salut Parisien
j'ai tout essayé et suivi a la lettre pour moi c'est impossible de faire la creation de la clé usb je pense que le lien n'ai plus telechargeable ,quelque soit le telechargement on me dit qu'il y a pas d'image iso donc je cale
tu peux essayé ce lien voir si toi tu est capable de la realisé.
merci
pc samsung ne s'allume pas [Résolu]
Re: pc samsung ne s'allume pas
Je viens de tester à l'instant, ca fonctionne
https://telecharger.malekal.com/downloa ... d-malekal/#
salut Parisien
c'est super de travaillé avec des connaisseurs comme toi merci pour le lien que tu ma donné tu va me prendre pour un pommé mais je fais quoi avec peut tu bien m'expliqué et au plus simple ce que je doit faire.
merci
merci
Ce que tu peux faire avec.. Déjà indiqué dans un lien que je te remets https://www.malekal.com/renitialiser-m ... du-oublie/ où du reste il y a plusieurs solutions
Re Parisien
encore merci oui je sais j'ai tout suivi et appliqué comme indiqué mais impossible de mettre sur clé usb a chaque fois c'est noté pas d'image iso ,dit moi tu a essayer de mettre sur une USB si oui alors pourquoi moi non ,c'est sur que je vais refaire une installation windows car pour l'instant c'est windows 7
mais cette clé USB me servira pour d'autre pc que j'ai .
"mais impossible de mettre sur clé usb a chaque fois c'est noté pas d'image iso "
Vu que je n'ai pas de détails il est diffcile de savoir ce qui se passe
Marque/modèle de clé et capacité
Formatée FAT32 ou NTFS
Quel logiciel utilisé ?
Par ex pour le Live CD malekal ca parle de RUFUS et toute la procédure est décrite
https://www.malekal.com/creer-live-cd-m ... rdinateur/
Où il y a des précisions
- Vous devez télécharger le fichier ISO qui contient l'image du Live CD.
- Ensuite on utilise un utilitaire comme Rufus qui permet de créer la clé USB ou graver sur DVD-Rom.
Dans type de démarrage, le fichier ISO est alors présent.
- Dans le champs Schéma de partition :
-- Si l’ordinateur est un vieille ordinateur, il faut prendre MBR et BIOS (ou UEFI-CMS)
-- Si l’ordinateur est récent, il est réglé en UEFI, il faut donc choisir GPT (non CMS).
Et en dessous il y a le formatage FAT32 (pour UEFI) et NTFS pour les anciens BIOS
Re
je viens de regardé mais sa rien a voir avec ce qui est dit , je vais suivre la marche a suivre du lien que tu ma donné ,c'est vrai que j'ai fouiné un peut partout sur le net mais personne ne parle de rufus.
oui je ne dit pas qu'il ne télécharge pas je télécharge je vais le récupérer dans mes téléchargements je fait l'installation et quand j'ai la page de création soit cd ou clé USB toute façon y'a pas le choix tout est paramétrer du faite que c'est gratuit (donc USB) je clique sur creation et la c'est marqué manque iso donc ??????
RUFUS c'est cela https://www.malekal.com/creer-une-cle-u ... vec-rufus/
mais le lien que je t'ai donné précedemment c'est la possibilité de mettre le CD LIVE MALEKAL AVEC RUFUS
Tous les liens que j'ai donné fonctionnent.. Donc lis, relis, compare avec ce que tu fais ou pas (y a des vidéos dans les liens) .. Je ne peux pas en faire plus, n'étant pas à ta place
re
ok je vais reprendre le tout au calme donc toi tu les a testé et tu a réussi a le mettre sur une clé USB (oui ou non )a partir de la je pourrais dire qu'il y a quelque chose que mon pc empêche
encore merci pour tes conseils
Je l'ai encore fais il y une semaine ou deux pour avoir plusieurs fichiers .iso sur la meme clé USB avec RUFUS
Ensuite lorsque Malekal fait un tuto tout est testé
Regarde quand même si tu n'as pas l'antivirus qui bloque des fichiers, parce que franchement je ne vois pas ce qui peut empecher la création
Ensuite regarde bien quand meme où se trouve les .iso que tu veux mettre sur la clé, car un .iso ca ne disparait pas comme cela
Pour une recherche poussée de fichiers https://www.malekal.com/everything-rech ... s-windows/
Salut Parisien
je viens te donné des nouvelles
clé USB réussi avec l'application rufus
finalement après essais sur le pc sa n'a pas fonctionné du coup j'ai essayé sur mon pc perso et sa fonctionne j'ai voulu comprendre pourquoi pas sur l'autre ,j'ai remarqué que le logiciel est pour du 64 bits et comme celui que je voulais faire sauté le mot de passe est en 32 bits.
apparemment sa viens de la ,du coup j'ai réinstallé déçu Windows 8.1 et sa tourne bien .
Merci du retour ! :-)
Le problème est donc résolu, tant mieux
Re: pc samsung ne s'allume pas [Résolu]
salut
oui c'est resolu merci pour tout ,le pc tourne très bien .
maintenant j'attaque un autre.
a bientot
a bientot
salut a vous tous
je viens pour un renseignement pour un pc Samsung NP-210 qui est sous xp pensez vous qu'il pourrais accepté du Windows 8.1 ou Windows 10
je sais que d'office faudra mettre plus de mémoire ,donné votre avis .
merci
merci
C'est ce même PC ? https://forum.malekal.com/viewtopic.ph ... 10#p515868
Si oui, (ou un autre qui fonctionne) vu les caractéristiques matérielles, le mieux est de se diriger vers une distribution linux légère
- 6 Réponses
- 81 Vues
Dernier message par Egeria
- 130 Vues
- 54 Vues
- 16 Réponses
- 249 Vues
Dernier message par Tristan73
- 144 Vues
