Clonage de disque avec AMOEI
Fred83
Re: Clonage de disque avec AMOEI
par Fred83 »
Alors là, c'est la Quatrième dimension pour moi...
Pour préciser l'environnement en question, je souhaite remplacer mon SSD de série de 128 Go (dans une baie double avec un HDD d'1 To) dans mon VivoPc VM62-G263Z pour un SSD de 500 Go (WD Blue 3D NAND). J'ai bien une capture d'écran mais je ne sais pas comment l'annexer à un message.
Fred83
par Fred83 »
Pour info également, le Windows inclus dans le PC est celui d'origine.
Pour les images à insérer
viewtopic.php?t=662&start=#p431546
Only Amiga... was possible !
Fred83
par Fred83 »
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Tu as le choix entre augmenter la taille de ton windows C de la quantité disponible de 346 Go située à la fin du ssd en déplaçant la partition
de récupération vers la droite ou bien créer une partition supplémentaire sur ces 346 GO pour y mettre tes données.
C'est toi qui décide pour la suite , on te donnera la marche à suivre ensuite...
Fred83
par Fred83 »
Merci. Je souhaiterais plutôt réserver ce SSD pour installer de nouveaux programmes et pour faciliter le transfert de mes données sur PCloud. Celui-ci m'a récemment mis un message comme quoi le disque n'avait plus assez de place pour assurer le transfert des données sur le cloud. Pour les données, le D est suffisant (je vais y faire le ménage).
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Ok dans ce cas voici la procédure pour déplacer ta partition de récupération vers la droite de ton ssd et augmenter ton C de l'espace libéré à sa suite.
Il te faut télécharger un logiciel tiers car windows ne peut réaliser l'opération on va utiliser Aomei partition assistant disponible ici:
https://www.diskpart.com/fr/download.html
Tu l'installes , tu l'éxécutes , les disques s'affichent , tu cliques droit sur la partition de récupération du disque 1 et tu choisis
redimensionner/déplacer la partition, dans la fenêtre qui s'affiche tu restes cliqué sur la partition en vert et tu déplaces l'ensemble
vers la droite, ok et appliquer en haut à gauche pour valider l'opération tu confirmes l'éxécution.
Ta partition de récupération se trouve maintenant à la fin du ssd.
Tu repasses sous la gestion des disques de windows et tu cliques droit sur ton C et étendre le volume , suivant, terminer,
ton C à récupérer l'espace non alloué libéré au préalable.
Fred83
par Fred83 »
Désolé pour le délai de retour. Pouvez-vous m'indiquer quelle est la "partition de récupération " en question ?
Merci pour votre patience...
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
c'est la partition qui apparaît en vert à la suite de C que tu dois déplacer vers la droite pour libérer de l'espace pour agrandir C par la droite.
Fred83
par Fred83 »
Salut tout le monde. Merci pour ces éléments.
J'ai agrandi le C avec AOMEI mais sur la gestion des disques, il ne me propose pas d'étendre le volume.
Fred83
par Fred83 »
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Apparemment tu as augmenté la taille de la partition de récupération , il te faut la diminuer par un clic droit sous aomei ,redimensionner/déplacer
et tu cliques sur le cercle à gauche de la partition pour ramener la taille au minimum vers la droite et appliquer.
une fois fait tu repasses sous la gestion des disques pour etendre le C vers la droite.
Fred83
par Fred83 »
Désolé mais je ne comprends pas bien. Il fallait bien que j'agrandisse la partition de récupération sous AMOEI. Je l'ai trop agrandie ? à quelle valeur doit-elle être (347,01, c'est trop ?) ?
Merci encore
Loriot8/3
par Loriot8/3 »
Le but de la manipulation est de déplacer( et non pas agrandir) la partition de récupération de 500 Mo vers la droite pour libérer de l'espace
sur la gauche pour l'attribuer à la partition C ensuite.
La taille finale sera de 500 MO comme à l'origine pour cette partition WinRetools (récupération), mais située complètement à droit du disque 1.
Fred83
par Fred83 »
On va faire pas à pas SVP. J'ai remis 500Mo (petite partie verte à l'extrême droite). C'est bon ?
