Pour le résultat des commandes sous CMD w10 démarré tu as la possibilité de sélectionner du texte directement par un clic gauche, un clic droit le copie,
tu peux ensuite le coller ailleurs dans ta réponse par un clic droit.
PB Démarrage HP 15-bw61nf sur disque SSD
Re: PB Démarrage HP 15-bw61nf sur disque SSD
J'ai donc rebooté sur le C:\Windows\Boot\EFI\bootmgfw.efi et cela fonctionne.
Ce qui veut donc dire que sur le disque C le fichier est correct, si j'ai tout compris.
Voilà ou nous en sommes.
Comme mon SSD est le seul disque en ligne je suppose que oui.Ton ssd est bien en 1 ère position pour booter?
Lorsque tu vas chercher un fichier pour démarrer lors du boot ce sont les fichiers présents sur la partition EFi qui n'a pas de lettre
qui te sont présentés , si tu pointes le fichier \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi et que w10 démarre cela indique que le fichier n'est pas
corrompu sur cette partition EFI.
Les capture montre bien que la part EFI est présente en 1 ère position c'est ce que je voulais confirmer.
Ton problème provient du fait que l'entrée ne fonctionne pas en automatique et n'est pas sauvegardée en bios/UEFI mais marche
bien en manuel !!!
Peut-être qu'un clear CMOS du BIOS pourrait remettre cela d'aplomb ?
Dans un 1 er temps pour t'éviter les démarrages manuels bios tu peux utiliser la mise en veille prolongée en attendant de trouver une solution.
bien en manuel !!!
Salut;
"Clear CMOS" bon OK, mais comment faire cela?
Il me semble que même avec une mise en veille prolongée cela ne fonctionne pas.
Je viens d'essayer et je te confirme cela ne boot pas depuis une mise en veille prolongée.
Pour l'instant je vais continuer à démarrer "manuellement" le PC avec ma procédure à la va comme je te pousse.
En espérant trouver une solution qui fonctionne.
En tout cas un très grand merci pour ton aide.
Si d'aventure j'arrive à résoudre mon problème je te tiens au courant.
je viens de regarder la séquence de ton boot :jeff1494 a écrit : ↑17 nov. 2020 15:17 J'ai donc rebooté sur le C:\Windows\Boot\EFI\bootmgfw.efi et cela fonctionne.
Ce qui veut donc dire que sur le disque C le fichier est correct, si j'ai tout compris.Comme mon SSD est le seul disque en ligne je suppose que oui.Ton ssd est bien en 1 ère position pour booter?
viewtopic.php?p=501277#p501277
Il te faut absolument passer dans le bios pour modifier et confirmer que ton ssd est bien en 1 ère position, lorsque tu as voulu booter
sur la clef usb de rescue Macrium tu es bien rentré dans le bios pour la mettre en première position ?
Avec bootice onglet UEFI en dessous tu as la possibilité de redémarrer en passant par le bios , va faire un tour dans l'onglet boot de ton
bios UEFI pour lui indiquer que le ssd est une entrée valide et tu la places en 1 ère position
Bonjour Loriot8/3, et encore merci pour ta patience.
Je vais jeter un œil à tout cela dans la journée, malheureusement je ne sais pas quand exactement, car c'est une journée très chargée pour moi.
dès que c'est fait je te tiens au courant.
Bonjour;
Alors j'ai commencé à regarder un peu plus en détail le boot, et je me suis aperçu de la chose suivante : (voir les images).
Je pense que le Boot manager & gardé en référence l'identité de l'ancien disque dur (HDD).
Si cela se confirme je ne sais absolument pas comment le régler. C'est la première fois que je me mesure au Boot UEFI.
Pour moi qui n'y connait rien il semble que le BIOS n'a pas actualiser le fait que le disque dur a changé.
Là je ne sais pas du tout comment le lui faire comprendre.
Merci pour ton aide.
P.S : il semble que les photos ont opéré des rotations involontaires, et je ne sais pas comment faire pour les remettre dans le bon sens. Désolé.
il te faut trouver le moyen de supprimer cette entrée dans le bios pour la remplacer par celle de ton ssd,
regarde bien toutes les options qui te sont proposées par les touches de fonctions ou bien flèche droite/ gauche ou +/-,
sur ta 1 ère capture (bien affichée chez moi haut bas) en bas à gauche je vois :"ge values" , ne serait-ce pas une touche pour
changer/effacer la valeur affichée dans ta fenêtre de l'ancien disque.
Si tu arrives à modifier l'entrée pour ton disque il te faudra bien la sauvegarder et sortir du bios par un F10 comme indiqué.
Avant de mofifier ton entrée passe sur secure boot et passe en disabled des fois que les nouvelles entrées soient bloquées ,
tu pourras le remettre en enabled par la suite une fois la solution au problème trouvée.
Tu as également la solution du défaut setup (remise à zéro) par F9 sur la 1 ere capture en bas ,
il te faudra bien noter avant toutes les caractéristiques actuelles de ton bios avant de le faire via photos par exemple.
Bonjour Loriot8/3, concernant la possibilité de changer les valeurs "ge values" en effet j'ai pensé à le faire mais cela ne fait rien.
Je pense à essayer de modifier le bootmgr avec l'outil Visual BCD Editor, mais là j'aurai besoin de l'aide d'un spécialiste de cet outil.
J'ai pensé rajouter une nouvelle entrée de démarrage, genre dual boot, sachant que le premier serait le nouveau boot sur windows 10, et le deuxième serait celui qui ne fonctionne pas. Une fois que le boot sur le nouveau est fonctionnel, je supprimerais l'ancien. J'ai vu sur le site une vidéo expliquant comment ajouter une nouvelle entrée de démarrage avec Visual CD Edtor".
Que penses-tu de cette solution?
En tout cas un grand merci pour ton aide.
Si tu comptes ajouter une entrée le logiciel le plus simple c'est Easybcd , onglet visualiser , mode détaillé , envoie une capture pour voir
l'état actuel du démarrage.
Salut;
Alors voilà ce que tu me demandes.
Tu amorces actuellement via la partition M c'est bizarre, peux-tu nous donner une capture de la gestion des disques pour voir à
quoi correspond cette partition M ?
Salut voici les captures demandées.
La partition M correspond à la partition EFI.
Je commence un peu à tout mélanger.
Je vais donc refaire une série de captures différentes pour avoir une base dont je sois sûr.
Je vais mélanger les outils pour cela. J'en ferais un dossier complet.
- 77 Vues
DELL E5470 Upgrade SSD M2 SATA par M2 NVME : Clone disque Impossible
par barsailer » » dans Hardware - 4 Réponses
- 359 Vues
- 228 Vues
Problème démarrage win10 après un clone HDD vers SSD
par KevinP » » dans Windows : Résoudre les problèmes - 12 Réponses
- 139 Vues
- 90 Vues
Dernier message par Valpa
