problème aorus elite x570 avec ram corsair 2*16go 3200mhz [Résolu]
seb72000
Re: problème aorus elite x570 avec ram corsair 2*16go 3200mhz
par seb72000 »
bonsoir,
Problème résolu, histoire de fou c'est l'alimentation qui est H.S. sans l'être.
on a fait des essaies aujourd'hui avec mon ami et on n'a échanger pour commencer par échanger nos alims histoire d'éliminer cette panne.
je met son alimentation dans mon pc avec les 2 barrettes de ram et mon pc démarre, je joue nikel, la je commence à comprendre.
il met mon alim dans son pc sans toucher à rien d'autre, son pc se démarre et redémarrer en continue avant même d'arriver au bios, la je lui dit eteint le enlève une barrette et il devrait marcher, BINGO son pc marche avec une ram mais pas 2? il lance un jeux et pan sa s'éteint carrément, du coup diagnostics confirmer L'ALIMENTATION.
apparemment cela viendrai d'une des sorties de l'alimentation qui garderai pas la tension stable quand on à de la demande sur des gros programmes ou des jeux, mais pourquoi sa tient avec 1 ram et pas 2 mystère.
encore merci de ton aide parisien entraide, j'ai appris plein de chose pendant cette semaine tellement j'ai poncer les forums.
Efffectivement en relisant on n'avait pas fait de test d'alim, juste suggérée à un moment mais pas suivie dans les faits et c'est normal puisque ta config est quand même récente donc l'alimentation 750w cooler master aussi (tu as le modèle exact ? ce qui pourrait suggérer de la mettre dans les alims à éviter)
En tous les cas c'est résolu et tant mieux !
Merci du retour :-)
seb72000
Re: problème aorus elite x570 avec ram corsair 2*16go 3200mhz [Résolu]
par seb72000 »
j'avais pas vu ton message désolé l'alimentation est une coooler master750W 80 MWE gold full modular power supply réf atx12V (version 1) encore merci de ton aide.
Sympa pour la précision, merci ! :-)
