Logiciels ISO pour clé USB de réparation
Re: Logiciels ISO pour clé USB de réparation
Sinon si un jour tu veux changer d'ordi sans que cela coute trop cher, ne pas hésiter à aller vers le reconditionné
Exemple (mais y en a d'autres)
https://www.backmarket.fr/
C'est un peu le fouillis je trouve pour trouver, mais l'astuce, par ex pour les ordis portables, c'est de trouver un modèle avec une éraflure, souvent invisible (cela permet de faire baisser le prix jusqu'à parfois 300 euros, mais ca part vite )
C'est dépendant des arrivages également
minela
par minela »
Bonjour.
Voilà le CPU Z :
https://www.cjoint.com/c/KIvhEVf0qp6
Cdt.
Heu me farcir 2 tonnes de descriptif en mode texte... Je n'ai pas le temps pour cela (tu as ouverts le contenu texte pour t'en rendre compte ?)
Une capture permet d'un seul coup d'oeil de savoir ce qu'il en est (En fait idéalement il y a 2 captures à fournir , une avec Memory et l'autre avec "SPD)
Il existe des programmes de capture
https://www.malekal.com/5-facons-de-fai ... r-windows/
Perso j'utilise l'ancienne version gratuite de Fastone et qui fonctionne très bien sur Windows 10 (lien ci dessous en version FR et portable)
http://www.gratilog.net/francais/images ... rtable.7z
Pour insérer une image ici lorsque tu tapotes un texte, dans l'éditeur tu as dans la fenetre juste en dessous "Editeur avancé et visualisation"
En détail
minela
par minela »
Mince désolé, je ne savais pas comment faire.
Je fais ça demain matin.
Cordialement.
minela
par minela »
Dans la capture "SPD" sur le coté gauche tu as "Slot 1" Dans les autres slots tu dois avoir un autre type de mémoire (celle qui devait être en place initialement je pense, et de mémoire de la SAMSUNG"
Il est possible que dans la case EPP#1 en bas à droite, les valeurs dites "CAS"et le voltage diffèrent
Cjoint c'est déjà mieux pour les captures, mais tu n'as pas trouvé l'éditeur pour insérer ?
minela
par minela »
Merci pour la réponse.
J'ai vu mais je l'ai fait par habitude.
Je le ferai demain.
Cordialement.
minela
par minela »
Bonsoir.
minela
par minela »
La suite :
Alors c'est amusant, car ta RAM de marque GSKILL était prévue initialement pour des chipsets NVIDIA Nforce, et le EPP que l'on voit est juste une extension du SPD qui ne concerne que Nvidia et Corsair (mais GSKILL a du s'y mettre à l'époque)
C'est un peu l'équivalent du XMP chez INTEL mais différent car il ne s'agit pas que d'un bête overclokcing
J'ai ce type de mémoire sur un ASUS avec un chipset Nforce
Bref ton BIOS (pas à jour mais je doute que dans les MAJ cela concerne ce type de RAM) arrive à se dépatouiller en y collant un SPD adapté sur les valeurs de la RAM la plus faible (SAMSUNG) avec le bon voltage, mais ce n'est pas pour cela que c'est reconnu ensuite pleinement par d'autres programmes
Le truc pour que l'EPP soit vraiment reconnu avec ce qui fait sa particularité, c'est que la carte mère, le BIOS en fait le prenne en compte, que ce soit implémenté
C'est facile à voir, car dans le menu BIOS il y a une fonction EPP qui doit être activée
Lorsque EPP est activé, le BIOS configure automatiquement le contrôleur de mémoire
Là, CPUZ lit qu'il y a de l'EPP mais ce n'est pas pour cela que c'est actif
minela
par minela »
Bonjour et merci.
Mon Bios est en SPP.
Donc si j'ai bien compris, je dois le passer en EPP ?
Merci.
Attention et j'en suis pratiquement persuadé, ce mode qui figure dans le bios, que tu décris, n'a rien à voir avec la RAM mais le port parallèle (qui servait pour les imprimantes)
Pour la RAM la fonction doit se trouver à la partie RAM (mémoire) qui figure dans l'interface du BIOS
Le port // c'est cela
minela
par minela »
Autant pour moi, c'est logique.
Voilà mon Bios :
https://www.cjoint.com/c/KIxhW6cCCq6
https://www.cjoint.com/c/KIxhX6UYdd6
Merci.
Visiblement il n'y a rien pour la RAM et l'EPP (normal en fait comme déjà expliqué)
minela
par minela »
Donc plus rien à faire.
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience.
Bonne journée.
Cordialement.
