Fibre lente uniquement sur le PC [résolu]
Re: Fibre lente uniquement sur le PC.
Pour le câble Ethernet, pour du 1 Go/s, il faut un câble Catégorie 5D (CAT5 D).
voir : https://www.malekal.com/connexion-et-pr ... ca-marche/
Il faut que tous les boitiers soient en Gigabyte.
Pour le Wifi, la norme 802.11ac ou 802.11ax donne du Gigabyte.. donc normalement ce n'est pas censé changer quelque chose au niveau du débit sauf si encombrement ou autres problèmes.
Le 802.11ax permet le WiFi 6, c'est peut-être plus stable chez toi.
Voir le lien que j'avais donné : https://www.malekal.com/le-wifi-norme-8 ... al-signal/
Novacat
par Novacat »
Merci pour toutes ces infos. Mon problème étant résolu, comment l'indiquer ? Merci ! Au cas où, pour rappel, la solution était de :
-réinitialiser le PC
-réinitialiser le réseau
-Vérifier les paramètres Steam (des téléchargements mangeaient la bande passante et faisaient chauffer le PC).
Re: Fibre lente uniquement sur le PC [résolu]
J'ai mis en résolu =)
Novacat
par Novacat »
Super, merci ! Maintenant, c'est mon débit mobile (FREE) qui bug... J'ai 1 Mbps au lieu de 15 à 40 Mbps... Mais j'ai pas vu de catégorie mobile sur le forum. Du coup j'ai posté mon sujet à plusieurs endroits du Web, mais j'ai pas vraiment eu de réponse :/
Tu es vraiment sûr d'avoir 1 Mbps ?
Parce que ça ne fait que 120 ko/s .... ce qui est vraiment pas beaucoup.
Faut tester avec plusieurs appareils.
Novacat
par Novacat »
J'ai testé avec le MI9T, et j'ai le même débit. En fait, ça varie entre 1 et 6 Mbps, mais la connexion n'est pas du tout stable, les speedtests de Ookla échouent trop souvent, et les chargements de page Internet peuvent fonctionner mais échouent aussi très rapidement...
J'ai essayé aussi d'autres Speedtests comme celui de UFCQueChoisir et c'est la même chose. Parfois j'obtiens même 0, 53 Mbps par exemple...Oui c'est très peu, j'avais bien davantage auparavant donc je ne comprends pas du tout :/
Novacat
par Novacat »
Problème du réseau mobile Free résolu : je suis parti chez un autre opérateur et ça fonctionne. le débit n'est pas extraordinaire et varie un peu trop (8 à 40 Mbps) mais reste utilisable contrairement à l'autre.
ok merci du retour =)
Novacat
par Novacat »
Merci à toi pour ton aide :)
J'ai résolu le problème en changeant d'opérateur mais j'aurai aimé savoir si j'aurais pu faire autrement, du coup :
Je me demande si la carte sim n'était pas en cause puisque j'avais un meilleur débit mobile dans une autre ville. ça peut paraître bizarre mais j'aimerai vraiment vérifier, quitte à commander une nouvelle sim pour la résilier tout de suite après... J'ai besoin de savoir si ça pouvait venir de là...
A noter que sur le POCO F2 Pro, on peut accéder à des options cachées pour le wipe data (éteindre le tél, appuyer sur le bouton haut du volume et en même temps sur le bouton Power) ou à un autre menu caché dans "A propos du téléphone", "Toutes les spécifications", et en cliquant ensuite plusieurs fois sur Stockage interne.
Je donne des indications sur certaines de mes manipulations au cas où ça pourrait aider quelqu'un un jour, par contre, ces menus là peuvent être très dangereux à utiliser, si, comme moi, on sait pas trop ce qu'on fait...J'ai eu quelques peurs en modifiant certaines choses mais ça n'a pas impacté le téléphone.
Novacat
par Novacat »
Navré pour le double post mais je ne peux plus modifier le sujet. J'ai fait le test d'aller ailleurs, pour voir si la carte sim pouvait éventuellement être en cause. La réponse est non : en allant dans un autre endroit j'ai pu retrouver un débit excellent avec Free. Donc, si je n'ai plus de bonne connexion à domicile avec Free, c'est à cause d'eux, et ça ne peut pas venir de mon smartphone, ni de ma SIM...
Free peut faire venir un technicien chez toi, ça peut permettre de faire des tests complémentaires.
Faut voir avec le hotline.
Novacat
par Novacat »
C'est fini, je ne suis plus chez Free Mobile, la portabilité a eu lieu aujourd'hui. Merci pour toute ton aide : )
De rien =)
