Ecran noir pc pointeur souris
Re: Ecran noir pc pointeur souris
Oui il suffit de connecter le disque au cable et ensuite sur un port USB du PC
Si le disque n'a pas de soucis il devrait apparaitre
TOKO
par TOKO »
J'ai démonté le disque, ce qui assez simple pour ceux qui seraient effrayés.
Je l'ai branché, il apparait.
Je peux tout récupérer.
Un GRAND MERCI.
J essayerai par la suite de réinitier le pc.
Bon ben tout se passe bien si il est reconnu et que c'est récupérable :-)
Profite en pour poster une capture de crystal disk comme indiqué dans le tuto (page précédente)
TOKO
par TOKO »
J'ai transféré l'essentiel de mes données (je ne pense rien avoir oublié).
J'ai installé CrystalDisk, mon disque est bien détecté mais aucune info.
Il faut l'activer ?
J'ai fais Rescanner mais rien.
TOKO
par TOKO »
Bonjour à tous,
J'ai testé le disque avec Hard Disk Sentinel dont voici les résultats.
La condition est critique, les performances excellentes.
Est-il possible de corriger les erreurs pour le réinsérer dans mon laptop ou est-il trop endommagé ?
A quoi sont dues ces erreurs ? Usures du temps ?
Tu as des secteurs défectueux, cela provient certainement d'un problème matériel sur le disque dur.
En clair, il est défaillant.
On peut utiliser chkdsk pour marquer les secteurs défectueux et déplacer les données.
Mais les problèmes de lente
Faire un checkdisk / chkdsk :
Menu "Démarrer → dans la barre blanche de "Rechercher"
Saisir "cmd" > clique-droit sur cmd.exe puis "Exécuter en tant qu'Administrateur"
Dans la fenêtre invite de commandes qui s'ouvre saisir chkdsk C: /F /R
Tape sur la touche entrée, il va te demander si tu veut le faire au redémarrage, tape o (oui), tape sur entrée et redémarre, au redémarrage un écran bleu va s'afficher avec "étape 1 sur 5"..., c'est normal ! Et il va rester ainsi d'étape en étape durant 1h ou 2h. C'est long mais nécessaire pour effectuer toutes les vérifications.
Voir ce tutoriel pour les détails : Faire un chkdsk pour réparer les erreurs de disques.
Eventuellement, lire : Réparer les secteurs défectueux sur un disque dur
Mais il faudra probablement changer le disque à terme.
TOKO
par TOKO »
Merci pour cette réponse.
"Mais il faudra probablement changer le disque à terme."
Est-ce que cette défaillance peut être réparée ou le disque est trop endommagé pour être réinséré dans mon ordinateur ?
S'il peut l'être, pendant combien de temps peut il encore tenir ?
Car si dans 15 jours-1 mois il revient au même point, il me semble préférable d'envisager d'autres solutions.
Un disque HDD ne se répare pas.
Donc faut voir si cela aide pour résoudre quelques problèmes et si tu peux encore utiliser le PC.
Fais des sauvegardes des données importantes.
TOKO
par TOKO »
Pardon de me détourner quelque peu du sujet de départ, bien que ce soit dans la continuité.
Après réflexion, je vais conserver mon disque dur comme disque dur externe et acquérir un nouvel ordinateur.
J'ai comparé, différentes offres selon mon budget et suis partie sur la base de 16 go de ram et un disque dur de 512 go.
Mon utilisation est : bureautique, internet, média (musique, vidéo) et un peu de gaming (jeu léger)
L'idée est d'avoir un ordinateur performant (qui ne rame pas) et pas trop dépassé et résistant dans le temps, soit un peu comme tout le monde.
Ce qui bloque mon choix est le processeur, qui est du chinois pour moi (il vaut mieux un intel i7 que i5 ? ryzen 7 que 5 ?)
Selon ces modèles, quel est selon vous la meilleure machine ? ou lequel à le meilleur processeur ?
note : la taille de l'écran 14, 15, 16" est totalement facultative pour moi.
De prime abord, mon choix s'oriente sur le Matebook intelcore i7, que l'on retrouve souvent en bonne place sur les sites de tests, dans les notation ou les rapports qualité prix.
Vous remerciant par avance pour vos avis. :)
Je joins, un lien de redirection pour chaque machine, si ça intéresse quelqu'un ou pour approfondir.
J'ai volontairement mis que des liens Am***n, pour que ce soit plus simple pour s'y retrouver mais il y a des offres similaires sur d'autres sites :) :
https://www.amazon.fr/HUAWEI-Matebook-1 ... NrPXRydWU=
https://www.amazon.fr/HUAWEI-Matebook-1 ... RydWU&th=1
https://www.amazon.fr/dp/B091F35SCF/ref ... price&th=1
https://www.amazon.fr/Acer-SF314-42-R7A ... 885&sr=8-1
https://www.amazon.fr/HONOR-MagicBook-G ... B091F35SCF
https://www.amazon.fr/Acer-A515-55-58R8 ... ers&sr=1-7
TOKO
par TOKO »
Personne pour m'éclairer au sujet des processeurs ?
Merci par avance.
Les infos manquantes sur Crystal disk, peuvent venir du fait du bios ACER assez limité, des pilotes propriétaires etc
Néanmoins comme l'indique Malekal, le disk peut lâcher à TOUT MOMENT, (dans l heure comme dans 6 mois) c'est donc une TRES mauvaise idée de le garder en tant que disque de secours, de sauvegarde
Outre le chkdsk, tu as essayé le formatage LENT (le rapide est par défaut)
Mais vu les dégâts, cela peut prendre largement plus d'une nuit, voir 24 (ou plus)
Concernant le choix d'un autre ordi... Déjà je conseille de choisir un SSD à la place d'un HD, ne serait ce que pour la réactivité globale du PC
Sur le choix des processeurs... Si on reste sur l'INTEL, dès lors que l'on ne joue pas, que l'on ne fait pas de gros travaux exigeants pour le processeur (calcul 3D, etc) le choix du I5 est très satisfaisant
Néanmoins, attention aux nouveaux processeurs qui débarquent chez Intel
Par exemple, tu as les les processeurs i3 de nouvelle génération qui se rapprochent des anciens i5 et profitent donc de 4 cœurs et 4 threads pour une fréquence de base de 3,6 GHz (4.2 GHz en boost). Il est fourni avec un ventirad qui suffira amplement puisque son TDP ne dépasse pas les 65 W.
Même le prix est maitrisé car on le trouve autour de 100 euros en version de base
(ex de boutique à titre indicatif, car on peut trouver moins cher ailleurs)
https://www.ldlc.com/informatique/piece ... -6114.html
AMD je ne maitrise pas, surtout en ordi portable donc je ne vais pas m'étendre
Idem pour les "'matebook", et autres portables fins, extra légers... dont la durée de vie n'excède pas 3 ans max
Perso pour moi un ordi portable ne se conçoit que pour dépanner, en déplacement, etc pas pour un usage de PC de bureau chez soi
C'est trop fragile
Idem pour jouer (à la base sauf à y mettre le prix, ce n'est pas conçu pour, et c'est pour cela qu'un Portable de joueur, équilibré et surtout bien pensé et refroidi atteint les 3000 euros mini. En dessous de ce prix, la durée de vie est comptée
Tu as des aides comme
https://www.ldlc.com/n5274/guide-processeur/
Ne pas oublier non plus le reconditionné
https://www.backmarket.fr/ordinateur-po ... 80%202019
