Ventilo qui s'active trop rapidement [Résolu]
Kazuhide
Re: Ventilo qui s'active trop rapidement
par Kazuhide »
oui mais ma baterie ne marche pas
Si la batterie est defectueuse, meme si HS, elle peut engendrer une chauffe, du moins interprétée par le système comme consommatrice de demande de puissance, puisque l'alim à travers le PC va essayer quand même de la recharger et les ventilos vont se déclencher
Regarde dans le profil d'alimentation (du moins cela devait figurer dans les liens données) et vu que ton portable est sur secteur, met un profil comme si tu étais sur batterie et non sur secteur
Bref il y a tout un contexte à revoir mais tu as toutes les pistes énumérées depuis le début donc c'est à toi de voir
De toutes les façons la base c'est changer la pate thermique et vu que le PC est démonté j'en profiterai pour changer le ventilateur (les roulements doivent être usés)
Only Amiga... was possible !
Kazuhide
par Kazuhide »
ok je vois, merci pour vos réponses et vos conseils et je vous dis à bientôt
