Logiciels ISO pour clé USB de réparation
Re: Logiciels ISO pour clé USB de réparation
Tu as des trucs qui ont disparu de EDGE (dont une extension qui était louche), probablement par Kaspersky
Vu que c'est en "non trouvé c'est secondaire
Edge Extension: (Pas de nom) -> PinJSAPI_EC01B57063BE468FAB6DB7EBFC3BF368 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\PinJSAPI [non trouvé(e)]
Pour le Garmin en fait ca a été désactivé, surement desinstallé, mais la clé de démarrage est restée (elle est en désactivé donc pas grave, idem pour TomTom
HKU\S-1-5-21-4070320868-3861977063-2133699749-1001\...\StartupApproved\Run: => "TomTomHOME.exe"
HKU\S-1-5-21-4070320868-3861977063-2133699749-1001\...\StartupApproved\Run: => "GarminExpressTrayApp"
HKU\S-1-5-21-4070320868-3861977063-2133699749-1001\...\StartupApproved\Run: => "GarminExpress"
Pour le MBR si tu ne sais pas quoi faire malgré le lien en lecture.. Ne te lances pas laisse comme c'est
Pour le centre de sécurité, si cela n'apparait pas, c'est que ce sont des clés de registre qui sont encore présentes (mais c'est en désactivé donc c'est secondaire)
Edit : Surement lié au manque de mémoire
Mémoire physique - RAM - totale: 3582.48 MB Il doit y avoir 512Mo de pris pour la carte graphique... Il te faudrait 8 Go au total
minela
par minela »
Merci.
Si j'ai bien compris, pas assez de mémoire pour poursuivre après load files...
Comment puis je avoir plus de mémoire s'il te plaît ?
La mémoire physique cela s'achète...
minela
par minela »
Mais j'ai déjà 8 go de RAM...
Ben non
Dans le log FRST il est dit un peu plus haut : "Mémoire physique - RAM - totale: 3582.48 MB " Donc 4 Go de RAM physique sur lesquels sont pris 512Mo de pris pour la carte graphique..
minela
par minela »
Bonjour.
D'accord.
Merci pour tout.
Je vais investir.
Bonne journée.
Cordialement.
minela
par minela »
Re-bonjour.
Avant d'investir, j'ai voulu vérifier.
J'ai fait un test Memtest86 à l'aide de MA CLE USB HIRENBOOT (aucun soucis avec cette clé).
https://www.cjoint.com/c/KIujBhvmBY6
J'ai bien 8 go de RAM.
Pas d'erreur après la pass.
Merci.
Cordialement.
Le truc c'est que si l'analyse détecté 4Go au lieu de 8Go, il est possible que ce soit la meme chose pour d'autres programmes et qu'ils se basent là dessus
Memtest voit effectivement 8 Go
Un CPU Z raconte la meme chose ? https://www.malekal.com/cpu-z-afficher- ... -votre-pc/
Bon après la carte mère date quand même d'il y a une quinzaine d'années (tu ne peux pas dépasser 8 Go de RAM) le dernier bios date de 2009
Il est possible aussi que certaines programmes demandent des spécifications liées au processeur qui n'existe pas (virtualisation, etc)
Edit : Au passage ton bios n'est pas à jour, il date de 2007
https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard ... rt-dl-bios
minela
par minela »
Encore merci pour tout.
C'est vrai que c'est du vieux matériel mais ça fonctionne parfaitement pour mon utilisation.
Et avoir une clé de réparation est une bonne alternative.
Je ferai un CPU Z dans la semaine.
Pour le bios, je n'ai jamais flashé par peur.
Est-ce vraiment utile ? Quel est le risque ?
En tout cas, votre aide est très précieuse et j'apprends beaucoup de choses.
Est-il possible de faire un don pour vous soutenir ?
Merci d'avance.
Cordialement.
La maj du bios .. Le risque est présent malheureusement
- Coupure d'électricité pendant le flashage réduisant le PC à l état de presse papiers, alors que la dernière coupure d' électricité à eu lieu il y a 10 ans (Loi de Murphy)
- Dysfonctionnements suite à la mise à jour, du fait de certains paramètres corrigés mais qui peuvent entrainer un autre problème, ou ajout de nouveaux paramètres mal documentés ou qui demandent à revoir la configuration
- Le flashage qui se passe mal empechant le PC de redémarrer...
Bref, c'est juste un aperçu, mais il est vrai aussi que les maj annoncées pour ta carte sont intéressantes et peuvent "mieux" faire fonctionner l'ordinateur
Seulement en informatique il faut toujours partir du principe que si tout fonctionne on ne touche à rien (comme pour les maj de pilotes)
En tous les cas lorsque je vois des PC post années 2010 où il peut y avoir des difficultés pour installer ou faire fonctionner correctement Windows 10 en plus en presque dernière version, toi, le tiens doit dater d'au moins 2007 et il fonctionne bien
Quant au don.. Tu peux le faire pour Angélique si tu le souhaites (avec Paypal par ex)
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-x ... Z8MCQ4DBUQ
minela
par minela »
En effet, mon PC tourne très bien.
Je ne vais pas prendre le risque de le flasher.
Qui est Angélique s'il te plait ?
Merci.
minela
par minela »
Sinon, dois je refaire un FRST ?
Merci.
minela
par minela »
Est-ce que je peux améliorer quelques choses en changeant le processeur ? Si oui, lequel ?
Et pour la RAM ?
Encore merci de prendre du temps pour moi.
C'est très intéressant.
Cdt.
Angélique fait partie du staff du site et forum Malekal, intervient pour aider, sur son temps libre et comme tu peux le voir ici
memberlist.php?mode=group&g=1390 elle a non pas des kms au compteur mais totalise plus de 30 000 messages d'aide à elle seule
Bah sinon pour un nouveau FRST, il n'y a pas besoin (ou alors lorsque tu repasseras pour affiner, lors du post avec CPU Z)
Pour le processeur et la RAM tu ne peux pas faire grand chose
Le processeur est adapté à la configuration bureautique (la carte mère par ex) et à l'époque rares étaient les processeurs 4 Coeurs et 4 Threads
On trouvait plutôt à l'époque en configuration bureautique, des processeurs anémiques et surtout avec seulement 2 coeurs ce qui pour les traitements actuels, en 2021, n'est plus trop adapté
La carte mère limite la quantité de mémoire à 8 GB, et tu as déjà 8 GB
(du reste il est possible que la maj bios corrige le problème de reconnaissance de la quantité de ram mais tu as raisons de ne rien toucher)
minela
par minela »
D'accord.
Merci.
Bonne soirée.
