pas d'erreur detecté,
veux tu que je test également la mauvaise RAM dans l'autre slot ?
bien cordialement,
écrans bleus
Re: écrans bleus
Il faut essayer toutes les permutations possibles cela permet de savoir si c'est la barette ou le slot ou les deux ou .. pas
Re: écrans bleus
avec l'autre barrette dans dans le slot je ne suis pas arrivé au bureau.
memtest en ayant échanger les barrettes de slot, erreur détecté dès les premiers instant.
donc pour résumé,
situation initial = barrette 1 dans slot 1 + barrette 2 dans slot 2 = erreurs detecté
barrette 1 dans slot 1 erreurs detecté,
barrette 2 dans slot 2 pas d'erreurs
barrette 2 dans slot 1 pas d'erreurs
barrette 1 dans slot 2 je ne suis pas arrivé au bureau,
barrette 2 dans slot 1 + barrette 1 dans slot 2 erreurs detecté
bien cordialement,
donc pour résumé,
bien cordialement,
Dernière modification par Soult83 le 05 sept. 2021 16:29, modifié 1 fois.
Re: écrans bleus
Et bien tu sais maintenant ce qu'il en est :-)
Par contre (flemme de relire car occupé) si tu rachètes une barette prend le meme modèle ou alors prends un kit qui figure dans la liste QVL de la carte mère (site constructeur) et évite d'activer le MCE (je ne sais plus ce qui avait été fait à ce sujet)
Re: écrans bleus
Merci bien de ton temps et de ta patience.
comment remercier ?
Juste peut tu relire le résumé des memtests et voir si ça te semble cohérent ?
oui of course je prendrais le même modèle je suis nul mais quand même ...
comment remercier ?
Re: écrans bleus
Lorsque je dis prend le meme modèle, c'est parce qu' il faut faire attention
Tu peux avoir une brarette présentée à la vente avec les mêmes références en apparence car les revendeurs ne mettent parfois pas tous les détails, mais qui a évolué
J'ai eu le cas plusieurs fois avec des GSKILL ou les valeurs XMP étaient un poil meilleures, mais il valait mieux alors régler en manuel pour mettre le tout en adéquation avec la barrette dont le profil était un peu différent (histoire d'accroitre la stabilité)
J'ai un kit sur le papier qui est à l'identique d'un autre kit, mais qui ne veut pas fonctionner (et j'ai tout tenté) sur un PC mais qui fonctionne sur un autre
Pour tes tests, ben on voit bien que la barrette 1 a des soucis puisque testée dans les 2 slots avec des erreurs contrairement à la 2 qui fonctionne quel que soit le slot
Re: écrans bleus
j'ai pas tout compris mais ok,
oui pour la barrette c'est de la LPX vengeance ddr4 3000MHz en C15.
question supplémentaire, puis-je racheté une seule barrette du même format fréquence Etc ? ou faut-il que je rachète aussi le même package ( c'est à dire vendu par deux )
Re: écrans bleus
Bonsoir idéalement les barrettes de RAM se prennes par 2 ou 4
par contre tu prend les 2 mêmes
Re: écrans bleus
donc vaut mieux que j'achète un package de 2, et j'en aurai une en rab
c'est ça ?
bien cordialement,
c'est ça ?
bien cordialement,
Re: écrans bleus
Oui , prendre un kit de 2 barrettes accroit les chances d'avoir exactement les memes références (qui normalement peuvent évoluer)
D'où la vente des ces kits
Tu es sous Intel avec une carte récente donc tu ne devrais pas avoir de problèmes avec de la CORSAIR LPX vengeance ddr4 3000MHz en C15.
Sinon (mais cela concerne AMD) regarde la jungle que c'est sinon
viewtopic.php?t=64686
C'est pour cela que lors de l'achat d'un kit il faut toujours allez voir en premier la liste QVL du fabricant de la carte mère
Sinon pour des ram plus récentes certains fabricants tiennent également une liste à jour (souvent plus récente) comme G SKILL
Corsair je ne sais, mais pour diverses raisons je n'ai jamais eu confiance dans leur RAM (sauf à acheter du très haut de gamme car ils vivent sur leur réputation)
- 6 Réponses
- 248 Vues
- 167 Vues
- 66 Vues
Dernier message par Guill5
- 45 Réponses
- 419 Vues
Perte de signal de mes écrans de façon aléatoire
par Empereur » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 9 Réponses
- 232 Vues
