écrans bleus
Re: écrans bleus
Le fait d'avoir des erreurs n'a rien à voir avec la quantité de mémoire dispo
C'est un exemple biasé car c'est plus compliqué que cela mais par ex
Tu as 16 Go de mémoire
Windows va en prendre 4 et ensuite les applis 8 on arrive à 12
Tout fonctionnera
Par contre tu vas lancer encore une appli et tu vas arriver à 14 Go, SAUF que dans cette zone tu as des cellules de la RAM qui sont foireuses
Au résultat tu auras des plantages, gels du PC etc
Soult83
Re: écrans bleus
par Soult83 »
ah ok je vois.
mais du coup c'est quoi la suite ?
bien cordialement,
Re: écrans bleus
Tu as des lignes rouges avec MemTest ?
https://www.malekal.com/memtest-verifie ... moire-ram/ (la procédure si il y a des lignes rouges)
Soult83
Re: écrans bleus
par Soult83 »
euh j'ai fait le memtest de windows qui m'indique des erreur et qu'il faut voir avec le fabricant .....
aurais-je, une fois de plus, mal voir rien compris ?
bien cordialement,
Re: écrans bleus
Et bien il ne te reste plus qu' à tester les barettes une par une pour savoir quelle est la fautive
Soult83
Re: écrans bleus
par Soult83 »
j'ouvre le pc, je retire une barette je boot ? y a pas besoin de mettre la seul sur de slot particulier ?
par exemple si je retire sur le slot 1 je boot ça se passe bien, je remet sur le slot et ensuite je retire celle du slot 2 et rebelote ?
c'est réversible ?
y a rien besoin de tripatouiller dans le bios ?
bien cordialement,
Re: écrans bleus
Idealement il faudrait tester chaque barette sur chacun des slots actuellement utilisés
J'ai déjà vu des slots fragilisés, oxydés, (ou lamelles arrachées) qui perturbaient le fonctionnement de la RAM insérée
Par contre coté démarrage, soit ca passe et ca sera pris en compte, soit tu auras l'écran du bios ou il faudra confirmer ce qui apparait
Windows peut etre perturbé également puisqu'il s'adapte au démarrage à la configuration matérielle (mais sur un PC sain, un windows stable, cela ne pose généralement pas de problèmes)
Sinon dans les liens de Malekal précédemment cités, tu as d'autres programmes de tests de mémoire, soit en spécifique, soit par le biais de programmes (qui en général ne font pas que la RAM)
Soult83
Re: écrans bleus
par Soult83 »
ok j'ai refais un memtets windows avec les deux barette de RAM et il m'indique aussi des erreurs,
c'était juste pour m'assurer que la première fois c'était pas pour faire semblant.
j'ai viré la barette de ram la plus éloigné du cpu et allumé l'ordinateur,
écrans noir avec un écrito j'ai compris qu'un truc à changé, F1 ou F2 ?
ne savant pas quoi faire, je n'ai rien fait et il a start et arrivé sur le bureau de façon normale.
dans le gestionnaire de tache il a bien pris en compte qu'il ne reste plus que 8Go de ram ( oui se sont des barettes de 8Go de ram )
je lance le memtest, problèmes matériels détectés.
Re: écrans bleus
Et pour l'autre barrette ?
Quant aux fonctions F1 , F2, .. tu as normalement tous les détails dans la doc de ta carte mère
En général c'est pour accepter les changements, les modifier...
Pour le test mémoire, comme je le disais tu as d autres programmes qui pourront confirmer ou infirmer le test de windows qui ne ditr ou ne voit pas tout (il fait le minimum)
Tu as un memtest avec OCCT https://www.malekal.com/occt-stress-tes ... de-son-pc/
Là faut se créer un live USB https://www.malekal.com/memtest-verifie ... #Memtest86
Soult83
Re: écrans bleus
par Soult83 »
ça prends du temps les memtest haha, je remets celle que j'ai enlevé et enlève la première je te réponds quand j'ai un résultat.
pour le user guid de la Carte mère, malheureusement je ne l'ai pas ici.
mais je suppose que ne rien faire c'est pas la pire des idées.
bien cordialement,
Re: écrans bleus
Normalement la doc carte mère est dispo chez le constructeur de la carte mère au format .pdf (pour info)
Soult83
Re: écrans bleus
par Soult83 »
oui effectivement je n'y ai pas pensé,
pour l'autre barrettes il n'y a pas eu d'erreur détecté sur le memtest,
sachant que je n'ai pas encore fait le switch de barrette et slot.
bien cordialement,
Soult83
Re: écrans bleus
par Soult83 »
je test la bonne barrette sur le slot de la mauvaise barrette ( DIMMA2) .
qui est le slot recommandé quand il n'y a qu'une barrette j'ai l'impression .
Re: écrans bleus
Là aussi c'est dans la doc carte mère...
Soult83
Re: écrans bleus
par Soult83 »
pas d'erreur detecté,
veux tu que je test également la mauvaise RAM dans l'autre slot ?
bien cordialement,
