PC BLOQUE SUR ECRAN BLEU
Re: PC BLOQUE SUR ECRAN BLEU
Je ne sais plus si tu as un SSD ou un HD (on aurait pu regarder l'état avec crystal disk info, https://www.malekal.com/crystaldiskinfo ... isque-dur/
mais vu le bazar des pilotes, windows au démarrage doit en chercher, qu il n'a pas ou pu ou pas en bonne version, et tu pourrais repartir sur une réparation de Windows sans perte de données comme indiqué dans un précédent lien
twin73
par twin73 »
Bonjour, je vais opter pour la réparation de Windows. Avant je regarderai l'état de mon disque dur avec ton lien. Merci
twin73
par twin73 »
Bonsoir, voici le rapport crystaldiskinfo
https://pjjoint.malekal.com/files.php?i ... h10k6b10d5
Idéalement c'est une capture telle que décrite dans le tuto que les gens postent, même si en version texte les données existent
Cela permet de voir d'un seul coup d'oeil ce qui figure au lieu d essayer de trouver les données (et les données "valeurs brutes" en décimales)
Néanmoins le statut est bon mais les autres valeurs sont aussi importantes
mathieu89
par mathieu89 »
bonsoir
as tu une sauvegarde de windows avant les ecran bleu , car sa serait le moyen le plus rapide de resoudre ton probleme
sinon je pense a une reinstallation propre de windows
twin73
par twin73 »
Bonjour, je n'ai pas de sauvegarde Windows récente mais j'avais sauvegardé tous mes fichiers sur un disque dur externe. Je vous enverrais une capture d'écran crystalinfo plus tard.
Au passage, tu peux regarder ce que raconte Snappy Driver, pour les pilotes (ne pas télécharger les pilotes ni les installer, mais la base, qui sera en rapport avec ton PC)
Avec un peu de chance cela indiquera ce qui peut être changé
Sans rien virer, regarde également ce que raconte RAPR (tu auras les noms et .inf des anciens packages qui fonctionnaient avant tes manips)
viewtopic.php?t=57397
twin73
par twin73 »
Je ne vais rien tenter de plus sur ce pc. Plus rien ne fonctionne, aucun navigateur internet marche. Je vais commencer la réparation windows. Plus d'autre choix.
