Restauration impossible : la restauration n'a pas eu lieu
Le grand du 69
par Le grand du 69 »
Bonjour à tous,
Depuis mon passage de W8 à W10 la création de "point de restauration" est possible mais la restauration de ces points est totalement impossible !!
Elle se solde par la restauration n'a pas eu lieu avec un message d'erreur toujours différent.
Donc avant toute modification importante je faisais une sauvegarde en utilisant " l'outil de sauvegarde et de restauration de Windows 7" comme le préconise un tuto du site !!
mais depuis peu cela n'est plus possible à partir d'un environnement de poste de travail mobile !! voir image ci-dessous
Donc mes questions :
1) pourquoi l'outil de restauration du systeme ne fonctionne plus ?
2) Pourquoi l'outil de sauvegarde Windows 7 ne fonctionne plus ?
3) Quelle solution me reste t-il ?
Merci pour vos réponses
Le grand du 69
Re: Restauration impossible : la restauration n'a pas eu lieu
La capture d'écran que tu donnes, c'est pas la restauration du système mais la restauration de sauvegarde.
Ca peut venir de beaucoup de chose à commencer par l'antivirus.
Voir : https://www.malekal.com/erreur-durant-l ... e-windows/
Démarre Windows en mode sans échec
Tente de restaurer depuis ce mode.
Evaluer le site malekal.com
Le grand du 69
Bonjour Malekal_morte,
Rappel du probleme :
1) Depuis Depuis mon passage de W8 à W10 la création de "point de restauration" est possible mais la restauration de ces points est totalement impossible !!
2) Donc pour palier à ce problème avant toute modification importante je faisais une sauvegarde en utilisant " l'outil de sauvegarde et de restauration de Windows 7".
mais depuis peu cela n'est plus possible à partir d'un environnement de poste de travail mobile !! Comme le montre l'image postée dans mon précédent message
Solutions déjà essayées avant mon premier post :
Le seul antivirus du PC est l'antivirus fournit par défaut par W10.
1) Sous mode "W10 sans echec" avec l'antivirus actif ou pas, la restauration est impossible
2) Apres lancement en mode demarrage normal par passage par Msconfig, antivirus ou pas, pas de restauration possible !
Rq : le mode demarrage normal bascule après le lancement de w10 sur le mode demarrage selectif ? Est-ce normal ?
Je vais suivre le tuto "https://www.malekal.com/erreur-durant-l ... e-windows/
et voir si j'obtiens des résultats.
Je reviendrai pour dire ce que j'ai constaté.
Cordialement.
Le grand du 69
Pour moi la restauration du système de Windows 10 est bugguée.
C'est pour cela d'ailleurs qu'elle n'est pas activée par défaut quand on installe Windows 10.
Donc oui tu peux créer une image système : Créer une image système de Windows 10
Macrium Reflect et Acronis sont pas mal :
Créer une image système avec Macrium Reflect
Sauvegarde et image système avec Acronis
Le grand du 69
Votre post : Donc oui tu peux créer une image système : Créer une image système de Windows 10
me renvoi sur l’utilisation de l'outil W7 mais je vous ai dit dans un post précédent que cet outil pour moi est inaccessible :
Donc questions :
1) Pourquoi cette possibilité est elle interdite sur mon PC ?
2) Puis-je lever l'interdiction afin de pouvoir utiliser l'outil W7 sachant que j'ai des sauvegardes précédentes avec cette outils et qu'elles sont donc actuellement inexploitables ?
Cordialement
Pour résoudre le message "Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans un environnement de poste de travail mobile", tentez ceci :
  • Touche Windows +R
  • tape regedit et OK.
  • Déroule à gauche : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control.
  • A droite, Double-cliquez sur la valeur PortableOperatingSystem et inscrivez 0 à la place.
  • Redémarre le PC
Le grand du 69
Votre solution pour outil de sauvegarde W7 a fonctionné nickel.
Je continu à essayer de solutionner mon problème de point de restauration, voir un post précédent.
Merci encore
ok c'est déjà ça, maintenant la restauration du système sur Windows 10 est assez capricieuse..
* Shortcut
