50 / 40 dés fois en fesant des saccades que ce soit dans Fortnite et FIfa
J'ai un écran Aoc 144hz, j'ai mis le jeu en 144hz sans Gsync ni Vsync j'ai essayé en 60 fps, 120fps ça fait exactement la même chose. En Graphisme Ultra, en Low en medium en jouant sur les réglages rien toujours les mêmes saccades/freeze.
Dans le panneau Nvidia j'ai tout régler en performance comme indiqué sur les tutos sur le site.
J'ai fait les optimisations Windows, j'avais même essayé avec Latency Fix / Tcp optimser pour voir si il y avait une différence mais que nenni.
J'ai fait les tests Benchmark 3d pour la carte graphique, passé les disques dur au Hw monitor, fait un Benchmark sur le site et ils m'indique que le pec est bon a 64 pour cent pour le gaming.
J'ai regardé sur Youtube des mecs qui jouent avec la même config sur fortnite et ils atteignent sans problème les 144hz "stables".
Encore désolé pour le pavé.
En espérant avoir été clair, j'ai joint deux capture d'écran en jeux qui montrent des soucis de Fps.
ahimsabeatz
par ahimsabeatz »
Désolé de reposté mais je joint capture d'écan dans les deux jeux ou j'ai des problèmes j'éspère que ce sera plus explicite
FORTNITE
https://www.youtube.com/watch?v=ZkBEyQdArJU
FIFA
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAII4dM5-I
Capturé avec la Xbox Game Bar les saccades sont bien du au jeu et nn pas à la capture
Le 144Hz apporte souvent des problèmes et nombre de joueurs passent en 120hz
Après tu ne parles pas de la taille écran mais vu la carte vaut mieux rester en 1980x1080 (définition de base en 24pouces par ex)
C'est dommage que tu n'a pas fais de graphique avec HWINFO (charge GPU et CPU)mais relis bien :
https://www.malekal.com/regler-chutes-de-fps-jeux-pc/
Sinon je ne vois rien de catastrophique (sauf pour le joueur) que de passer par ex de 150 ou 200 FPS à 50 FPS
Avec Fortnite c'est classique et courant
J'avais donné une solution en fonction du moniteur et qui peut fonctionner parce qu'il ne faut pas laisser à FORTNITE le champ libre dans la libération des FPS
viewtopic.php?t=65147
Edit : Avoir la game bar n'aide pas
Edit 2 : Ton lien https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
Ta carte n'est pas référencée : GTX 1660 VENTUS XS 6G OC du restes les bios ca se prend CHEZ le constructeur, en l’occurrence MSI
Ah tiens juste pour le fun : La latence (input lag) suivant les réglage ET type de cable (moralité il faut jouer en DP et non en HDMI)
ahimsabeatz
par ahimsabeatz »
Re, j'ai un 144hz 27 pouces, la page chutte de fps je l'ai poncé pendant trois semaine avant de poster dans le forum je pense pas trouver de nouveau truc mais je vais regarder.
Le problm c'est pas les chuttes de fps ça fait comme des saccades vraiment a jouer c'est un délire.
Je vais regarder ton dernier liens, j'avais essayer de bloquer les fps a 57 j'ai essayer tellement de truc j'suis rincé lol
Sinon comment faire pour voir HW quand je fait un match faut que j'ajoute un addon?
Comme indiqué ici? https://www.malekal.com/rainmeter-perso ... ets-docks/
Edit: la game bar c'était juste pour la capture écran je la retire sinon
Et je suis branché en DP par contre j'ai désactivé la G sync
Dsl pour les questions lol je choppe Msi live update 6 pour la mise a jour de la carte parcequ'il n'y a pas d'autre fichier pour le Bios du Gpu?!
J'ai lu que le Msi update était plus ou moins recommandé pour mettre a jour ce genre de chose
ahimsabeatz
par ahimsabeatz »
Re j'ai essayé en blaquant les fps à 117 c'est mieux mais toujours des saccades.
Faut il que je mette a jour comme le suggère Msi live update?
Dsl je sais j'suis casse couille lol
Ps j'ai réussi à rogner l'image sur paint je crois que j'ai une carrière d'infographiste qui s'ouvre à moi^^
Edit: est ce possible que le cpu peut être un bottleneck pour ma carte graphique?
https://www.youtube.com/watch?v=eENt6s83JOI
Malgrés le fait que sur UserBenchmark ils me disent que la carte graphique est moins bonne que le cpu.
ahimsabeatz
par ahimsabeatz »
J'ai mis tout les détails de Msi after burner sur fortnite et fifa
Gpu Ram ect j'éspère que c'est bien ça que tu me demandait
C'est vrai qu'on le voit pas bien mais quand ça saccade j'ai l'impression que ça "coupe" sur la capture d'écran FORTNITE quand je fait un un contre un a la fin de la video j'appuis sur tirer au fusil a pompe et ça ne prends pas en compte la commande
FORTNITE
https://www.youtube.com/watch?v=6tJ-hRxkVQs
FIFA
https://www.youtube.com/watch?v=kNP6YnS7WfI
Désolé pour la redondance des messages mais je ne peut plus éditer les messages précédant
FIFA 22
Pour le bottleneck, il faut un analyseur en jeu de CPU et GPU (et ne pas confondre les FPS avec l'occupation CPU et GPU
Je t'avais donné our HWINFO (ce qui permet de visualiser ensuite en plus précis)
viewtopic.php?t=64184 qui est plus complet
Et evite les overlays comme https://www.malekal.com/rainmeter-perso ... ets-docks/
Lorsqu'on est joueur on vire toute les processes, services etc inutiles
Les overlays peuvent générer de fortes chutes de FPS (celui d'ORIGIN à l'époque posait problème et il ne faut pas activer ORIGIN en jeu)
MSI LIVE UPDATE
Pour les Killers network, y a un truc qui m'échappe, ce sont les "Drivers" qui apparaissent 2 fois; mais il y a aussi drivers only (ce que je conseille) parce qu'il ne faut QUE cela
Sinon pour intel les ME et chipsets sont important
Le ECO Center, Command Center, et memem ce MSI Live Update.. C'est inutile car hormis les outils propre à ta carte mère, carte graphique, j'en vois pas l'interêt et il n'y aura plus de maj pour ta carte
(Y a Snappy driver qui existe et SUMO pour le reste)
Pour la capture d'écran, portion d'images etc.. Tu as l'outil de windows 10
mais perso j'utilise
http://www.gratilog.net/xoops/modules/m ... hp?lid=681
qui fonctionne toujours sous Windows 10 et qui est la derniere version gratuite de cet utilitaire (donc pas faire de maj de fastone)
https://www.malekal.com/meilleurs-logic ... ne_Capture
Le bootleneck.. c'est pas évident j'ai regardé en travers la video et il le dit
Quanf aux Videoa de Fortnite.. Pitié j'ai été obligé de regarder du fornite.. Snifff...
Plus sérieusement y a rien de choquant dans les FPS mais si il y a pb ca ne donne pas la source du problème l'affichage température et FPS
ahimsabeatz
par ahimsabeatz »
Bonsoir, désolé pour Fortnite lol, je viens vers toi parcque j'ai voulu faire un test avec Hw Info et Generic Log viewer, j'ai bien suivi le tuto mais j'ai rien qui s'affiche en bas pour la carte graphique.
download/file.php?id=18922&mode=view
Ouais les FPS cartoon avec des couleurs sous LSD ca n'a jamais été mon truc :-) (j'suis plutot battlefield)
Sinon je pige pas pour les données vides.. Sauf si via la configuration de HWINFO (roue crantée en bas à droite) certains paramètres sont désactivés
Tu as bien lancé HWINFO et le log alors que tu étais en jeu ? Parce que là le processeur ne travaille meme pas et possiblement la 3D vu que c'est plat
Au delà de cela ca fait yoyo... à comparer avec mon graph en jeu où l'on ne voit pas de drop GPU ou CPU (Et Battelfield V demande plus de ressources)
Mais à la base j'ai le Core Parkging et j'ai acheté core park sans compter que j'ai laissé activé le HPET (il l'est dans le bios par défaut mais sur les CM anciennes il faut l'activer, et partiellement sous Win10)
https://bitsum.com/parkcontrol/
https://coderbag.com/programming-c/disa ... ng-utility
Du coup j'ai tous les cores qui fonctionnent ensemble et plus de yoyo (ca évite les chutes de FPS pour la carte graphique, le stuttering, etc)
ahimsabeatz
par ahimsabeatz »
Salut, ^^ j'était counterstrike mais le temps passe on fait des construction mtn c'est mon côté Btp mdr.
J'ai bien lancé Hwinfo en premier, mais evidemment j'ai pas compris du premier coup j'ai cru qu'il fallait importer le fichier sur generic et lancer...
Du coup j'ai fait un test j'ai regardé dans les option mais tout est activé (Hwinfo)
J'ai quand même mis le graphique du test j'ai suivi les conseils de le faire sur une heur, au vu des stats du cpu c'est pas trés stable je vais regarder avec les conseils du post précédent si ça améliore les "saccades"
J'ai suivi les conseils sur un des post du forum que tu avais mis pour le 120hz bloqué et c'est vrai que c'est beaucoup plus stable.
Edit: j'ai regardé sur le Bios de ma carte mère le Hpet est activé
