pc samsung ne s'allume pas [Résolu]
marino.p
Re: pc samsung ne s'allume pas [Résolu]
par marino.p »
salut Parisien
non l'autre pour l'instant tourne c'est un autre que j'ai eu dans un lot a mon avis peut être mettre une mémoire 2 GO DDR 800
LINUX je connais pas et ou le télécharger je ne ment pas j'ai pas cherché.
merci
Avant d'installer Linux, met 2 Go de RAm ca va aider
Une fois fait on te dira quelle mouture prendre
marino.p
un autre pc
par marino.p »
Bonjour a vous tous
encore moi petite question je vous met une photo
c'est plus simple ,le pc s'allume correctement sauf comme vous voyez l'affichage cette panne vient elle de l'écran ou sa peut venir de la carte mère
merci de votre aide
Cette erreur de récupération d'erreur Windows se produit quand le PC n'est pas redémarré ou arrête correctement.
Par exemple après un crash du PC comme un BSOD / écran bleu.
Ce serait bien d'avoir un peu d'explications si le PC plante ou autre et si quelque chose a été fait avant.
marino.p
par marino.p »
salut
merci de répondre je ne parle pas de ce qui est écrit ce que tu me dit je le sais .
moi je parle de l'affichage on voit bien que l'affichage n'est pas net c'est plein de trait et quand on fait un démarrage normal et que le bureau est mis c'est quasiment illisible, donc je me pose la question c'est la dalle qui est HS ?? carte mère ? la seul chose que j'ai fait c'est de vérifier le connecteur sur la carte mère et vérifié si un ou des câbles serais cassé au niveau de la charnière mais je vois rien de spécial.
merci
A priori il y a eu un point de pression sur cette dalle... cela a affecté les cristaux liquides, mais cela peut etre un effet de clouding puisque
les pilotes graphiques ne sont pas chargés entièrement (y a juste le minima) dans ce mode, Windows n'étant pas lancé
marino.p
par marino.p »
salut a vous tous
panne détecté c'est bien la dalle qui est HS peut être la platine qui alimente la dalle ,la raison que je dit HS est que je l'ai branché sur un écran extérieur et c'est nickel .J'avais peur que c'était la carte graphique de la carte mère mais non .
je vais essayé d'en trouvé une d'occasion a petit prix logiquement dans mon coin du nord je pense trouvé.
je vous dirais quoi des que c'est fait
encore merci a vous
marino.p
par marino.p »
bonjour
je reviens encore pour la dalle
je comprend plus rien j'ai besoin de vous
voici ma reference de ma dalle. pc dell E 6410
CN-0875VK-56252-0AM-0245-A00
LP141WP2 14.1 WXGA+
Et celle que j'ai trouvé est .
LP 141WP2 TL B1 14.1
LG ET PHILIPS
le vendeur me dit que c'est pas les mêmes ,il dit les connecteurs sont différents
je sais pas si je peut mettre le lien du vendeur pour que vous puissiez vérifier.
merci
Si le vendeur indique ce que ne sont pas les mêmes, je ne vois pas pourquoi tu cherches à vouloir vérifier le contraire
Tu as une référence de dalle, il faut s'y attacher surtout qu'il n'y a pas que les connecteurs, il y a aussi ce qui est lié à la conso de la dalle, sa définition, etc et SURTOUT que contrairement à un PC de bureau, chaque élément dans un PC portable EST défini pour pouvoir fonctionner correctement avec les autres
Edit :
En plus en relisant ta référence est incomplète
Tu dis "LP 141WP2 14.1 WXGA+" en fait à la base c'est "LP 141WP2", mais il manque le principal, c'est tout ce qui suit derrière
Exemple :
marino.p
par marino.p »
salut
voici mes references
ce que je comprend pas pourquoi deux dalles differentes E 6410
cela veut dire que si je voudrais (c'est pas le cas) commandé en neuf je fais comment
merci
Chaque constructeur décline une référence de portable en plein de sous catégories
Pour éviter que les gens puissent vraiment comparer au niveau des prix, tu pourras avoir un Dell E 6410 TKC chez Darty par ex et un Dell E 6410 TKD à la FNAC
Les 2 "peuvent" être identiques, mais "peuvent" aussi être différent dans les composants interne (et je ne parle pas du processeur)
Ensuite pour une même référence de Dell E 6410, tu peux avoir plusieurs types de dalles d'écrans différentes
Par ex j'ai un LENOVO qui est vendu avec 2 types de dalles dont une en IPS, avec une autre définition et réglages ce qui fait qu'on peut l'utiliser en plein soleil
Là j'ai de la chance car je peux changer la dalle et en choisir une autre, mais ce n'est pas toujours le cas où le positionnement de la nappe pourra être à gauche et l'autre à droite pour une autre marque, idem pour les types de connecteurs
Ensuite tu as des matériels vendus en Europe qui vont être différent de ceux du marché chinois ou US alors qu'il s agit de la même marque et du même modèle et là se pose le problème des pièces détachées
