Freeze, redémarrage, volmgr 161 et kernel 41 [Résolu]
Re: Freeze, redémarrage, volmgr 161 et kernel 41
Vu qu'avec snappy tu peux faire un point de restauration avant d'appliquer tu peux tenter
Là j'ai l'impression que tu n'as pas fait que lister tu as tout appliqué...
Perso surtout avec certains pilotes j'en installe un.. Je relance l'ordi et si tout se passe bien je passe au suivant
Cela permet de savoir de suite lequel est le fautif en cas de problèmes
Relance l'ordi quand meme AVANT d'appliquer ce dernier pilote
mykOmyk
par mykOmyk »
alors depuis que j'ai retirer le MCE, c'est mon tout premier crash avec les mêmes erreur , cependant sa à pris énormément de temps (2-3jours) c'est une première, moi qui pensais qu'on avait résolu le problème ^^'
je pense réellement que le problème viens de l'alim, vous en pensez quoi du "j'ai tapé sur mon bureau sans faire exprès ce qui a fait vibrer légèrement mon PC auquel par la suite l'écran s'éteignait puis l'alim qui se mettait à souffler très fort je devais le reboot manuellement, ceci plusieurs fois d'affiler"
L'alim n'est pas sensible aux chocs de ce genre, sauf si cela à viré des soudures (je ne conseille pas le démontage pour vérifier)
Par contre le MCE à peut etre trop tiré sur l'Alim, a occasionné une chauffe excessive
Une alim qui devient instable, qui ne tient plus certains voltages peut au mieux générer des plantages
Tu peux voir ce qui se passe sur les différents composants avec
https://www.malekal.com/hwinfo-surveill ... de-son-pc/
Commencer "doucement" avec un test mémoire, puis ensuite le reste
https://www.malekal.com/occt-stress-tes ... de-son-pc/
Le MCE peut occasionné des dégats (chauffe, trop tiré sur l'alim,) mais tu as, comme déjà indiqué
Une 2080 (problèmes connus)
4 slots mémoires occupés. Il faudrai essayer avec seulement 2 slots remplis voir si cela tient
Au plus simple pour le choc : Vérifier tous les cables si bien insérés
Tu ne parles pas du système de refroidissement... Un gros choc (mais faut taper comme un bourrin) a peut etre eu un impact sur les slots (ca a bougé) sur certains points chargés sur la carte mère (ca pèse lourd un système de refroidissement)
mykOmyk
par mykOmyk »
j'ai déjà utiliser occt, aucun crash ........
mykOmyk
par mykOmyk »
au plus simple je vais dans un atelier de dépannage Informatique, c'est frustrant de ne jamais savoir si le problème est régler, sa à pris 2 voir 3 jours
pour que le pc reboot .........
Dans tt les cas le problème est forcement harware donc autant résoudre le problème au plus vite
Idéalement il faudrait
Tester avec une autre carte graphique (autre qu'une RTX 2080)
Tester avec une autre alim (elle a peut etre souffert)
Ce qui je le conçois n'est pas évident
Si tu vas dans un atelier de dépannage, il faut qu'ils vérifient également la carte mère en détail (soudure, torsion, ...)
mykOmyk
par mykOmyk »
hey salut, mon problème venait de l'alim.
merci pour ton aide au passage
Et bien comme supputé avec le MCE, c'était donc bien l'alim qui était fautive
En tous les cas maintenant tu as la démarche à suivre si cela revient :
Vérifier les disques durs
Les systèmes de fichiers
La configuration
et ensuite s'attaquer au hardware car ce n'est pas parfois le plus facile à non pas tester mais à démonter
A tout hasard tu as pris comme quoi comme alim ?
Merci du retour en tous les cas, ca permet d'y voir plus clair ! :-)
