Crashs aléatoires et écran noirs
Re: Crashs aléatoires et écran noirs
La non reconnaissance en général concerne les versions vendues aux OEM (firmware différent)
Au delà de cela il y a souvent eu des bugs avec Samsung magician pour les histoires de maj de firmware
Il faudrait avoir les caractéristiques exactes du modèle et poser la question directement à SAMSUNG parce que je ne vais pas te dire de faire la maj si ton SSD se retrouve à l'état de petit presse papiers
En plus SAMSUNG indique rarement ce que propose vraiment les mises à jour, donc si ce n'est pas essentiel il ne vaut mieux pas prendre de risques
La surchauffe peut avoir plusieurs causes, dont l'alim, du réglages des ventilos, de taches en arrière plan (c'était pas le cas dans le rapport FRST), d'un pb de serrage du système de refroidissement, d'une mauvaise application de la pâte thermique, mais aussi comme indiqué par une maj foireuse de Windows (et la liste est encore longue des causes), sans compter le boitier du PC
Volgart
par Volgart »
D'après ce que tu me dis, ca m'a bien l'air de venir de l'alimentation.
Après 10 heures sans le moindre crash, j'ai eu la surprise de m'en prendre un en jeu, puis deux nouveaux en redémarrant l'ordinateur.
Je ne comprends vraiment pas comment je peux réussir à utiliser mon PC autant de temps sans le moindre problème, alors qu'il y'a des jours ou je crash presque 20 fois sur la journée.
En fait tout dépend de la charge des programmes et jeux
Un jeu comme Age Of Empire ne devrait pas te faire crasher
Un jeu comme Battlefield suivant le type de jeu (conquete ou pas), les types de cartes (grandes ou petites), le nombre de joueurs (24 ou 64), la qualité des textures suivant les cartes, chargées ou pas etc vont faire d'avantage travailler les composants (CPU, GPU, MEMOIRE, SSD, ...) à différents niveaux
En plus cela peut également dépendre des moteurs de jeux
Pareils si tu utilises le navigateur. Certains sites peuvent faire mouliner la carte graphique, consommer plus de mémoire etc
En fait il y a plein de facteurs qui peuvent occasionner de la conso/chauffe (je ne cite que quelques extraits)
Volgart
par Volgart »
Pourtant, j'ai vraiment l'impression que ces crashs peuvent survenir à n'importe quel moment. Des fois en jeu, des fois au démarrage de Windows, des fois sur le navigateur etc etc...
Je n'ai pas vraiment l'impression que les crashs surviennent à un moment précis.
Volgart
par Volgart »
Comme je disais, j'ai pu utiliser le PC durant plus de 10h sans le moindre crash, puis 3 crashs d'affilée sont apparus, puis plus rien durant plus d'une heure pour l'instant. J'ai vraiment du mal à comprendre dans quelles circonstances ces crashs apparaissent.
Ca m'est arrivé plusieurs fois de crash en boucle au démarrage (à des moments différents) jusqu'à laisser apparaître les options de dépannage Windows, au bout de la troisième fois.
Puis, le pc démarre normalement et ne crash plus durant un moment.
C'est à peu près le même scénario qui se produit à chaque fois.
Soit le pc crash une fois et redémarre normalement, soit le pc crash en boucle jusqu'au options de dépannage Windows, puis démarre normalement après ces trois crashs consécutifs.
Si c'est l'alim en cause, c'est normal, sinon ce sont des composants qui commencent à faiblir du fait que l'alim a mis le bazar
Je te conseille quand même d'en changer (elle date de 2012, n' a pas toutes les protections et fonctionnalités des actuelles, et le 12V a des faiblesses) assez vite sinon ce sont tous les autres composants dont la carte mère qui vont lâcher (même après le changement d'alim)
Volgart
par Volgart »
D'accord, je vais essayer de changer ça au plus vite.
En tout cas un grand merci pour toutes les pistes que tu m'as apporté, tu m'es d'une grande aide !
Volgart
par Volgart »
Je viens de faire le test avec une ancienne alimentation que je viens de retrouver.
Au bout de quelques minutes, le même problème apparait, écran noir.
Je suppose maintenant que c'est la carte graphique qui a un soucis.
Le soucis étant que je n'ai pas de quoi en racheter une. Je voudrais donc vérifier toutes les pistes côté logiciel avant de changer de matériel.
Tu n'as pas d'IGP sur ton processeur ? Parce que meme pour en changer c'est la galère actuellement
Bon après comme je le disais, l'alim en fin de vie a peut etre accéléré le vieillissement de certains composants (dont celui de la carte graphique) du fait que le 12V n'était pas présent (donc cela a "tiré" sur les composants)
Volgart
par Volgart »
Si j'ai bien une carte graphique intégrée mais c'est totalement impossible de lancer les jeux auquel je joues d'habitude.
Ca dépanne mais bon, ca me sert pas énormément étant donné que j'utilises en grande majorité le PC pour jouer.
